Message par RM6 » 10 mai 2019 23:34
Quand je dis de souder derrière le pare-choc, c'est sur la coque bien sur, parce que en cas de crash si les pare-chocs
se font la malle cela devient embêtent pour treuiller ou remorquer :kifkif:
Message par ultimateporsche » 11 mai 2019 08:33
10 mai 2019 22:52
Tu veux un vrai conseil de professionnel ? :D
Suis mes instructions JP et monte le système suivant sur California ! :shock: :crazy: :lol: C'est toi qui sortiras les autres du bac à graviers :D :thumbup:
Apparemment Jean-Paul compte sur toi au prochain track day ;) :lol:
Message par Iceman 29 » 11 mai 2019 13:07
Les anneaux en dur doivent être démontés sur route lorsqu'ils sont sur l'avant ou l'arrière. Idem pare buffle..
Message par JP56 » 11 mai 2019 13:21
Merci pascal et Eric
Pour rouler au classic Days je suis obligé d’en voir ??
Message par Pepino56 » 11 mai 2019 13:45
11 mai 2019 13:21
Et moi tu ne me remercie pas ? :silent: :lol:
Message par Jakez » 11 mai 2019 14:31
Sur la SC/RS, équipée de pare-chocs sensiblement identiques à ceux de la Carrera RS 3,0, il y a un emplacement prévu tout près du catadioptre gauche :
ôter le bouchon obturateur, comme sur nos SC '83, puis visser l'anneau de remorquage (le pare-choc de la SC/RS, en fibre, est très certainement renforcé par une épaisse entretoise en métal à cet endroit) ;) .
Le plus simple, comme le montre Pascal, serait de fixer une sangle de remorquage, par exemple entre le support de pare-choc AR gauche et le pare-choc ?
Puis la faire ressortir par le bas au moyen d'une ferrure suffisamment épaisse pour éviter toute contrainte sur le pare-choc ?
Il y a peut-être d'autres endroits de fixation possibles...
Message par Iceman 29 » 11 mai 2019 15:31
11 mai 2019 13:21
https://www.classic-days.fr/documents/2 ... 202019.pdf
Les voitures inscrites au Classic Track auront accès à la piste en
fonction de leur plateau. En dehors de ces séances de roulage, un
emplacement au sein du Classic Park leur sera attribué par
l’organisateur. Les participants devront se conformer aux
instructions d’accès à la piste et regagner ce même emplacement
après chaque séance de roulage. Chaque voiture accédant à la
piste devra obligatoirement avoir un crochet de remorquage.
Message par RM6 » 11 mai 2019 18:37
11 mai 2019 14:31
Je recommence :yawn:
Il faut penser aussi à l'angle du câble de la remorque.
Si tu termines ta trajectoire dans un bac à gravier et que ton véhicule n'a rien, la brute qui va te sortir de là ne va sans doute pas se poser de question et risque de t'arracher le pare-choc Av ou Arr :oops:
Dans ce cas, l'on dépose la ferrure, on la perce et l'on soude un écrou sur l'arrière de cette dernière qui correspond au filetage du crochet :kifkif:
Ne pas oublier de percer le pare-choc pour visser le crochet :lol:
Message par Jakez » 11 mai 2019 19:33
11 mai 2019 18:37
...Et moi aussi ! :mrgreen:
11 mai 2019 14:31
(...) au moyen d'une ferrure suffisamment épaisse pour éviter toute contrainte sur le pare-choc
...Ceci en pensant bien entendu au remorquage ;) .
Message par rank xerox 29 » 11 mai 2019 20:07
Vous allez tout de même pas finir dans les graviers comme alesi :mrgreen:
Attention aussi en chauffant les pneumatiques façon grosjean en F1 :crazy:
Message par RM6 » 11 mai 2019 20:17
Mais toi tu rapportes "une ferrure vers le bas" donc en porte à faux qui va devenir un bras de levier :nonnon :oops:
Je sais bien que je me suis fais viré de l'école après la cinquième mais j'ai quand même un peu étudié il y a bien longtemps je sais, une matière que l'on appelle "manoeuvre de force du génie " et ça dans le civil et dans l'armée,
cela faisait partie des programmes de cours de mécanique à l'époque :D
Message par RM6 » 11 mai 2019 20:22
11 mai 2019 20:07
Pour la pression des pneus, je m'en charge ;)
J'ai bien retenu la leçon de l'autre jour au track Day :lol:
Jean pierre, vire la glacière pour prévoir un compresseur :lol:
Message par Jakez » 11 mai 2019 21:07
Sur une 911 IROC (International Race Of Champions) Replica :
In english, one of only 15 special-edition 1974 Porsche 911 Carrera 3.0 IROC RSR :thumbup: :
https://www.topspeed.com/cars/porsche/1 ... 72340.html
Photo d'usine ;)
Message par RM6 » 11 mai 2019 21:29
En cas de choc Arr par un autre concurrent, tu as le droit à une vidange moteur gratuite et en prime deux demi carters moteur à remplacer :D Super :thumbup:
Message par Jakez » 11 mai 2019 22:46
On peut encore discutailler pendant des plombes :D ... Patrick Motorsports USA ne semble pas - a priori - être un amateur :
https://patrickmotorsports.com/
Et Le système de sangles de remorquage qui équipe la SC bleu Gulf dont Pascal assure la maintenance - une auto participant régulièrement à des épreuves sur plusieurs jours :chapeau: - doit certainement aussi faire l'affaire.
Message par JP56 » 12 mai 2019 08:14
Ce que j’aime bien sur ce forum ce sont les géo trouvetous :mrgreen: encore encore :mrgreen:
Message par RM6 » 12 mai 2019 08:31
12 mai 2019 08:14
Oui, d'ailleurs Plus de CP de Pont Lab :nonnon , Plus de Bill :oops: et Plus Dr :thumbdown:
mais erickmotorsports.con :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Voir amateur.con
Véhicule : 964 C2 Targa
Message par nine eleven » 13 mai 2019 11:01
Sur une de nos autos qui a couru au Mexique, après si ça tape trop fort, y a plus que la grue :D
Message par July1 » 13 mai 2019 13:47
11 mai 2019 21:07
Perso je ne me prendrais pas comme ça sur le carter... si l’auto est bien tankée dans les graviers et que le tracteur donne un méchant accoup c’est un coup à y laisser un moulin complet!
Message par JP56 » 30 mai 2019 09:14
Voici quelques photos prises par un copain lors de notre périple dans le Gévaudan
Il me tarde de la retrouver, le garage fait un peu vide sans elle
Message par Red Pepita » 30 mai 2019 09:32
:thumbup: les paysages et la météo ajoutent au mystère de la région... :twisted:
Message par RM6 » 30 mai 2019 12:56
Une sacrée balade :crazy: Image
Même que les bougies se sont faites la malle :lol:
Message par JP56 » 24 juin 2019 21:27
Obligé de changer le thermostat et la durite :cry: pièces commandé ce midi
A suivre
Message par Oliveblaye » 24 juin 2019 22:32
Vivement la réparation et les tests qui confirment que tout va bien aujourd'hui! :thumbup:
Message par RM6 » 24 juin 2019 23:18
Il y a comme un problème avec les filetages de cette auto :batte:
Quelque chose me taraude :cafe:
