Branchement autoradio
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 18:22
salut les zouzous
voilà radio blaupunkt arrivée , j'ai bien détecté les cable HP ok , la masse et le + permanent .
Mais
le fusible claque à chaque allumage de l'autoradio systématiquement , je suis passé en 7.5A pareil .
la section du cable peut elle avoir une incidence ? les cables Porsche sont plus gros que ceux que j'ai mis derrière mais les miens respectent les amperages .
Re: Branchement autoradio
Message par Iceman 29 » 20 nov. 2015 18:54
Ce n'est pas normal.. Mesures la résistance entre le + et le moins avec un Ohmétre. Tu seras fixé. ;)
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 19:20
A l'autoradio ou aux bornes de mon branchement porsche, quelle mesure dois je trouver :breton:
Message par Iceman 29 » 20 nov. 2015 19:25
Aux bornes du fil + et moins de l'AR, ben tu ne dois pas trouver zéro.. Tu me donnes la valeur.
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 19:33
Iceman 29 a écrit :Aux bornes du fil + et moins de l'AR, ben tu ne dois pas trouver zéro.. Tu me donnes la valeur.
En 200k
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 19:49
Reste sur 1 sur + en 20k et en inversant le + et - 1'72 bizarre les bornes seraient inversées ? Il fonctionne mais fusible claque au reallumage le schéma de polarité est sur l autoradio c'est ce que j'ai scrupuleusement respecté
Message par Iceman 29 » 20 nov. 2015 19:52
Il est probablement en cours circuit.. Il était sensé fonctionner? :?
Message par Iceman 29 » 20 nov. 2015 19:53
Bouton rotatif on/off coupé, ça claque aussi?
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 20:06
Juste quand je l'actionne c'est cela qui le fait claquer
Message par Iceman 29 » 20 nov. 2015 21:14
Y a des chances qu'il soit mort. ;)
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 21:36
Je m'en doutais grrrrrr deuxième blaupunkt je vais finir par mettre une plaque car pour moi l'autoradio est derrière une seule station 3.2L yessss
Message par rank xerox 29 » 20 nov. 2015 22:21
bon retour à l'envoyeur sans élan :D et remboursement
christeph996
prénom : Christian
Véhicule : 996C2
Message par christeph996 » 21 nov. 2015 10:14
Probablement condensateur filtre en court circuit...
Message par Iceman 29 » 21 nov. 2015 11:52
Ou la diode (qui est cramée) qui évite l'inversement de polarité et fait sauter le fusible normalement , en court circuit. ;)
Message par ultimateporsche » 21 nov. 2015 12:51
Bref, poubelle :kifkif:
Message par rank xerox 29 » 21 nov. 2015 13:19
ultimateporsche a écrit :Bref, poubelle :kifkif:
Et non retour à l'envoyeur et remboursement merci PayPal, plus qu'à dénicher un autre
Message par ultimateporsche » 21 nov. 2015 14:22
Ah cool :thumbup:
Et c'est quel modèle que tu recherche : un Bremen 46 SQR ?
Message par Iceman 29 » 21 nov. 2015 14:25
ultimateporsche a écrit :Ah cool :thumbup:
Message par Iceman 29 » 21 nov. 2015 14:30
J'ai un Blaupunkt Gamma à vendre si tu veux, un peu plus moderne, mais à K7 quand même...
Message par Julien CP » 21 nov. 2015 14:58
Il a un bon look cet autoradio !
Pas vraiment moderne mais pas trop old school.
Il ira super bien .
Message par rank xerox 29 » 21 nov. 2015 15:06
Il a le logo w dessus ? Je suis sur deux trois enchères réponse d ici 4jours
Message par Iceman 29 » 21 nov. 2015 15:29
Julien CP a écrit :Il a un bon look cet autoradio !
Il ira super bien .
Par contre, je n'ai pas le code de déblocage. Je vais fouiller sur internet, sinon c'est concession VW avec la carte grise du T4. :roll:
Message par rank xerox 29 » 21 nov. 2015 15:46
le bremen sqr 46 est le matching mais à 350€ l'autoradio heu faut pas déconner
Message par ultimateporsche » 21 nov. 2015 16:45
rank xerox 29 a écrit :le bremen sqr 46 est le matching mais à 350€ l'autoradio heu faut pas déconner
Je sais ;)
c d 911
prénom : dom
Véhicule : 991 3.8 GTS
Message par c d 911 » 24 nov. 2015 22:14
alors ton autoradio ?Image
