Entretien de la sellerie
Fredoff
prénom : Fredo
Message par Fredoff » 13 janv. 2014 21:48
J aimerais avoir vos conseils.
Les cuirs exposés sous ma vitre de hayon de ma 300zx sont sec et tendus.(les coutures ont lachés entre les assises)
La casquette du tableau de bord de la 996 est dur et le cuir a commencé a ce retracter.
Les sieges de la 964 sont en tres bon etat mais n ont plus de souplesse.
Auriez vous un produit miracle ou une methode pour prevenir,guerir ou embellir mes sieges et le cuir en general dans les voitures?
J ai utilisé depuis plusieurs mois soit du belgom cuir,carpolish cuir mais je ne vois pas de difference.un peu plus souple peut etre.
Re: Entretien de la sellerie
Message par rank xerox 29 » 13 janv. 2014 22:49
swiss wax , la gamme entretien cuir , il y a semble t il de l'essence pour nettoyer le cuir avant traitement qui assoupli le cuir , il y a plusieurs infos sur le forum Boxster et Cayman que je fréquente également avec d'autres membres :
un sujet comme celui-ci
http://www.boxster-cayman.com/t32017-re ... light=cuir
Message par skogkatt » 14 janv. 2014 07:19
Il me semble que Jakez a été voir un sellier pour les siens...
Un cuir de bonne qualité est rattrapable, mais cela peut prendre du temps -et de l'huile de coude- selon l'état. Une fois nettoyé. as tu passé plusieurs couches nourrissantes?
Message par Jakez » 14 janv. 2014 07:59
Exact, il doit figurer dans la rubrique "bonnes adresses" :
Lionel Donval, Concept Bâches, unité sellerie - tapisserie, ZI de Saint Eloi, 29800 PLOUEDERN, 02 98 21 57 86.
Sinon, pour l'entretien, le kit "Soin pour les cuirs" de Protech - avec un nettoyant et un nourrissant - fait très bien l'affaire pour environ 30 €, et une bonne dose d'huile de coude ;) !
Fredoff
prénom : Fredo
Message par Fredoff » 15 janv. 2014 12:09
Oui j ai fait un test sur plusieures semaines.pas terrible.
Fredoff
prénom : Fredo
Message par Fredoff » 15 janv. 2014 12:20
Stephane ton lien posté sur la renov du cuir sur la boxster est impressionant!
Le prix du kit egalement mais vu l etat du siege avant et apres le gain d un remplacement est certain!
Message par rank xerox 29 » 15 janv. 2014 18:39
Fredoff a écrit :Stephane ton lien posté sur la renov du cuir sur la boxster est impressionant!
oui cependant il y a une grosse quantité de produits , tu ne va pas faire toute la voiture non plus, donc essence de nettoyage et lait adoucissant et un peu de couleur pas forcement besoin de cuir liquide.
l'intérêt également le code couleur Porsche ils ont tout ou presque
Message par Julien CP » 15 nov. 2014 08:20
Moi j utilise du savon liquide glycero en spray que l on trouve chez dect' au rayon équitation.
Le fouganza ou decat' nettoie correctement et a une odeur assez agréable.
Je l utilise sur toute les surfaces et ça ne laisse pas de trace.
Il hydrate aussi un peu le cuir.
Ensuite avec une éponge (toujours du même rayon , prendre le petit modèle d environ 10cm de longueur), j utilise de l huile de pied de bœuf.
C est très gras mais en fonction de l état du cuir, vous allez voir que tout est pompé.
Faire plusieurs applications et réaliser cela en état méticuleux ( évitez d en mettre au large sur les moquettes ou ceintures de sécurité surtout si elles sont de couleur)
Laissez bien sécher, l idéal étant de le faire à la période de l hiver quand le véhicule n est pas trop utilisé.
Si l application est faite directement dans la voiture ( laissez aérer en gardant les vitres entre ouvertes)
Ne vous inquiétez pas sur l aspect brillant qui ne restera pas une fois que c est sec.
Vous pouvez enlever le surplus dans les plissures avec un petit chiffon bien sec .
Vous remarquerez que le cuir devient plus généreux comme un cuir neuf et plus souple.
Les craquelures semblent moins présentent grâce à cette souplesse qui retend le cuir.
Ensuite faire un entretien annuel avec du savon glycero spray toujours et un peu d huile mais en une seule passe et plus rapide.
Le top pour la première fois étant de sortir les sièges, et prévoir 3-5 passes d huile!
Bon courage et vive l hiver !
Message par RM6 » 15 nov. 2014 13:05
J'utilise les produits Meguiars
http://www.meguiars.fr/home/
Pour les cuirs , crème une fois par mois . Il faut impérativement les assouplir :thumbup:
Le soleil ne leurs fait aucun cadeau.
Message par RED INFERNO » 15 nov. 2014 17:18
une fois par mois cela fait peut être beaucoup ??? cela doit gicler quand tu t'assoies ,,, (mais non tu n'es pas gros ! ) ,,,
je le fais une fois par an, deux fois serait mieux, surtout pour un cabriolet ! le soleil (dans le sud), et le vent cela dessèche le cuir ! :mrgreen:
Message par Jakez » 15 nov. 2014 18:11
Deux fois par an, au Printemps et à l'Automne ;) !
Message par RM6 » 15 nov. 2014 18:31
RED INFERNO a écrit :une fois par mois cela fait peut être beaucoup ??? cela doit gicler quand tu t'assoies ,,, (mais non tu n'es pas gros ! ) ,,,
Pas de ma faute si je suis tombé dans le chaudron étant Petit ! :lol:
Pour le reste, plus tu frottes et plus ca brille :mrgreen:
Message par Julien CP » 15 nov. 2014 20:45
J ai toute la collection meguars mais franchement le produit cuir et pas top :s
Fredoff
prénom : Fredo
Message par Fredoff » 15 nov. 2014 21:37
Il semblerais que le lait pour la toilette des bb est tres efficace.
Avec le produit de carpolish special cuir,la ou j en ai mis franchement et ou ça a coulé, le cuir a comme gonflé,comme une veine sous la peau,pas top.
les sieges de la 964 sont deposés par quoi je commence un lavage un graissage ponçage et karcher :mrgreen: ?
Dernière modification par Fredoff le 15 nov. 2014 21:50, modifié 1 fois.
Message par Julien CP » 15 nov. 2014 21:47
C est une grosse légende de m ***** le lait pour bébé.
A priori ça paraît bien et puis au bout de qq temps ça se fini en catastrophe : craquelures, fissures...
Bref j ai jamais essayé ce mauvais plan qui est toujours déconseillé sur les sites de pros !
pierrick29
prénom : pierrick
Véhicule : 993 carrera 4
Message par pierrick29 » 30 nov. 2014 21:29
Julien CP a écrit :C est une grosse légende de m ***** le lait pour bébé.
+1 je déconseille le lait de bébé, prend de la sapo, tu trouve ça chez décathlon au rayon équitation. c'est très gras et ça nourrit bien le cuir. ce produit est bien connu pour les cuir sec
