Emplacement relais soufflante/klaxon 914
Message par Phil968 » 23 oct. 2017 17:19
Bonjour à tous,
Mon relais soufflante/klaxon sur la 914 est défectueux mais je n'arrive pas à localiser son emplacement, quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses. :idea:
Re: Emplacement relais soufflante/klaxon 914
Message par rank xerox 29 » 23 oct. 2017 18:23
Il doit pas faire que klaxon ton relais pas d'autre soucis ?
Message par Phil968 » 23 oct. 2017 18:43
Ce relais fait ventilo plus klaxon, et les deux ne fonctionnent plus.....Le fusible est bon. Le soucis c'est que je n'arrive pas à localiser ce foutu relais.
J'ai tout le plan du faisceau électrique, fusibles et relais mais son emplacement n'est pas indiqué. :crazy:
Message par RM6 » 23 oct. 2017 20:32
Mets nous le plan Phil sur le forum :D
Message par RM6 » 23 oct. 2017 21:01
Donnes nous aussi la couleur des fils ventilo et klaxon sur l'auto :thumbup:
claude911
prénom : claude
Véhicule : 911 3.2L - 993 C2
Message par claude911 » 23 oct. 2017 21:02
ça m’étonne que ce sois le relais, les relais ne fonctionnent que pour une seule fonction
je pense que tu as plutôt 2 problèmes peut être 1 relais pour le ventilo mais pour le klaxon il doit y avoir que le fusible ;)
Message par RM6 » 23 oct. 2017 21:42
Quelle année, europe ou us :D
Allo :?:
Bon, ben, tu es déjà parti au pays des songes :kifkif:
A ces retraités :lol:
Message par Iceman 29 » 23 oct. 2017 22:02
US.
Message par Phil968 » 24 oct. 2017 08:00
Fini Grododo Eric !!! La couleur de mes fils correspond bien à ton schéma. C'est juste l'emplacement du relais que je recherche.... :kifkif:
Message par Phil968 » 24 oct. 2017 08:05
Le fusible N°9 en tout cas concerne bien le ventilo plus le klaxon....
Message par Phil968 » 24 oct. 2017 13:48
Problème résolu !!!! Le relais n'était pas en cause, pas plus que le fusible. Contrairement au différents schémas l'auto ne possède pas un, mais deux
klaxons, un de chaque coté....dont l'un avait un faux contact donc le circuit ne se faisait pas, ou mal. Je pouvais toujours chercher :crazy:
Restera à résoudre le problème du ventilo, mais là je pense que le moteur est cuit, car il y a bien dus jus qui arrive au ventilo. Merci Eric et Claude pour votre aide.
Message par Pepino56 » 24 oct. 2017 19:29
C'est contagieux docteur ?
Vous allez rire mais le ventilo de dégivrage ne fonctionne plus sur la voiture de Maryse :thumbdown: :wtf:
Il faut que je passe à l'action avant la fin de semaine si on veut faire la sortie de Jakez avec Ivory Pearl :crazy:
Message par guich317 » 24 oct. 2017 19:41
C'est capricieux ces voitures modernes !! :o :mrgreen:
Pas de ventilos dans nos vieilleries ! Jamais en panne ! :thumbup: :mrgreen: Juste un peu de buée parfois ! :cafe:
Message par JP56 » 24 oct. 2017 19:58
Pepino56 a écrit :C'est contagieux docteur ?
Super Jean Paul comme il annonce du beau temps je vais également avec la SC les grands esprits se rencontrent :mrgreen:
On se donne rendez vous comme d'habitude :thumbup:
Message par Phil968 » 24 oct. 2017 19:59
Le premier qui solutionne le problème aura gagné un Carembar Pépino :lol:
Message par RED INFERNO » 24 oct. 2017 20:33
:chapeau:
Dernière modification par RED INFERNO le 05 mai 2020 04:18, modifié 1 fois.
Message par Iceman 29 » 24 oct. 2017 20:41
Heureusement, il y a "Le GPS".. :cafe: :arrow: :arrow:
Message par Iceman 29 » 24 oct. 2017 20:42
guich317 a écrit :C'est capricieux ces voitures modernes !! :o :mrgreen:
Le film de Rain-X est ton ami! :lol: :silent: :arrow:
Message par RM6 » 24 oct. 2017 20:52
Sur Arizona il n'y en a plus, trop lourd :lol: moteur HS
Très facile a déposé, le problème vient après, quand tu veux l'ausculter la chose :o
Les deux carters en plastique qui renferment le "moteur" sont reliés par des anneaux en métal :oops:
Il faut réussir à écarter les anneaux pour ouvrir la boite de pandore :crazy:
Et comme le plastique est cuit par le fil du temps :kifkif:
ben, tout vous pète au nez :thumbdown:
Remède: confectionnez plusieurs petites pattes en alu pour joindre les deux carters, le tout
fixé par des rivets :D
Attention a ne pas toucher les ailettes de ventilo avec des rivets trop long :cafe:
Moteur dispo chez Rose Passion ou chez Bosch :wave:
Message par Pepino56 » 27 oct. 2017 10:33
Merci pour les infos Eric. :thumbup:
J'espère juste que c'est un faux contact et que le pb va être solutionné sans trop de prise de tête... :crazy:
Et si je n'y arrive pas il y aura toujours la solution Rain X :D :lol: :lol:
