Branchement autoradio
salut les zouzous
voilà radio blaupunkt arrivée , j'ai bien détecté les cable HP ok , la masse et le + permanent .
Mais
le fusible claque à chaque allumage de l'autoradio systématiquement , je suis passé en 7.5A pareil .
la section du cable peut elle avoir une incidence ? les cables Porsche sont plus gros que ceux que j'ai mis derrière mais les miens respectent les amperages .
Mais
Re: Branchement autoradio
Ce n'est pas normal.. Mesures la résistance entre le + et le moins avec un Ohmétre. Tu seras fixé.
A l'autoradio ou aux bornes de mon branchement porsche, quelle mesure dois je trouver
Aux bornes du fil + et moins de l'AR, ben tu ne dois pas trouver zéro.. Tu me donnes la valeur.
En 200kIceman 29 a écrit :Aux bornes du fil + et moins de l'AR, ben tu ne dois pas trouver zéro.. Tu me donnes la valeur.
Reste sur 1 sur + en 20k et en inversant le + et - 1'72 bizarre les bornes seraient inversées ? Il fonctionne mais fusible claque au reallumage le schéma de polarité est sur l autoradio c'est ce que j'ai scrupuleusement respecté
Il est probablement en cours circuit.. Il était sensé fonctionner?
Bouton rotatif on/off coupé, ça claque aussi?
Je m'en doutais grrrrrr deuxième blaupunkt je vais finir par mettre une plaque car pour moi l'autoradio est derrière une seule station 3.2L yessss
- christeph996
- prénom : Christian
- Véhicule : 996C2
Probablement condensateur filtre en court circuit...
Ou la diode (qui est cramée) qui évite l'inversement de polarité et fait sauter le fusible normalement , en court circuit.
Et non retour à l'envoyeur et remboursement merci PayPal, plus qu'à dénicher un autreultimateporsche a écrit :Bref, poubelle
ultimateporsche a écrit :Ah cool![]()
Et c'est quel modèle que tu recherche : un Bremen 46 SQR ?
J'ai un Blaupunkt Gamma à vendre si tu veux, un peu plus moderne, mais à K7 quand même...
Il a un bon look cet autoradio !
Pas vraiment moderne mais pas trop old school.
Il ira super bien .
Il ira super bien .
Il a le logo w dessus ? Je suis sur deux trois enchères réponse d ici 4jours
Par contre, je n'ai pas le code de déblocage. Je vais fouiller sur internet, sinon c'est concession VW avec la carte grise du T4.Julien CP a écrit :Il a un bon look cet autoradio !
Il ira super bien .
le bremen sqr 46 est le matching mais à 350€ l'autoradio heu faut pas déconner
Je saisrank xerox 29 a écrit :le bremen sqr 46 est le matching mais à 350€ l'autoradio heu faut pas déconner
- c d 911
- prénom : dom
- Véhicule : 991 3.8 S
