ByPass sur PSE 997-2 ? et/ou X-PIPE ?
Message par Sonny » 15 mai 2021 22:25
Chers amis,
Comme annoncé après avoir récupéré ma 997, j'étais resté un peu sur ma faim en ce qui concerne la sonorité moteur, et cela malgré le PSE.
Les raisons en sont connues : le nouveau moteur de la phase 2 étant devenu plus discret, le fait qu'en plus le PSE se coupe automatiquement entre 45 et 70 Km/h est un peu frustrant.
Différentes solutions existant pour neutraliser cet asservissement du PSE à la vitesse (la moins chère consistant à couper ou à plier la broche d'une prise située sous le tableau de bord, mais je n'étais pas super fan de cette option de peur de faire une c... ), j'ai testé le boitier "PSE-bypass" qui empêche la coupure :
Je me suis un peu inquiété d'avoir reçu le boitier "pse-bypass" qui vient s'intercaler entre le bouton de l'auto et la commande des clapets de l'échappement sans aucune notice de montage, mais il faut reconnaître que l'installation prend deux minutes (le démontage aussi) et que c'est à la portée de tous :D
En fait il suffit de repérer la prise de connexion de la commande de l'échappement dans le compartiment moteur :
Une fois les prises débranchées on insère entre les deux le boitier de commande du bypass (aucun risque de se tromper grâce aux connecteurs spécifiques) :
Voilà le résultat une fois les prises re-connectées entre elles (en rouge les prises du bypass, en jaune la prise originale)
Reste plus qu'à ranger le boitier de commande quelque part : (pour ma part je l'ai ensuite accroché sur le côté de la boîte à air avec du scratch autocollant pour éviter d'avoir un truc qui se balade dans le compartiment moteur) :
Je vous dirai à l'usage ce que j'en pense mais voici mes premières remarques :
- c'est très simple à monter, et tout autant à retirer si le propriétaire suivant ne souhaite pas garder ce système
- ça fonctionne 8-) (c'est déjà pas mal... :lol: )
- inconvénient => le bouton "PSE" du tableau de bord ne sert plus à rien, puisqu'il est remplacé par une télécommande (que l'on range juste en dessous ;) ...
c'est une contrainte qui est donc loin d'être insurmontable ;) )
En revanche je trouve que c'est encore un peu juste sur le plan musical... :? Loin de moi l'intention de réveiller tout le quartier à chaque fois que je pars :| (et d'ailleurs le PSE sert à éviter ça...) .
Je me demande par conséquent si un x-pipe ne ferait pas mon bonheur : il paraît que ça donne de très bons résultats :dingo: ... je suis donc preneur de vos conseils et de vos retours d'expérience pour faire le bon choix :D
Re: ByPass sur PSE 997-2 ? et/ou X-PIPE ?
Message par JP56 » 16 mai 2021 09:09
Bien joué pour le montage :thumbup: pour le bruit éventuellement changer le filtre à air par un sport pour lui dégager les poumons
Message par rank xerox 29 » 16 mai 2021 10:16
Sinon y avait plus simple prendre une vieille :mrgreen:
OK je sors mais là tu va devoir passer par la case échappement à mon avis
ByPass PSE sur 997-2 ? et/ou X-PIPE ? et/ou Filtre ?
Message par Sonny » 16 mai 2021 10:20
Merci pour l'idée concernant le filtre JP 👍
Je n'y avais absolument pas pensé... Je ne sais pas si la différence serait vraiment perceptible mais a l'arrivée c'est peut-être une somme de "petites" améliorations qui contribueront au résultat final.
Question de béotien : est-il possible de changer le filtre standard par un autre sans intervenir autre part ? Sais-tu si l'ajustement air/essence se fera automatiquement ensuite par rapport à une dispo d'air frais plus importante ? (Et là je sens que les mécanos de l'équipe vont se marrer avec mes questions :oops: mais je préfère demander... :) )
Message par ultimateporsche » 16 mai 2021 10:37
Super et très simple effectivement. :thumbup:
Commence par mettre un filtre BMC, y pas de réglage à faire ;)
Re: ByPass PSE sur 997-2 ? et/ou X-PIPE ? et/ou Filtre ?
Message par JP56 » 16 mai 2021 10:49
Sonny a écrit :
16 mai 2021 10:20
Aucune modification le débitmètre fait le travail de lui même. Tu viens du boxster le bruit d’une 911 sera plus étouffé automatiquement. Si tu veux du bruit cela passera par la case échappement. Le filtre donnera un bruit légèrement plus rauque. Sinon il faut prendre un 981 en gts/gt4 ou un s comme le miens avec l’echappement gts :mrgreen:
La 911 est une voiture familiale donc moins de bruit pour les enfants derrière :lol: :arrow:
Message par Sonny » 16 mai 2021 11:14
Je savais bien que je prenais un risque énorme en passant à la 911... 😁 Mais je n'avais pas imaginé que ça serait à ce point :lol:
A ce rythme là prochaine sera une Panaméra 😭
Message par RM6 » 16 mai 2021 11:28
Je connais une personne en région Parisienne. Didier, 997 Orange équipé d'un X Pipe. Pour être monté avec lui, une tuerie :thumbup:
Il doit y avoir un post sur cet appendice sur BC911. Je vais essayer de te le retrouver. ;)
Dernière modification par RM6 le 16 mai 2021 12:33, modifié 1 fois.
Message par RM6 » 16 mai 2021 12:32
Tangerine dream, le Didier en question ;)
https://www.boxster-cayman-911.com/inde ... êt-x-pipe/
Message par Sonny » 16 mai 2021 12:52
Merci Éric 👍
Je vois que le sujet a déjà été évoqué et je crois que c'est tout vu 😀 : je pense que je vais me mettre en quête d'un X-pipe... :D
Et là, les différences de prix sur le marché me laissent perplexe 😯... Entre la référence SCART qui semble vendre parfois l'inox au prix de l'or et d'autres intervenants je me demande bien ce qui explique de telles différences 🧐
Message par RM6 » 16 mai 2021 13:26
Rose passion est très bien placé: 360 €
Message par Sonny » 16 mai 2021 14:16
Prix top en effet... Mais n'en ont pas... :?
En plus quand tu fais des recherches et que tu tapes X et Pipe... 😧 mais ça t'amène vraiment sur des trucs bizarres... 😁 (Je ferme la parenthèse... Mais faire chanter une 997-2 j'ai l'impression que ça demande vraiment des efforts ...😀)
Message par Iceman 29 » 16 mai 2021 14:41
Je ne peux pas de conseiller car je n'ai pas entendu cette configuration, et je sais si le PSE de Porsche shunte complètement les silencieux ce qui est le cas du Scart, en clair tu est en échappement libre avec un X-Pipe.
Mais bon ça peut être une solution intermédiaire au Scart, ce dernier étant vraiment top, tant au niveau sons que qualité de fabrication, il n'y pas non plus de résonance néfaste à certaines vitesses moteur.
Scart fait 10% en général lors du black friday. Il le signale uniquement sur facebook je crois.
Message par Sonny » 16 mai 2021 15:00
Merci Pascal 👍
Message par Sonny » 17 mai 2021 17:36
Je ne vais pas tenir jusqu'au Black Friday... 8-) Je suis passé voir Jean-Philippe cet après-midi... :) il va me monter un truc prochainement... ;) :twisted:
Je vous dirai si ça change quelque chose au niveau du son :D
Message par RM6 » 17 mai 2021 18:59
Sonny a écrit :
17 mai 2021 17:36
Un truc :shock: Tu me fais peur, Fred :dingo:
Message par ultimateporsche » 17 mai 2021 19:34
Un truc comme ça quoi :dingo: :lol:
Message par RM6 » 17 mai 2021 19:53
Ca ressemble à un appelant pour chasse aux canards :crazy:
Tu vas te faire des copains, Fred :lol:
Message par skogkatt » 17 mai 2021 19:53
Puisque Fred est dans le tuning musical, je ne peux que lui conseiller:
https://boutique.leclubmecanique.com/ep ... ILLAISE%22
Message par RM6 » 17 mai 2021 20:14
Ah oui Olivier, un future produit collector bientôt en France ;)
Message par jcf250 » 17 mai 2021 21:33
Fred, voila ce qui arrive quand on laisse tomber un Box pour une 911.... :D
Message par Sonny » 17 mai 2021 21:44
🤣🤣🤣 vous êtes durs avec moi !!! 🤣🤣🤣
Vous ne vous rendez pas compte de ce que je vis : je dois être en pleine crise de quelque chose en fait 😭 😁😁😁
Heureusement, Jean-Philippe va me mettre le tube en X dont je rêve 😍
Message par Sonny » 17 mai 2021 21:49
17 mai 2021 21:33
Mais oui... !!! :cafe: Mais qu'est ce qu'il m'a pris ??? :dingo: Un instant d'égarement c'est certain :lol:
Message par rank xerox 29 » 17 mai 2021 21:51
Fred il vaut mieux rêver du x que de la p... Avec jpp :mrgreen:
Après je ne doute pas que notre sorcier porsche trouve enfin de quoi te ruiner les esgourdes, la 911 c'est autre chose, plus, trop sage... mais tout dépend du pilote
Hâte d'entendre un avant après moi qui suis sourd comme un pot :D
Message par RM6 » 17 mai 2021 21:52
Dis nous ou, Jean Phi va te mettre le tube "X" ????
Brigitte, Clara ... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
