Radio qui s'éteint au démarrage
shriver
prénom : Gilles
Véhicule : 986S
Message par shriver » 15 juil. 2024 19:21
Bonjour, ma radio (d'origine) s'allume quand je mets le contact et s'éteint au démarrage moteur. Elle ne s'allume que aléatoirement quand je roule.
J'ai vérifié les tensions, avant démarrage, au moment du démarrage et moteur tournant (12,4v - 10,5v - 14,3v) tout semble correct
J'ai changé le bloc contacteur du neimann (provenance MPH Dirinon) mais ça n'a rien changé.
Auriez-vous une idée, une suggestion ?
Merci :breton: :breton:
Re: Radio qui s'éteint au démarrage
Message par July1 » 17 juil. 2024 19:03
Il faudrait retirer le poste et voir ce qui coupe, le + permanent ou le + après contact.
Ou carrément la masse même si c’est moins probable.
Il ne me semble pas que ce soit multiplexé sur les 9x6..
Si rien ne coupe c’est peut-être le poste qui commence à être fatigué.
Message par Iceman 29 » 18 juil. 2024 11:49
Beaucoup de pannes avec ces PCM 1 et 2, 3 ca vieillit très mal. Parfois ça s'éteint plus, ou ca bourdonne fort même contact coupé.. Composants de mauvaise qualité. :mrgreen:
https://www.tachopix.de/fr/porsche-boxs ... pcm-2.html
