Message
par jcf250 » 25 juin 2019 08:47
Contact :
Message
par Iceman 29 » 25 juin 2019 15:19
Y a des bons sur terre!
JP56 a écrit : ↑24 juin 2019 21:27
Obligé de changer le thermostat et la durite
pièces commandé ce midi
A suivre
Message
par July1 » 25 juin 2019 19:35
Ça c’est desserré pendant la sortie?
Message
par Pepino56 » 25 juin 2019 19:43
Effectivement le filetage a "ramassé" pendant la dépose du moteur pour l'intervention sur la bougie ! Pas étonnant qu'il y ait eu une fuite; vu son allure l'olive ne devait pas être plaquée correctement !
Message
par JP56 » 25 juin 2019 21:37
July1 a écrit : ↑25 juin 2019 19:35
Non lors de la réfection du puit de bougie j’avais demandé de descendre le moteur et en même temps de changer la durite du thermostat au moteur car le sertissage fuyait. Moteur non démonté juste décalé donc je pense que c’est à ce moment que la durite a morflé
la bonne nouvelle c’est qu’il prend les pièces à sa charge. La suite dans la semaine
Message
par RM6 » 25 juin 2019 21:44
Gain de temps, gain d'argent
Pour moi l'écrou de la durite inférieure a été démonté et mal remonté.
Si "porte à faux du moteur" suite à une semi dépose, la durite se serait cassé au cul de l'écrou
Message
par July1 » 26 juin 2019 12:47
Pas cool :/
Message
par JP56 » 26 juin 2019 13:45
Ding dong avec deux jours d’avance
montage ce soir si possible le timing est serré
Message
par July1 » 26 juin 2019 19:43
Message
par JP56 » 26 juin 2019 21:42
Un peu d’avancée ce soir démontage de 3 colliers de durites sur 4, le dernier ne veut pas venir
Donc on démonte tout
Au sol pas plus l’étau de la maison trop petit
direction le magasin à 5 minutes de la maison
Bon ça c’est fait
Elle a souffert un peu
je l’ai redressé un peu je pense pas que cela gênera pour le passage de l’huile
La suite demain
Message
par Pepino56 » 27 juin 2019 12:13
Bon courage JP
! Et que la force soit avec toi !
Message
par JP56 » 27 juin 2019 12:53
Ce matin à la fraîche 7h30 mise en peinture des tuyaux
Peinture haute température
La suite ce soir
Message
par July1 » 27 juin 2019 13:04
La misère... beau résultat en tout cas
Message
par JP56 » 27 juin 2019 13:27
July1 a écrit : ↑27 juin 2019 13:04
Oui tout ça pour changer une durite et un thermostat
Elle sera encore plus propre comme ça, ça va augmenter la côte
Message
par July1 » 27 juin 2019 18:21
JP56 a écrit : ↑27 juin 2019 13:27
Mais carrément !!
Message
par JP56 » 27 juin 2019 21:48
Bon voilà durites remontées ainsi que le thermostat. Posée sur ses quartes roues, reste à faire les niveaux, partir la laver. enlever toute l’huile sur les parties moteurs bas de caisses ailes etc... et vérifier si tout va bien et si il n’y a pas d’autres problèmes
A suivre mais pas demain pas possible on verra ça samedi en soirée
Contact :
Message
par Iceman 29 » 27 juin 2019 22:24
Beau boulot.
Message
par Pepino56 » 27 juin 2019 23:03
Je suis confiant JP . Beau boulot, ça va le faire !!!
Message
par RM6 » 27 juin 2019 23:24
Ben voilà
Message
par Red Pepita » 27 juin 2019 23:54
Message
par rank xerox 29 » 28 juin 2019 06:51
Un coup à claquer une durite avec cette chaleur
Beau travail
Message
par July1 » 28 juin 2019 12:27
Le raccord a sauté complètement ou tu as repéré une fuite?
Je veux dire pas de rupture totale avec perte de pression d’huile moteur tournant...?
Message
par JP56 » 28 juin 2019 12:58
July1 a écrit : ↑28 juin 2019 12:27
Fuite gouttes à gouttes sur le raccord filetés et en pleine charge je pense que cela gouttais beaucoup plus d’ou L’huile partout
Message
par July1 » 28 juin 2019 13:15
Ok, c’est un moindre mal !
Plus qu’a sortir le dégraissant et la brosse..
Contact :
Message
par Iceman 29 » 29 juin 2019 00:04
Nettoyant frein, c'est redoutable.
