Polissage jantes Fuchs
macflat
Véhicule : 996 yellow speed
Message par macflat » 14 nov. 2014 18:55
une petite question : connaissez-vous en région brestoise, un professionnel qui serait compétent dans le polissage et l'anodisation de jantes fuchs ?
Un simple carrossier ferait-il l'affaire ou faut-il préférer un professionnel du traitement des métaux ?
merci
Macflat
Oussama911
prénom : David
Véhicule : Sportives
Re: Polissage jantes Fuchs
Message par Oussama911 » 14 nov. 2014 20:49
Pose la question a ce pro : http://www.jantes-a-neuf.fr/
Il etait present a la Bourse de Plouneventer et semble maitriser l'art de la restauration des roulettes
Il roule en 964 et je crois qu'il est même inscrit sur le forum ;)
Sinon l'huile de coude et systeme "D" : train en l'air, tour ...
Message par Jakez » 14 nov. 2014 22:26
Je l'ai fait moi-même : "cassage" de la couche d'anodisation à l'aide d'une simple perceuse à variateur sur laquelle j'avais fixé un embout spécial pour poncer, du gros grain : 80 ! Une fois cassé cette couche, il ne faut surtout pas insister : l'alu est plutôt tendre... Ensuite, à la main avec du papier à l'eau, je suis monté de 80 à 1 500 en cinq ou six étapes (dont 400 / 600 / 1000), le 1 500 étant associé non pas à de l'eau mais à du Mirror.
20 heures de travail par jante :o ... Et depuis maintenant 12 ans, entretien régulier et facile avec du Belgom Alu :thumbup: !
Anodiser ? Non. Elles sont comme ça d'origine. Ça donne un côté légèrement mat. On aime ou on n'aime pas... Moi je les préfère polies ;) !
Pour la peinture de l'intérieur (branches de l' "étoile") en noir satin, je l'avais confiée à un pro.
Message par RM6 » 14 nov. 2014 23:29
Comme dit Jakez :D ,
et
Belgom alu et huile de coude :thumbup: https://www.google.fr/search?q=belgom+a ... q&dur=3028
Peux le faire ; mais trop chère :mrgreen:
Message par Julien CP » 15 nov. 2014 08:00
C est beau une fois que c est fait mais y a du mail pour arriver à ton résultat !!
On n a rien sans rien ! CQFD
Oussama911
prénom : David
Message par Oussama911 » 15 nov. 2014 10:55
Comme dit Jakez, Belgom ou Mirror sont des alliés pour l'entretien (et la finition du ponçage au grain dégressif)
Dans la phase de finition, j'utilise aussi de la "paille de fer" et du feutre de polissage (disponibilité aléatoire en magasin de bricolage :( )
Mais je déconseillerais le vernis sur un polis "miroir" même si l'alu brut a une tendance naturelle à s'oxyder.
L'anodisation ne pouvant offrir le même "brillant"
Il existe des cires qui limitent l'encrassement (poussière de frein, boue,...) mais en utilisation régulière, y a pas de solution miracle avec cette finition surtout en cette saison :kifkif:
Message par Jakez » 15 nov. 2014 11:09
Oussama911 a écrit :Mais je déconseillerais le vernis sur un polis "miroir" même si l'alu brut a une tendance naturelle à s'oxyder.
Tout à fait, d'autant plus que le vernis finit souvent par craqueler sur ce genre de support, en outre bien exposé aux coups et autres éclats... Un coup de jet haute pression malencontreusement dirigé, et hop, c'est le vernis qui dégage !
Honnêtement, un passage de Belgom alu après chaque lavage suffit ; compter environ 5 mn pour une jante Fuchs lavée et séchée au préalable.
Message par RM6 » 15 nov. 2014 13:24
Il faut savoir que l'aluminium est un produit gras.
Ex: Quand on le polit , il en sort une substance noir.
Donc pas d'accroche pour le vernis , décollement obligatoire
dans le temps.
Pour peindre de l'alu , il faut le dérocher a l'acide , appret spécial et peinture.
macflat
Message par macflat » 15 nov. 2014 14:00
Ayant posséder une caterham dont la carrosserie était alu poli, je peux vous affirmer que le polissage au belgom et autres, je connais un peu...
Cependant, le polissage de jantes fuchs noires, afin de polir l'étoile... cela me semble beaucoup plus laborieux...
D'ailleurs,http://www.jantes-a-neuf.fr/, ne fait pas actuellement ce travail...
Macflat
Message par Jakez » 15 nov. 2014 14:09
Pour Jantes-à-neuf, c'est bien ce qui me semblait : les jantes alliages qu'ils refont sont peintes et sans doute vernies aussi.
Prestige & Passion à Questembert peuvent a priori faire ce type de polissage : on le voit sur les jantes de cette 2,5 ST replica dont j'ai déjà parlé :
http://www.prestigeetpassion.com/porsch ... g-2-5l-st/
claude911
prénom : claude
Véhicule : 911 3.2L - 993 C2
Message par claude911 » 23 nov. 2014 21:42
jakez a écrit :Pour Jantes-à-neuf, c'est bien ce qui me semblait : les jantes alliages qu'ils refont sont peintes et sans doute vernies aussi.
Cette 2,5 ST réplica qui était l'ancienne 3.2L de Michel dirigent de jantes-à-neuf
Message par Jakez » 23 nov. 2014 23:11
... Et ex-Jean-Luc Kieffer, JLK Auto ;) , qui s'était fait connaître avec il y a une quinzaine d'années de ça ;) .
