Bonjour @ tous.
Ma clé qui fonctionnait parfaitement a cessé de fonctionner en ouverture à distance entre 2 arrêts ce week-end.
L'autre clé fonctionne parfaitement bien, donc :Ouf! ce n'est pas le boitier de centralisation de la voiture qui déconne.
Bien sûr j'ai changé la pile de la clé défectueuse et rien ne marche mieux. J'ai pu la tester avec un scanner radio, elle semble fonctionner normalement comme sa jumelle avec un signal fort et clair.
J'en arrive à la conclusion qu'elle a du être déprogrammée ou la voiture l'a oubliée dans sa liste de clés autorisées.
Qu'en dites vous?
Merci de votre aide (ou à défaut de votre compassion )
Julien
Clé déprogrammée...?
- paratruc
- Véhicule : 996 Ph2 C4 Tiptro
- Turkey
- prénom : Arnaud
- Véhicule : 996 C2 3,4L
Re: Clé déprogrammée...?
j'aurais plutôt dit pile faible, mais au regard de ton diagnostic je n'en suis plus si sûr
- prénom : dominique
- Véhicule : 997 carrera 4S
Éventuellement, tu as été proche d'une source magnétique ?
Pouvons entraîner une perte des données .
Ton émetteur est foutu, du moins bloqué, il faut probablement le remplacer. Il ne se reprogramme pas , obsolescence programmée. : Une sorte de taxe ..
Sur 997/987, on peut la réactiver soit même: tu peux toujours essayer mais ça n'a pas marché pour la 986!
viewtopic.php?f=5&t=743
- paratruc
Salut Homme de Glace
Après écumage des sites sur le sujet en Français ou en Anglais, je ne peux que te donner raison.
Aïe, ça piquotte dans la poche !
Julien
Julien
