Extincteur
Extincteur
Bonjour à tous;
Ça fait un moment que je songe à mettre un extincteur dans mon Box (la voiture, hein, pas le garage), certains ont du vécu là-dessus ?
type, capacité, emplacement, système de fixation, etc...
Intérêt même peut-être, parce qu'avec un moteur central inaccessible, cela sert-il à quelque chose ?
Pour rouler sur certains circuits cela peut être exigé je crois, mais je n'en suis pas sûr non plus.
En fait je ne sais pas grand-chose, merci de m'éclairer...
Re: Extincteur
J'en ai un dans ma sacoche de secours (avec quelques outils de base, des câbles pour batterie, une bombe anti-crevaison poids-lourds, du WD40, ...) que je transporte en permanence selon l'auto que je conduis ; ça me fait penser qu'il faut que je le fasse contrôler .
Re: Extincteur
1l c’est vraiment le minimum, je recommanderais 1.75, 2l
Tu en as des pas trop cher homologué FIA comme celui-là par exemple.
Le fait qu’il y ait une buse avec un tuyau ça peut être pas mal pour accéder au moteur..
Chez Porsche ils le fixent devant le siège passager. Il existe des kits pour ça pour la 993, je suppose que ça doit être le cas pour tous les modèles (histoire de se reprendre sur les fixations des sièges plutôt que de percer le châssis !)
Re: Extincteur
Merci Julien
Re: Extincteur
Je crois que je vais le mettre sous le siège conducteur...
Re: Extincteur
Sinon, deux colliers Rilsan sur le frein à main... et c’est réglé !
- Véhicule : 991 GTS
Re: Extincteur
T'es sur de cette installation , c'est pas plutôt au cas ou ta passagère aurai le feu .....
De toute façon quelqu'un l'aurait fait cette allusion
Re: Extincteur
Il faut être paré à toute éventualité !!ultimateporsche a écrit : ↑04 sept. 2019 19:16T'es sur de cette installation , c'est pas plutôt au cas ou ta passagère aurai le feu .....
Re: Extincteur
Mon cher président
