Achat Cayman S : les points à surveiller ?
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 30 mars 2015 11:47
Bonjour les amis,
un garagiste avec lequel je travaille me sollicite pour lui trouver un Croco en remplacement de son auto actuelle.
Il s'orienterai sur un S uniquement (budget en 23 et 26k€).
Hormis les contrôles "traditionnels" (carnet, factures, fonctionnement des équipements, étiquettes, etc...), je voulais donc savoir s'il y a d'autres points à n'oublier en aucun cas en allant voir une auto ?
Merci d'avance :thumbup:
Re: Achat Cayman S : les points à surveiller ?
Message par Iceman 29 » 30 mars 2015 12:24
- Les 4 Soufflets de cardans.
- L'embrayage.
- La pompe à eau, courroie plus galets remplacés à + de 90000 kms.
- Vérifier que l'empreinte de l'écrou anti-vol est à bord (coffre avant) ainsi que la boite à outils+ compresseur et produits de colmatage de fuite, triangle, gilet, tout ça se trouve ensemble
- Vérifier que la clim fait du froid.
- Vérifier si il n'y a pas de fuite entre le moteur et la boite.
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'huile au niveau des puits de bougies.
- Vérifier si il n'y a pas de trace d'huile au niveau des tiges d'amortisseurs.
- Vérifier les vérins d'ouverture coffre avant et arrière.
- Faire un test PIWIS pour contrôler les 6 ranges de survitesse et le nombre d'étincelles, le nombre d'heures de marche du moteur. Mettre le tout en corrélation avec le kilométrage pour voir si tout est normal.
- Lire la mémoire de défaut du tableau de compteur de vitesse (cluster) avec le PIWIS afin de détecter d’éventuelle discordance dans les heures de marche.
- Vérifier que le liquide frein à bien été remplacé tous les 2 ans
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la crémaillère de direction.
- Vérifier que les 3 clefs sont fournis (2 clefs à télécommande et une clef d'ouverture de plage simple, on ne peut pas démarrer avec celle là). Bien tester que les deux télécommandes fonctionnent correctement.
- Tester l'ouverture des fenêtres.
- Pas d'hernie sur les pneus
- Pneus homologués avec la marque N0, ou plus N1, N2...
- Vérifier que le klaxon fonctionne en deux tons.
Après le mieux, c'est de faire une vidange moteur et de vérifier le filtre à huile en le dépiotant. ;) Mais pas toujours possible.
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 30 mars 2015 14:14
Et bien :shock: :thumbup:
Il faudra donc qu'on ait un pont à disposition (pas trop compliqué pour un garagiste :D ) quand il s'agira de voir/essayer un véhicule.
Merci Pascal pour cette réponse claire et précise ;)
Message par Iceman 29 » 30 mars 2015 15:01
Le problème c'est la valise..
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 30 mars 2015 15:29
C'est la réffexion que je me faisais.
Faut avoir un peu de chance et trouver un vendeur qui a passé le test Piwis pour la vente :ugeek:
Message par RM6 » 30 mars 2015 20:25
Je commence toujours par la Carrosserie :D
1er Bas de caisse / traces de griffes = passage au banc de redressage (marbre) déclaration obligatoire sous peine de poursuite
2ème Tourelles amortisseurs / voir si les cordons de joint (entre deux toles) sont cohérant avec le reste du véhicule ( tous les constructeurs ne jointent pas leurs pièces de carrosserie)
3ème Regarder attentivement tous les joints de vitrage / voir si traces de peinture ou vernis / et grains de poussière dans la laque
Pour la méca : tu montes dans les tours et tu retro-grades un rapport . non deux c'est mieux
Si un panache de fumée dans le rétro , les carottes sont cuitent :lol: moteur rincé :evil:
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 31 mars 2015 10:17
:D
On a repéré celui-ci hier soir :
http://www.leboncoin.fr/voitures/786245767.htm?ca=6_s
Le garagiste avec qui je travaille lui a laissé un message. Compliqué pour aller le voir mais bon la config' est intéressante. A suivre.
Message par Jakez » 31 mars 2015 13:36
Quid de l'histo (carnet, suivi, factures) ?
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 31 mars 2015 14:52
Ça fait partie du message vocal laissé hier soir :D
Aucune réponse pour le moment, on lui enverra un mail ce soir si pas de retour de sa part, sinon je/on continue de regarder à droite à gauche ce qui se trouve sur le marché en attendant :ugeek:
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 01 avr. 2015 11:06
Appel et mail du propriétaire du noire de l'annonce partagée un peu plus haut hier soir, beaucoup de photos, véhicule dans un état absolument impeccable.
On attend copie du carnet / des factures. Dixit le propriétaire, entretien exclusivement chez Porsche à Bayonne.
A suivre ;)
Message par Jakez » 01 avr. 2015 12:01
Ben330ci a écrit :Dixit le propriétaire, entretien exclusivement chez Porsche à Bayonne.
Il suffira juste de les appeler ;) :
http://www.centreservice-porsche.fr/bayonne
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 01 avr. 2015 15:20
Lorsque j'étais dans mes recherches de Boxster il y a un an, j'avais essuyé deux refus de deux CP différents de me donner des infos concernant l'entretien d'une des autos que j'avais repéré.
Mais bon qui ne tente rien n'a rien, on essaiera quand même ;)
Message par Iceman 29 » 01 avr. 2015 15:37
Effectivement, ils ne le font pas.
Ceci afin d'être ne pas être en porte à faux vis à vis d'un client.
Message par Jakez » 01 avr. 2015 17:28
Les temps ont changé alors... Pour moi ça n'avait pas posé de problème, mais c'était il y a 18 ans :D !
On pouvait encore discuter d'à peu près tout et en toutes circonstances...
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 07 avr. 2015 16:26
Le vendeur du noir ne donne plus de son ni d'images depuis notre demande des justifs d'entretien...
Bref, next :arrow:
Message par Jakez » 07 avr. 2015 16:49
Etonnant :mrgreen: ...
Sinon, il y a l'ex d'Erwan "Cayman22" chez JPP, plus cher (c'est un 3,4) mais clean et "sévèrement" optionné ;) :
http://www.leboncoin.fr/voitures/790261680.htm?ca=6_s
Message par Iceman 29 » 08 avr. 2015 01:02
Celui là est top, le petit frère jumeau du mien, historique limpide, entretien aux petits oignons, une affaire à ce prix là. Peu de S aussi optionnés sur le marché, plutôt dans les 33 ke.
Ben330ci
prénom : Benjamin
Message par Ben330ci » 08 avr. 2015 10:05
Je fais suivre :thumbup:
Message par Jakez » 08 avr. 2015 17:56
Des fois, mieux vaut dépasser un peu le budget initialement prévu et ETRE TRANQUILLE ;) !
Sur la durée, on s'y retrouve largement, surtout quand la traçabilité est parfaite.
Message par Julien CP » 08 avr. 2015 20:46
+1 pour la remarque de jakez ! :thumbup:
