Serrage des durites de frein au couple /911 3,2l type G
- Rubisfrog
- prénom : Jean-Claude
- Véhicule : 911 3.2 cab
Bonjour. Je viens de faire la refection de mes etriers de freins arriere sur ma 911 3,2 type G (pistons bloqués) et je rencontre un probleme au remontage de mes etriers: le serrage au couple de la durite de frein. Mes durites de frein sont en cupronickel 4,75 mm. Quelqu'un peut-il me confirmer que le couple est bien de 3Nm ? et surtout me renseigner comment serrer au couple la durite de frein ? Il y a t il un adaptateur special à mettre sur le carré de la clé dynamometrique ou serre t on avec un autre appareil ? Merci d'avance.
Re: Serrage des durites de frein au couple /911 3,2l type G
Rien de spécial, juste des durites (tuyaux de frein) en alliage de cuivre comme sur une 4l ou une 2cvRubisfrog a écrit : ↑14 nov. 2023 09:02Bonjour. Je viens de faire la refection de mes etriers de freins arriere sur ma 911 3,2 type G (pistons bloqués) et je rencontre un probleme au remontage de mes etriers: le serrage au couple de la durite de frein. Mes durites de frein sont en cupronickel 4,75 mm. Quelqu'un peut-il me confirmer que le couple est bien de 3Nm ? et surtout me renseigner comment serrer au couple la durite de frein ? Il y a t il un adaptateur special à mettre sur le carré de la clé dynamometrique ou serre t on avec un autre appareil ? Merci d'avance.
3 N.m = 0.31 m.kgf
- Rubisfrog
Merci beaucoup pour ta reponse !
