Immobilisaton du véhicule et batterie
bruno35
prénom : bruno
Véhicule : 964 carrera 4
Re: Immobilisaton du véhicule et batterie
Message par bruno35 » 15 oct. 2015 20:18
Aucun soucis avec ton maintien de charge ;)
Le mien est systématiquement branché sur la friteuse même pendant mes 3 semaines d"absences pour congés
Message par Julien CP » 15 oct. 2015 21:50
ultimateporsche a écrit :Bon bien je fait quoi moi maintenant, je coupe le circuit, je change de maintien de charge ou pire je vends la 3.2 ! :shock: :lol:
tu vires les boitiers electroniques ! :mrgreen:
et sinon CTEK 5.0 ! :thumbup:
Message par skogkatt » 16 oct. 2015 08:26
ultimateporsche a écrit :Ca faisait plus de 2 semaines quelle n'avait pas tournée et hier soir elle à démarré au 1/4 de tour :thumbup:
J'avais peur que la batterie soit décharger mais non, je pense quand même mettre un coupe batterie dessus ! ;)
Ma 993, bourrée de petits transistors par rapport à la tienne, tient 4 semaines sans problème, et est bonne pour 12 d'après ce que j'ai lu ailleurs... Je ne pense pas que tu ais besoin d'un branchement secteur, sauf si tu t'en sers moins d'une fois tous les trois mois ;)
claude911
prénom : claude
Véhicule : 911 3.2L - 993 C2
Message par claude911 » 16 oct. 2015 22:11
Tu lui fais confiance Fred ces une 3.2l
Moi je la laisse seule pendant 4 semaines batterie branché juste une bâche pour la protégé de la poussière et wroooom au 1/4 de tour
[Image]
Message par ultimateporsche » 31 oct. 2015 08:14
Bon c'est décidé je vais mettre ça pour éviter de débrancher la batterie à chaques fois !
Message par Jakez » 31 oct. 2015 09:53
Donc pas d'alarme ? A moins que tu en aies une dans ton garage ;) ?
bruno35
prénom : bruno
Message par bruno35 » 31 oct. 2015 10:35
Bonjour le boitier électronique :thumbdown:
Message par Jakez » 31 oct. 2015 10:53
Sur ma SC, sans jamais toucher à la batterie et avec alarme mise en permanence entre deux balades (jusqu'à trois semaines d'intervalle !), je n'ai JAMAIS eu aucun problème. La batterie précédente, une BOSCH Silver comme l'actuelle, dans de telles conditions d'utilisation, a duré 8 ans ! Elle n'est pas belle la vie :D ?
Message par ultimateporsche » 31 oct. 2015 15:07
Et Non je n'ai pas d'alarme d'origine dans la voiture, mais j'ai fait rajouter un coupe circuit à la demande de l'assurance !
Du coup ça pompe un peu de jus et cette solution de coupe batterie me paraît pas mal.
Pour la sortir du garage faut déjà enlever l'autre qui est devant ;)
Après 5 semaines sans rouler, elle a démarrée au 1/4 de tour :P je suis rassuré ;) :thumbup:
DrPepper
prénom : Antoine
Véhicule : Cayman S 2006 Tiptro
Message par DrPepper » 10 avr. 2016 18:41
Hello les gens !
Ouais, vous ne me voyez plus beaucoup, mais je suis en mode indisponible pour plusieurs mois encore. Mais je passe vous lire de temps en temps.
Et là, je réponds à ce thread car je suis dans cette situation. Je ne roule pas souvent avec ma Cayman. Je la laisse souvent 3 à 4 semaines sans rouler. J'ai depuis des années un chargeur comme me l'a conseillé Pascal, branché en permanence sur le secteur et la prise allume-cigare. Un Norauto, le même ! ;-)
Et ce matin, patatra : 11 V ! Tous les voyants au rouge, impossible de démarrer (avec ce voltage, normal...).
Je me pose donc la question du chargeur Norauto, mais comme je n'avais pas de voltemètre avec moi, pas possible de vérifier, j'irai demain.
Toutefois, je me pose la question en effet d'un coupe-circuit ! A part l'horloge et l'alarme, je perds quoi à séparer la batterie ?
J'ai entendu parlé de coupes-circuits qui pouvaient se connecter avec une télécommande, vous en connaissez ?
La bise à tous !
Antoine
Message par Iceman 29 » 10 avr. 2016 23:03
Ta batterie était peut être simplement HS, 11 volts, ça sent le claquage d'un élément des 6 éléments de 2 volts.
Age de la batterie?
