Clé déprogrammée...?
paratruc
Véhicule : 996 Ph2 C4 Tiptro
Message par paratruc » 31 janv. 2016 18:33
Bonjour @ tous.
Ma clé qui fonctionnait parfaitement a cessé de fonctionner en ouverture à distance entre 2 arrêts ce week-end.
L'autre clé fonctionne parfaitement bien, donc :Ouf! ce n'est pas le boitier de centralisation de la voiture qui déconne.
Bien sûr j'ai changé la pile de la clé défectueuse et rien ne marche mieux. J'ai pu la tester avec un scanner radio, elle semble fonctionner normalement comme sa jumelle avec un signal fort et clair.
J'en arrive à la conclusion qu'elle a du être déprogrammée ou la voiture l'a oubliée dans sa liste de clés autorisées.
Qu'en dites vous?
Merci de votre aide (ou à défaut de votre compassion :chapeau: )
Julien
Turkey
prénom : Arnaud
Véhicule : 996 C2 3,4L
Re: Clé déprogrammée...?
Message par Turkey » 31 janv. 2016 18:44
j'aurais plutôt dit pile faible, mais au regard de ton diagnostic je n'en suis plus si sûr :?
dominique29
prénom : dominique
Véhicule : 997 carrera 4S
Message par dominique29 » 31 janv. 2016 20:27
Éventuellement, tu as été proche d'une source magnétique ?
Pouvons entraîner une perte des données . :kifkif:
Message par Iceman 29 » 31 janv. 2016 23:13
Ton émetteur est foutu, du moins bloqué, il faut probablement le remplacer. Il ne se reprogramme pas , obsolescence programmée. :kifkif: : Une sorte de taxe .. 8-)
Sur 997/987, on peut la réactiver soit même: tu peux toujours essayer mais ça n'a pas marché pour la 986!
viewtopic.php?f=5&t=743
paratruc
Message par paratruc » 01 févr. 2016 19:00
Salut Homme de Glace
Après écumage des sites sur le sujet en Français ou en Anglais, je ne peux que te donner raison.
Aïe, ça piquotte dans la poche !
Julien
