Que vérifier de plus sur une Carrera 4 ?
Message par lolo29 » 26 nov. 2016 12:01
Salut a tous ;)
Ma 3,2 etant partie ( enfin dans quelques heures,a 16h je serai orphelin.... :D ) je fouille un peu a la recherche de sa remplacante :mrgreen: :mrgreen: .
Je vais donc en voir une demain( QUI a dit deja ?? :mrgreen: :mrgreen: )
Maitre Jakez doit savoir de laquelle je parle..... ;) il s'avere donc que c'est une carrera 4 donc 4rm de 2006
le fait qu'elle soit en 4 roues motrices implique t'il d'autres verifications de plus ????
Elle n'a pas beaucoup d'options mais faible kilometrage,carnet complet , historique et entretien limpides apparement.....bref a voir ;)
a vous les studios ;)
Re: Que vérifier de plus sur une Carrera 4 ?
Message par Jakez » 26 nov. 2016 12:30
Quelques infos (connues) ici :
http://cm-prestige.fr/entretien-porsche-997/
Ici aussi :
http://www.turbo.fr/actualite-automobil ... -type-997/
On attend la suite ! ;)
Message par lolo29 » 26 nov. 2016 12:48
Merci Jakez ;)
tu as un mp ;)
Message par Iceman 29 » 26 nov. 2016 14:13
Bien vérifier la transmission et le pont avant (Fuite d'huile, bruit de roulement).
Message par lolo29 » 26 nov. 2016 14:23
merci ce sera fait ;)
Message par Iceman 29 » 26 nov. 2016 14:28
C'est un point faible si mal entretenu, le carter est petit et "on" ne pense pas toujours à vérifier le niveau d'huile.
996 c4:
http://www.importerautoditalie.com/t180 ... ip-3-6.htm
Message par lolo29 » 26 nov. 2016 15:15
c'est notė ;)
entretenue en cp donc normalement ca a du etre controlė lors des revisions.....normalement !!! :D
merci ;)
Message par Iceman 29 » 26 nov. 2016 18:33
Les CP... 8-)
Mieux vaut vérifier avant que de pleurer après. :D
Message par lolo29 » 26 nov. 2016 18:41
d'apres la facture de la derniere ( grosse...) revision ca a été fait ( verif train av et ar )
je viens d'avoir les codes options de la bete , peu nombreuses ;)
Message par Iceman 29 » 26 nov. 2016 19:19
Message par lolo29 » 26 nov. 2016 19:24
ah on a les memes sources :mrgreen: :mrgreen:
merci ;)
