Branchement autoradio
salut les zouzous
voilà radio blaupunkt arrivée , j'ai bien détecté les cable HP ok , la masse et le + permanent .
Mais
le fusible claque à chaque allumage de l'autoradio systématiquement , je suis passé en 7.5A pareil .
la section du cable peut elle avoir une incidence ? les cables Porsche sont plus gros que ceux que j'ai mis derrière mais les miens respectent les amperages .
Mais
Re: Branchement autoradio
Ce n'est pas normal.. Mesures la résistance entre le + et le moins avec un Ohmétre. Tu seras fixé.
A l'autoradio ou aux bornes de mon branchement porsche, quelle mesure dois je trouver
Aux bornes du fil + et moins de l'AR, ben tu ne dois pas trouver zéro.. Tu me donnes la valeur.
En 200kIceman 29 a écrit :Aux bornes du fil + et moins de l'AR, ben tu ne dois pas trouver zéro.. Tu me donnes la valeur.
Reste sur 1 sur + en 20k et en inversant le + et - 1'72 bizarre les bornes seraient inversées ? Il fonctionne mais fusible claque au reallumage le schéma de polarité est sur l autoradio c'est ce que j'ai scrupuleusement respecté
Il est probablement en cours circuit.. Il était sensé fonctionner?
Je m'en doutais grrrrrr deuxième blaupunkt je vais finir par mettre une plaque car pour moi l'autoradio est derrière une seule station 3.2L yessss
- christeph996
- prénom : Christian
- Véhicule : 996C2
Probablement condensateur filtre en court circuit...
Ou la diode (qui est cramée) qui évite l'inversement de polarité et fait sauter le fusible normalement , en court circuit.
Et non retour à l'envoyeur et remboursement merci PayPal, plus qu'à dénicher un autreultimateporsche a écrit :Bref, poubelle
ultimateporsche a écrit :Ah cool
Et c'est quel modèle que tu recherche : un Bremen 46 SQR ?
J'ai un Blaupunkt Gamma à vendre si tu veux, un peu plus moderne, mais à K7 quand même...
Il a un bon look cet autoradio !
Pas vraiment moderne mais pas trop old school.
Il ira super bien .
Il ira super bien .
Il a le logo w dessus ? Je suis sur deux trois enchères réponse d ici 4jours
Par contre, je n'ai pas le code de déblocage. Je vais fouiller sur internet, sinon c'est concession VW avec la carte grise du T4.Julien CP a écrit :Il a un bon look cet autoradio !
Il ira super bien .
le bremen sqr 46 est le matching mais à 350€ l'autoradio heu faut pas déconner
Je saisrank xerox 29 a écrit :le bremen sqr 46 est le matching mais à 350€ l'autoradio heu faut pas déconner
- c d 911
- prénom : dom
- Véhicule : 991 3.8 S
