Deux en un , le silence est d'or !jakez a écrit :Les deux en un: t'as du pot
Ce soir j'ai la banane
Re: Ce soir j'ai la banane
- Véhicule : A eau et air
Ils y en a qui sont en forme ce soirRM6 a écrit :Deux en un , le silence est d'or !jakez a écrit :Les deux en un: t'as du pot
après y a la fête des voisins pour se faire pardonner et une classic ils sont plus aaa ce passionné alors qu'avec le boxster tiens voilà le frimeur en décapotable à nous narguer avec sont front rouge pivoine
montage le 15 avec mon pote trop hate , pour ce week end c'est pompe de lave glace grace au tuto du forum voisin
il y avait encore des subtilités j'adore cette 911
- macflat
- Véhicule : 996 yellow speed
Est-ce faisable de monter le nouveau silencieux soi même ?
J'imagine que le facteur limitant, c'est d'avoir un pont .... ou un système pour surélever la voiture.
En dehors de ce détail (...), quelles sont les difficultés pour changer son silencieux ?
Macflat
Un ami garagiste et hop, après c'est assez simple trois boulons et les sangles de maintien de la banane et c'est parti
Honnêtement, ce qui peut poser problème dans cette intervention plutôt simple, c'est la corrosion de toute la boulonnerie en place : mieux vaut prévoir son changement pour être tranquille
boulonnerie neuve et joint neuf aussijakez a écrit :Honnêtement, ce qui peut poser problème dans cette intervention plutôt simple, c'est la corrosion de toute la boulonnerie en place : mieux vaut prévoir son changement pour être tranquille.
Autre artiste - amateur de Porsche "air cooled" lui aussiRM6 a écrit :Ce qui est magnifique dans ce monde de brute , c'est qu'il y a encore l'art et la beauté pour nous rassembler !
http://www.benjaminderoche.net/
Il évoque cette passion à la fin de cet article :
http://le-poulailler.fr/2014/05/benjamin-deroche/
- macflat
Rank Xerox
Pourrais tu nous dire où tu as commandé ton silencieux ?
Existe il une différence de prix entre les vendeurs de Scart Riva ?
Macflat
non prix conseillé partout après tu peux trouver moins cher sur certains site mais le kit de fixation (platine et sangles inox ) n'est pas comprismacflat a écrit :Rank Xerox
en gros 50 € d'écart
- Fredoff
- prénom : Fredo
C est une belle piece que tu as là!!pate de montage au cuivre sur ta visserie imperatif.
Mes ecrous ont pratiquement disparus entre les turbos et le depart de la ligne inox.bouffé par la rouille.couple Electrolityque.je vais les remplacer par du cuivre ou du bronze.
pas facile a dénicher cette graisse cuivrée chez AD en stick comme la colle uhu
- Fredoff
- prénom : Fredo
Chez lidl il y a des ventes de produits de bricolage regulierement ,il y a un tube avec une mousse applicatrisse,genre cirage a chaussures. Je l utilise pour bougies,vis d echappements etc..Tres bien!
- Oussama911
- prénom : David
- Véhicule : Sportives
Pas sur qu'un canot Riva soit l'outils idéal pour traverser le raz de sein ! Mais ça reste un objet magnifique ...RM6 a écrit :De mémoire , sur Douarnenez il y en avait un ! Il appartenait a l'artiste ...
Malheureusement encore bien moins accessible qu'une 911 classic !
Accessoire incontournable des hommes de goûts
- c d 911
- prénom : dom
- Véhicule : 991 3.8 GTS
de mémoire ,la graisse belleville n'était pas malhttp://graisse-belleville.fr/4-graisse- ... emperature
- Fredoff
- prénom : Fredo
Tu as raison dom
, mais c est du luxe vu le prix. C est une graisse a usage "mecanique",pas dedié pour la visserie de liaison. mais utilisable.
D ailleurs au cours de mon demontage de train avant et arriere sur la 964,aucune vis ne ma posé probleme au desserage, elles sont enduites d origine de pate cuivrée(j en deduit a la couleur).gage de grande qualitée et de volonté a faire durée.
Je ne parlerais pas de ma 996.....
Allez c'est bon pour le scart plus sonore on entend plus le flat s exprimer bref très sympa dès le premier tour de clef.
Vous verrez à l'assemblée générale
Reste à le roder, il faut au moins 10000 kms. Le son changera donc encore en mieux.
- macflat
rank xerox 29 a écrit :Allez c'est bon pour le scart plus sonore on entend plus le flat s exprimer bref très sympa dès le premier tour de clef.
pauvres voisins
macflat a écrit :Une petite vidéo ...
C'est pourri avec le portable mais tu peux y aller c'est super
- Oliff
- prénom : olivier
jakez a écrit :En amateur de bon vieux son de Classic- sans parler de la cohérence mécanique du montage de l'époque - je n'en démords pas :
pour moi, c'est échangeurs inox SSI couplés à une banane Dansk du même métal.
Ceci dit, jolie pièce, ce Scart Riva !
quel est le modèle de banane JAKEZ ? une bande son
