Comment démonter la tôle inox de l'arceau targa?
targa29
Véhicule : 911 targa 2,7l 1974
Message par targa29 » 04 janv. 2017 21:24
Salut les Porschistes, je cale sur un problème, tout est dans le titre, comment démonter cette fichue tôle inox sur les Targa? :roll:
3008 GT LINE 150 HDI
Re: Comment démonter la tôle inox de l'arceau targa?
Message par RM6 » 04 janv. 2017 22:00
Si c'est celle qui recouvre le roll bar :D
http://www.type911.org/articles/article.php?id=454
targa29
Message par targa29 » 04 janv. 2017 22:22
Oui j 'ai cherché sur le net avant de poster mais je n'ai rien compris à ce post que j'ai lu , il ne parle pas du démontage de cette tôle :?
targa29
Message par targa29 » 04 janv. 2017 22:48
Je viens de regarder, il faut en fait enlever le joint à l 'av de la tôle et il y a une douzaine de vis parker que j 'ai enlevé au burin vu quelle sont en acier et donc rouillées, mettre des vis acier sur de l'inox je m'attendais à mieux de la part du constructeur :x
Mais en plus il doit être collé, il ne bouge pas d'1 mm :?:
Message par Jakez » 04 janv. 2017 23:16
Lui, je suis sûr, a la solution :
https://sergestephan.jimdo.com/
En matière de carrosserie sur Porsche (hors réseau) en Bretagne, c'est LA référence.
Passe-lui un coup de fil (il est sympa) ;) .
Message par Iceman 29 » 04 janv. 2017 23:23
Il y a deux vis en bas de l'arceau dans chaque aile.. Coton à retirer en général vu la corrosion. ;)
Message par Iceman 29 » 05 janv. 2017 06:32
On les aperçoit sur cette photo:
targa29
Message par targa29 » 05 janv. 2017 07:25
Merci Iceman 29 je vais regarder ce soir c'est certainement ces 4 vis qui reste pour l 'enlever :)
targa29
Message par targa29 » 05 janv. 2017 07:26
jakez a écrit :Lui, je suis sûr, a la solution :
targa29
Message par targa29 » 05 janv. 2017 21:45
C'est bon la tôle est démontée, c'était assez simple quand on connait ^^, il y avait bien 2 vis M6 en dessous des montants de chaque coté merci Pascal :thumbup: , 3 on cassées au démontage , des vis en acier faut pas chercher sur une tôle inox :roll:
A noté que les 2 enjoliveurs chromés sont aussi montés avec 2 clips de chaque coté et des vis parker qui était aussi dans un sale état . ;)
Voici le bête avant démontage des trains j 'espère ce we, je suis assez étonné par l 'état de la carrosserie malgré quelques petits morceaux à découper et à ressouder avec des tôle inox de 1mm .
