Y a des bons sur terre!
Effectivement le filetage a "ramassé" pendant la dépose du moteur pour l'intervention sur la bougie ! Pas étonnant qu'il y ait eu une fuite; vu son allure l'olive ne devait pas être plaquée correctement !
Non lors de la réfection du puit de bougie j’avais demandé de descendre le moteur et en même temps de changer la durite du thermostat au moteur car le sertissage fuyait. Moteur non démonté juste décalé donc je pense que c’est à ce moment que la durite a morflé
Gain de temps, gain d'argent
Pour moi l'écrou de la durite inférieure a été démonté et mal remonté.
Si "porte à faux du moteur" suite à une semi dépose, la durite se serait cassé au cul de l'écrou
Un peu d’avancée ce soir démontage de 3 colliers de durites sur 4, le dernier ne veut pas venir
Donc on démonte tout
Au sol pas plus l’étau de la maison trop petit
direction le magasin à 5 minutes de la maison
Bon ça c’est fait
Elle a souffert un peu
je l’ai redressé un peu je pense pas que cela gênera pour le passage de l’huile
La suite demain
Bon ça c’est fait
La suite demain
Bon courage JP
! Et que la force soit avec toi !
Oui tout ça pour changer une durite et un thermostat
Elle sera encore plus propre comme ça, ça va augmenter la côte
Bon voilà durites remontées ainsi que le thermostat. Posée sur ses quartes roues, reste à faire les niveaux, partir la laver. enlever toute l’huile sur les parties moteurs bas de caisses ailes etc... et vérifier si tout va bien et si il n’y a pas d’autres problèmes
A suivre mais pas demain pas possible on verra ça samedi en soirée
Je suis confiant JP . Beau boulot, ça va le faire !!!
Ben voilà
Le raccord a sauté complètement ou tu as repéré une fuite?
Je veux dire pas de rupture totale avec perte de pression d’huile moteur tournant...?
Fuite gouttes à gouttes sur le raccord filetés et en pleine charge je pense que cela gouttais beaucoup plus d’ou L’huile partout
