356 LE MOTEUR
FRANCK56
prénom : FRANCK
Véhicule : 356 SC
356 LE MOTEUR
Message par FRANCK56 » 13 août 2012 12:49
Le voilà fin juillet 2010, tout juste sortie de la voiture:
Uploaded with ImageShack.us
Tout a été démonté.
Changement du vilebrequin, de l'arbre à cames, des cylindres-pistons, les soupapes, remise à neuf des carbus, passage de la dynamo de 6V à un alternateur 12V, échappement DANSK inox, démarreur plus léger et 12V, bichromatage (les pièces en "or") et peinture des tôles moteur, ....
Re: 356 LE MOTEUR
Message par Iceman 29 » 13 août 2012 20:50
C'est un "jouet" ce moteur! La boite idem! Ca se porte presque à bras d'homme! :P
Pour ma part, je suis fan du speedster A , mais inabordable.. Donc ce sera probablement une Intermeccanica ou une Vintage. ;)
Fredoff
prénom : Fredo
Re: 356 LE MOTEUR
Message par Fredoff » 12 sept. 2012 19:27
salut franck,j ai fait zingué les pieces de ma 2.4,puis de ma 2.7 sur Brest car je n ai pas trouvé de boite qui bichromate,et je ne suis pas content du resultat,as tu une adresse pour faire les pieces de mon 3.6 en bichr?fred
Re: 356 LE MOTEUR
Message par skogkatt » 12 sept. 2012 21:25
Sur l'avant dernière photo il y a un truc dans le fond qui ressemble à un 6 cylindres :geek: Qu'est-ce donc? (je n'y connais rien, et viens peut-être de dire une énorme bêtise!)
Sinon superbes photos, dans un lieu qui fait plus penser à un atelier d'horlogerie qu'à un garage ;)
Re: 356 LE MOTEUR
Message par Jakez » 12 sept. 2012 22:58
skogkatt a écrit :Sinon superbes photos, dans un lieu qui fait plus penser à un atelier d'horlogerie qu'à un garage ;)
Un bel endroit situé du côté de Vannes ;) !
