Serrage des durites de frein au couple /911 3,2l type G
Rubisfrog
prénom : Jean-Claude
Véhicule : 911 3.2 cab
Message par Rubisfrog » 14 nov. 2023 09:02
Bonjour. Je viens de faire la refection de mes etriers de freins arriere sur ma 911 3,2 type G (pistons bloqués) et je rencontre un probleme au remontage de mes etriers: le serrage au couple de la durite de frein. Mes durites de frein sont en cupronickel 4,75 mm. Quelqu'un peut-il me confirmer que le couple est bien de 3Nm ? et surtout me renseigner comment serrer au couple la durite de frein ? Il y a t il un adaptateur special à mettre sur le carré de la clé dynamometrique ou serre t on avec un autre appareil ? Merci d'avance.
Re: Serrage des durites de frein au couple /911 3,2l type G
Message par RM6 » 14 nov. 2023 20:02
Rubisfrog a écrit :
14 nov. 2023 09:02
Rien de spécial, juste des durites (tuyaux de frein) en alliage de cuivre comme sur une 4l ou une 2cv :kifkif: un serrage normal à la force du poignet suffit. Approcher à la main, plus un quart de tour à la clef :thumbup:
3 N.m = 0.31 m.kgf
Rubisfrog
Message par Rubisfrog » 21 janv. 2024 16:36
Merci beaucoup pour ta reponse !
