Je m'interroge sur l'utilité d'installer un voltmètre au tableau de bord de la 3.2.
Par exemple à la place de l'horloge (j'ai vu ça sur un autre site), c'est tentant et surement plus utile que l'horloge d'origine que je ne regarde pratiquement jamais et que je doit toujours régler avant de partir car j'ai un coupe circuit batterie.
J'aimerai avoir l'avis des super mécanos du forum
En plus on trouve des modèles parfaitement intégrable https://m.fr.aliexpress.com/item/400092 ... sitedetail
Voltmètre
Re: Voltmêtre
Ça va pas faire terrible..
Il existe des petits voltmètres qui se branchent sur la prise allume cigare, que tu peux donc mettre et retirer facilement afin de contrôler la charge, il y a la solution également d’en mettre un dans la boîte à gants, plus discret.
https://www.ebay.fr/itm/Voltmetre-Teste ... SwqbxaEvd3
Re: Voltmêtre
Ben ouai pourquoi s’embêter j’y avais pas pensé
Je vais prendre ça, j’espère que c’est fiable
Re: Voltmêtre
Fais gaffe Fred, Ali c'est du chinois Tu connais comme tout le monde l'histoire: d'Ali qui l'avait dans le baba
à cause des quarante
VDO reste une valeur sûr et matching
Ici chez Hoffmann Speedster, le mieux placé
https://fr.hoffmann-speedster.com/porsc ... ricite?p=8
Re: Voltmêtre
Tout compte fait je vais prendre un modèle à brancher sur l'allume cigare
C'est bien plus simple
Re: Voltmêtre
J’en ai achèté plusieurs il y a deux ou trois ans, ça marche parfaitement. J’avais dû les payer 2 euros pièce. J’en laisse un dans chaque auto à ce prix là.
