Mais que fait Bill encore
Après avoir monté des gicleurs de 130 ( Principaux), le week end dernier
(140 au départ, 125 l'année dernière pour Montlhéry )
Ca engorge au ralenti
Du style: "manque des cylindres"
Déjà qu'il n'y en a que quatre
Mais dans les tours
Du coup à chaud (pas croisé les bleus ce coup ci, donc très chaud
) la planche de bord est allumée comme un sapin de Noël au ralenti
Mano de pression d'huile à zéro et témoin de pression qui clignote
Normal ça boite
Après maintes recherches sur la toile depuis plusieurs mois
Montage demain de venturi de 32 reçu ce matin, à la place des 34 montés à l'origine sur les Dellorto DRLA de 40 (carbu)
Promis juré craché, après j'arrête
Pascal, dimanche prochain faut que l'ont parle de radiateur d'huile supplémentaire
Parce qu'elle le vaut bien
56 516 vues sur le forum à ce soir
Merki
Un petit récap d'Arizona depuis juillet 2016
Etant donné que l'hébergeur nous a lâché en cours de route
- Phil968
Sacré chantier Eric, vraiment du beau boulot…..Encore un grand bravo, tu n'as pas ménagé ta peine, et le résultat est à la hauteur !!!
Bon ok, je vais faire le même genre de film avec Ivory Pearl ! PB le film ne durera que 10 sec...
Pas grave je vais meubler avec de la pub !
- aloisdu29
- prénom : alois
- Véhicule : 996 c4
Grand respect et un grand merci pour faire perdurer la passion
c'est là que l'on voit le boulot accompli juste dantesque
avec des hauts des bas , des interrogations et quels jurons mais une seule chose reste au final le sourire lors des sorties
merci à vous pour les bons moments et la petite dédicace à 6.15
on s'étaient bien marrés ce jour là
Normal Mr Président, tu as été le seul à répondre à l'invitation du Cp de Pont Labrank xerox 29 a écrit : ↑18 juin 2019 21:28c'est là que l'on voit le boulot accompli juste dantesque![]()
avec des hauts des bas , des interrogations et quels jurons mais une seule chose reste au final le sourire lors des sorties![]()
merci à vous pour les bons moments et la petite dédicace à 6.15on s'étaient bien marrés ce jour là
- Xover
- prénom : Eric
Merci pour le partage, un régal.
Respect, vraiment.
Respect, vraiment.
Merci pour la vidéo, ça passe vite 3 ans
C'est magnifique le travail effectué sur cette 912, Eric : respect !
- lepaute29
- prénom : thierry
- Véhicule : 964 C2
Encore des vieilles
Un grand plaisir de voir cette "vidéo" !!
Quel boulot !!
quelle réussite !!!
On s'est extasié tout au long de ce chantier de la qualité du travail et du métier de BILL
Quel boulot !!
quelle réussite !!!
Un petit vendeur de parpaings, quoi
Ce qui a de bien avec une vieille , c'est que l'on ne s'ennuie jamais
Toujours quelque chose a faire
Après il faut rester humble devant ces petites merveilles
Rétro gauche a remplacer
Entre-axe de perçage Porsche classic 40mm
Entre-axe de rétro standard 50mm
C'est parti pour se creuser les méninges et fabriquer une entretoises spéciale
Il n'est pas question de repercer le panneau de porte G d'Arizona
hein JP
Pourquoi faire facile quand on peut le faire compliqué
Bon
, vous ne verrez rien du travail, pas fait de photos
Le résultat
Bon
Le résultat
