Infiltration d'eau portière pax
fudji
prénom : Fanch
Véhicule : Porsche 997 GTS
Message par fudji » 16 mars 2015 16:30
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir ,que le bas de ma portière intérieur coté passager est mouillé,la partie ou se trouve la moquette.
J'ai donc testé ,en arrosant de l'extérieur l'entourage de ma portière,il semblerais que ça soit le joint de la portière ,qui est en contact avec la vitre qui ne fasse pas l'étanchéité!!!!!
Quelqu'un aurait il rencontré déjà ce problème,problème connu sur 997?
Merci d'avance pour les tuyaux
Re: Infiltration d'eau portière pax
Message par Sonny » 16 mars 2015 18:38
Salut Fanch,
- Es tu certain que ta vitre côté Pax remonte bien à fond quand la porte est fermée ? Je crois qu'il existe une procédure
de recalage des butées.
- Autre possibilité, et dans le même esprit, le switch d'abaissement de la vitre à l'ouverture de la porte, et de relèvement
à la fermeture, peut déconner (c'est une maladie connue).
Patiente un peu, les complices du forum pourront certainement te filer très vite de bons tuyaux, bien plus
étayés que les miens :oops:
christeph996
prénom : Christian
Véhicule : 996C2
Message par christeph996 » 16 mars 2015 18:54
Le joint qui est en contact avec la vitre n'est pas complètement étanche, il sert surtout de guide et maintient à la vitre, derrière l'habillage de la portière, se trouve un film ou mousse qui assure cette étanchéité, dans ton cas, cela a peut être été démonté et mal repositionné, et là, c'est la prise d'eau assurée....
A vérifier
fudji
prénom : Fanch
Message par fudji » 16 mars 2015 19:39
Sonny a écrit :Salut Fanch,
La vitre remonte nickel,j'ai testé en versant une bouteille d'eau le long de vitre,et desuite,tu sens la moqutte qui s'imbibe de flotte!!!!ça sens la visite à Lorient
fudji
prénom : Fanch
Message par fudji » 16 mars 2015 19:43
christeph996 a écrit :Le joint qui est en contact avec la vitre n'est pas complètement étanche, il sert surtout de guide et maintient à la vitre, derrière l'habillage de la portière, se trouve un film ou mousse qui assure cette étanchéité, dans ton cas, cela a peut être été démonté et mal repositionné, et là, c'est la prise d'eau assurée....
A vérifier
Ca pourrait etre une explication!!!!mais ça n'a jamais été démonté,j'ai fait le meme test avec une bouteille d'eau coté conducteur,et pas d'entrée d'eau.
Message par Iceman 29 » 16 mars 2015 20:22
Pour ma part, même moquette mouillée, ça l'a fait sur les deux portes, j'avais fait le même test avec un jet d'eau. ça vient du joints le long de la vitre qui avec le temps ne colle plus assez à la vitre, il coûte un bras du moins sur 986/996 peut être cher sur 997 car en deux parties, J'ai donc mis une gouttière alu pou canaliser l'eau vers le bas de porte sinon ça tombe sur le moteur du lève vitre.. :(
Depuis plus de soucis.. ;)
Mais mieux vaut changer le joint. Ce que je ferais probablement plus tard.
fudji
prénom : Fanch
Message par fudji » 16 mars 2015 20:50
Iceman 29 a écrit :Pour ma part, même moquette mouillée, ça l'a fait sur les deux portes, j'avais fait le même test avec un jet d'eau. ça vient du joints le long de la vitre qui avec le temps ne colle plus assez à la vitre, il coûte un bras du moins sur 986/996 peut être cher sur 997 car en deux parties, J'ai donc mis une gouttière alu pou canaliser l'eau vers le bas de porte sinon ça tombe sur le moteur du lève vitre.. :(
Donc ça confirme un peu ce que je pensais :cry: La voiture n'as pas encore quatre ans ça fait pas un peu tot,pour qu'il soit "mort"!!!!!! affaire à suivre....
Message par Sonny » 16 mars 2015 20:57
Mais qu'est ce que c'est que ces bagnoles ??? Ça couine de partout, certains moteurs pètent comme
du verre, les condenseurs et radiateurs sont mal protégés, les joints de portes ne retiennent même pas
l'eau, ... mais qu'est_ce qu'on peut bien leur trouver ?????????? (à part le fait qu'elles aient une âme
peut-être ... ;) ... :eh: :think: )
Message par Iceman 29 » 16 mars 2015 21:01
Peut être autre chose.. les portes de 996/986 ne sont pas du tout pareil que celle des 987/997. Ou joint abîmé par un produit agressif.
Message par Jakez » 16 mars 2015 21:01
Je ne connais pas ces problèmes... Ah oui, c'est vrai, j'ai une SC de 32 ans :mrgreen: !
Message par Iceman 29 » 16 mars 2015 21:02
Sonny a écrit :Mais qu'est ce que c'est que ces bagnoles ??? Ça couine de partout, certains moteurs pètent comme
Enfin la notre à 14 ans et dort dehors.. A part ça, pas trop de soucis.
Message par skogkatt » 16 mars 2015 21:05
Vous noterez que certains membres pourtant assidus ne disent rien ;)
jakez a écrit :Je ne connais pas ces problèmes... Ah oui, c'est vrai, j'ai une SC de 32 ans :mrgreen: !
Jakez :evil: :!: On avait bien dit: "on rigole, mais on ne dit rien :!: " :mrgreen:
(Et puis l'avantage des anciennes, c'est que comme ça couine de partout, on n'y fait plus attention :lol: )
(PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein :!: On les aime toutes nos Porsche ;) )
Message par Iceman 29 » 16 mars 2015 21:16
Les "A eaux" ne rouille pas, à leur décharge! Même l’intérieur des portières. . :lol:
Message par ultimateporsche » 16 mars 2015 21:44
skogkatt a écrit : Vous noterez que certains membres pourtant assidus ne disent rien ;)
Si on ne dit rien, c'est parce que l'on connait pas ces problèmes sur les TT :lol: :mrgreen:
skogkatt a écrit : Et puis l'avantage des anciennes, c'est que comme ça couine de partout, on n'y fait plus attention :lol:
Tu parle de qui là :silent: :lol:
skogkatt a écrit : PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein :!: On les aime toutes nos Porsche ;)
Non j'aime pas les vôtres, j'aime que la mienne :think: :mrgreen: :batte: :lolno:
Message par Sonny » 16 mars 2015 21:52
ultimateporsche a écrit : Non j'aime pas les vôtres, j'aime que la mienne :think: :mrgreen: :batte: :lolno:
Ouais, eh bien si ça continue à ce rythme, moi je pense que les Porsche que je vais aimer
ça sera celles des autres, parce que j'en aurai plus et que je serai moins emmerdé ... :evil:
Message par Sonny » 16 mars 2015 21:53
Sonny a écrit : Ouais, eh bien si ça continue à ce rythme, moi je pense que les Porsche que je vais aimer
mais tellement moins heureux............................. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :lol: :lol: :lol:
Message par Sonny » 16 mars 2015 21:55
skogkatt a écrit : (PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein :!: On les aime toutes nos Porsche ;) )
:lol: tu as raison Olivier : c'est parfois bon de rappeler qu'on est souvent branchés "second degré", car si on ne le
sait pas, ça peut surprendre... :D
Message par ultimateporsche » 16 mars 2015 23:44
Bon allez, un peu de sérieux : j'aime bien les anciennes :) et les jeunes également ;) :lol:
C'est vrai qu'elles ont toutes beaucoup de charmes :mrgreen: :D
Message par rank xerox 29 » 17 mars 2015 07:19
La on ne parle plus Porsche fred attention :mrgreen:
Message par ultimateporsche » 17 mars 2015 07:22
Je me doutais que ça allait être interprété différemment par certains ;) :lol:
Message par RM6 » 17 mars 2015 13:33
L'étanchéité d'une portière se fait par le film plastic se trouvant derrière la garniture de porte .
Avec ou sans lèche vitre extérieur , c'est pareil au meme ! :kifkif:
a tout les coups intervention sur cette portière : HP / Serrure / lève glace .
Film mal recollé ou agrafe étanche pas a sa place .
Il faut se méfier des entrées d'eau , elles sont très vicieuses . Tu crois que ca vient de , et ben non c'est ... :evil:
fudji
prénom : Fanch
Message par fudji » 17 mars 2015 19:43
RM6 a écrit :L'étanchéité d'une portière se fait par le film plastic se trouvant derrière la garniture de porte .
f
Je suis tombé sur des docs de démontage des garnitures de portières de 997,et je n'ai pas vu le film plastique dont vous parlez!!!
RDV Jeudi à Lorient,affaire à suivre.......
Message par RM6 » 17 mars 2015 19:59
f
Tu , sais mieux :D
christeph996
prénom : Christian
Véhicule : 996C2
Message par christeph996 » 17 mars 2015 20:59
f
Tu , sais mieux :D
Il semblerait que cela ne soit pas un film mais un cache rigide, voir ce tuto http://www.porsche-legend.net/remplacem ... vitre.html issu du site d'un passionné, que nous connaissons un peu....... :D .
Message par Iceman 29 » 17 mars 2015 21:41
fudji a écrit : RDV Jeudi à Lorient,affaire à suivre.......
Y vont te changer la porte, c'est sûr! :silent: :mrgreen:
