Ben voilà, y'a plus qu'àIceman 29 a écrit :Tu peux faire appel à lui, un spécialiste de la scie sauteuse ..![]()
https://www.youtube.com/watch?v=EoEEbtvGZUk
550 Spyder replica Beck
Re: 550 Spyder replica Beck
Merci Éric, on voit le professionnel
- Julie
- Tagada Girl
- prénom : Julie
skogkatt a écrit : D'ailleurs j'ai la solution![]()
Après réflexion :
Pas d'ouvre boite !
Pas de scie sauteuse !
Pas de modif des jantes actuelles !
Ça sera passage en trompettes courtes à l'arrière et 2 jantes de chez Beck pour l'avant !
Pièces en commandes !
Des frais supplémentaires bien sûr mais quitte à faire quelque chose il faut le faire bien !
Le but étant de ressembler (de loin !
) à l'original, les pneus à fleur d'aile ça ne me convient pas !
Pas d'ouvre boite !
Reçu les nouvelles jantes from US of América !!
Un peu le bins car perçage prévu pour chambre à air... Bref le monteur me les a monté avec chambres avec les plombs à l'extérieur !
On trouve des valves spécifiques pour ces perçages, et puis cacher les plombs à l'intérieur quand il n'y a pas d'enjoliveurs c'est mieux !! On reverra ça plus tard !!
A l'avant pour le moment je suis resté sur les mêmes jantes, l'auto à été remonté d'un gros cm, c'est plutôt pas trop mal !
Montage des nouvelles jantes à l'arriere avec 20 mm de déport en + (la jante rentre de 20mm) c'est plutôt pas trop mal non plus. Du coup je vais peut être éviter le changement des trompettes à l'arrière. Juste rabaisser un peu plus l'arrière et on verra !!
Malhereusement les caches tambours ne passent pas avec les nouvelles jantes qui sont plus larges à l'intérieur !!
Il faudra les retravailler... quand je serai sur de ne plus changer d'avis !
Décision à prendre maintenant, garder en l'état avec réglages de hauteur de caisse et géométrie, look plutôt à fleur d'aile mais ça passe, ou rentrer encore plus pour un look plus proche de l'originale, jantes à l'avant et trompettes courtes à l'arrière ??
Allez, dans la foulée
... Pourquoi s'arrêter à mi-chemin ? Tu peux le faire !
C'est bizarre j'ai toujours vu le diamètre de perçage chambre ou valve identique.
Ce qui change pour un tubeless se sont les flancs int de la jante
Dimanche pluvieux = bricolage !!
C'est décidé on va jusqu'au bout !
A l'avant, jantes de chez Beck. Le problème était que leur diamètre intérieur est un peu plus réduit que les autres et que les caches tambours ne rentrent pas. Un coup de meuleuse et de lime et c'est bon !
Ca rentre bien du coup !!
Pour l'arrière livraison des trompettes courtes la semaine prochaine.
En attendant modif du levier de vitesse qui ne colle pas bien avec l'auto. Pas question de monter la repro du vrai à 2000 €, on va essayer d'améliorer à petit budget !
Avant :
Démontage, ponçage, pose du champ opératoire et peinture :
Après :
Quand ça sera sec !!
Avant :
Après :
C'est sec !!
Oui, beau pommeau
Les sacs jaunes
pour la peinture, pas très écolo
Les sacs jaunes
jakez a écrit :Vrai, mais d'où provient-t-il ?
Un petit artisan que l'on va bientôt voir sur le 13h de tf1 dans son atelier à loquenole
- Julie
- Tagada Girl
- prénom : Julie
Ça aurait pu
mais non!
- Julie
- Tagada Girl
- prénom : Julie
guich317 a écrit : Avant :
Et c'est encore plus canon en vrai j'adoreguich317 a écrit :C'est sec !!![]()
C'est pas moi qui l'ai fabriqué non plus, juste vieilli un peu car il faisait trop neuf ! Ponçage au 1000 puis scotch brit !
Les vitesses vont bien mieux passer maintenant!
Bien vu le changement de look du levier, simple et efficace !!
Toujours plus dans l'esprit
Allez, nous on le sait; C'est à celui qui aura la plus belle 550 entre Guich et Iceman !!!
C'est quand la réunion du jury ?
911 Bretagne.net Approved
Pas du tout !! Elle n'est pas prête de pouvoir concurrencer celle de Pascal !!Pepino56 a écrit :Allez, nous on le sait; C'est à celui qui aura la plus belle 550 entre Guich et Iceman !!!![]()
Par contre c'est vrai que je pensais à ces améliorations depuis longtemps et le voir travailler sur Silver Pépito m'a donné envie de ressortir la caisse à outil !
