Comment démonter la tôle inox de l'arceau targa?
- targa29
- Véhicule : 911 targa 2,7l 1974
Salut les Porschistes, je cale sur un problème, tout est dans le titre, comment démonter cette fichue tôle inox sur les Targa?
- targa29
Re: Comment démonter la tôle inox de l'arceau targa?
Oui j 'ai cherché sur le net avant de poster mais je n'ai rien compris à ce post que j'ai lu , il ne parle pas du démontage de cette tôle
- targa29
Je viens de regarder, il faut en fait enlever le joint à l 'av de la tôle et il y a une douzaine de vis parker que j 'ai enlevé au burin vu quelle sont en acier et donc rouillées, mettre des vis acier sur de l'inox je m'attendais à mieux de la part du constructeur
Mais en plus il doit être collé, il ne bouge pas d'1 mm
Lui, je suis sûr, a la solution :
https://sergestephan.jimdo.com/
En matière de carrosserie sur Porsche (hors réseau) en Bretagne, c'est LA référence.
Passe-lui un coup de fil (il est sympa)
Il y a deux vis en bas de l'arceau dans chaque aile.. Coton à retirer en général vu la corrosion.
On les aperçoit sur cette photo:
- targa29
Merci Iceman 29 je vais regarder ce soir c'est certainement ces 4 vis qui reste pour l 'enlever
- targa29
jakez a écrit :Lui, je suis sûr, a la solution :
Passe-lui un coup de fil (il est sympa).
- targa29
C'est bon la tôle est démontée, c'était assez simple quand on connait ^^, il y avait bien 2 vis M6 en dessous des montants de chaque coté merci Pascal
, 3 on cassées au démontage , des vis en acier faut pas chercher sur une tôle inox
A noté que les 2 enjoliveurs chromés sont aussi montés avec 2 clips de chaque coté et des vis parker qui était aussi dans un sale état .
Voici le bête avant démontage des trains j 'espère ce we, je suis assez étonné par l 'état de la carrosserie malgré quelques petits morceaux à découper et à ressouder avec des tôle inox de 1mm .
