Dépose sondés lambdas
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
- Véhicule : Cayman s
Bonjour tout le monde, je suis à remplacer mon échappement complet, sauriez vous me dire ou se situent les connecteurs de sondes lambdas avant les catas ? Si on les as par le dessous ou par le compartiment moteur supérieur ? Merci.
Bonne soirée
						Bonne soirée
Re: Dépose sondés lambdas
Pour ma 911, par le dessous, si possible les décoller échappement chaud, et peut être d’autres goujons.
Je pensais avoir du mal à les enlever , mais contrairement à ce que je pensais , elles sont venues facilement.
Après ma voiture était peu kilométrée et ne dormait pas dehors donc pas d’oxydation.
Par le dessous, attention de ne pas abîmer les fils raccordés aux prises surtout celle venant du DME, souvent fragilisés par la chaleur, si ça ne vient pas mettre sur l’endroit du filetage, un petit coup de chalumeau, genre comme ça.
L’avis de l’expert
Je sais qu’il existe des douilles spéciales aussi.
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
Ce n’est pas pour enlever la sonde le souci c’est de savoir où sont les connecteurs des sondes amonts s’il faut passer par le capot moteur ou on réussi à les avoir par le dessous ? Je précise que je n’ai pas de pont de dispo
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
Ligne complète Decata Spaghettis de chez rose passion posée. J’ai commandée 4 sondes neuves, est-ce que je peux rouler comme ça ? Je n’ai pas de témoin moteur allumé.
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
Précision je n’ai pas remonté les vieilles sondes sur les collecteurs. Car elles étaient rouillées ! Anglaise ...
Je suis pas expert mais il te faut pas une reprog ?
- Véhicule : 993GT/982GTS
Donc là tu as des bouchons sur les bossages et les sondes sont débranchées?
Tu devrais avec un voyant moteur..
Pour tirer le meilleure parti d’un échappement ou d’une vraie pièce ‘performance’ il est bienvenu de refaire une carto pour maximiser les gains et la fiabilité.. le débitmètre va adapter l’injection en partie mais il n’y aura pas de correction d’avance.
Et il sera aussi impossible de passer le CT comme ça (mieux vaut installer des catas 200 cellules c’est plus pratique pour les autos immatriculées)
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
Alors échappement monté que ce soit avec ou sans les sondes aucuns voyant moteur et fonctionnement identique. L’auto avait déjà un échappement sport posé en Angleterre et une carto de cayman Cup.
Pour le ct... ça va passer
C’est une tuerie le bruit du flat6 libéré
Possible que la carto Cup désactive les erreurs de lambda.. (encore que..)
Oui c’est sûr que ça doit bien chanter.. je pense que je vais modifier mes catas l’hiver prochain
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
J’ai l’impression de rouler en 997 gt10
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
Les lambdas d’origine ont été contrôlées avec mon collègue mécanicien elles sont toutes bonnes. On les a monté pour le week-end. Aucuns changement avec ou sans sondes.
Parcontre ... elle marche vraiment beaucoup plus fort sans catas
				jonathan22
- Nouveau membre
- prénom : Jonathan
J’habite en plein bourg ! Mais au ralenti elle fait pas de bruit c’est top mais dans les hauts
