Protection automatique de la batterie ?
DrPepper
prénom : Antoine
Véhicule : Cayman S 2006 Tiptro
Message par DrPepper » 30 sept. 2014 23:42
Je me suis posé la question de la consommation d'une dashcam (les caméras de pare-bris).
Certaines s’enclenchent au mouvement, ou à la vibration, mais dans un parking, le risque est de voir tourner la caméra en boucle et donc, de décharger la batterie.
Je suis tombé sur ce site :
https://dashcamtalk.com/battery-discharge-prevention/
Ils expliquent comment (et avec quoi) protéger la caméra (ou autre appareil électrique) d'une décharge de la batterie.
Du coups je me suis posé la question s'il n'existe pas un coupe circuit automatique sur la batterie, directement, pas un truc qu'on branche en série sur une caméra ou un autoradio, un truc branché sur la batterie et qui gère TOUTE l'alimentation de la voiture en cas de décharge trop importante, quand la voiture est à l'arrêt.
Genre oublier les phares ou autre ...
En gros, laisser assez de jus pour pouvoir au moins démarrer la voiture !
Cela existe ?
PS : J'ai bien entendu le chargeur alume-cigare et le testeur de voltage conseillé par Pascal, que j'utilise de temps en temps.
D'ailleurs il m'a bien aidé, car j'ai installé mon autoradio l'autre jour et j'ai laissé ouvert coffre et portières quelques heures, avec autoradio en marche et ... batterie quasi nase. 11,5V. J'ai pu démarrer le moteur avec des cables depuis ma vieille 306. Si la batterie avait été à plat (genre phares oubliés) j'étais bon pour la retirer et la faire charger en garage ...
Re: Protection automatique de la batterie ?
Message par Iceman 29 » 01 oct. 2014 00:11
Le problème est que si tu utilises un tel système , tu n'auras plus d'alarme et donc plus de centralisation pour ouvrir tes portes et coffres..
Le mieux soit que ta cam est sa propre batterie qui se recharge quand le contact est mis.
DrPepper
prénom : Antoine
Message par DrPepper » 02 oct. 2014 22:45
Bha non, je parle d'une protection !
Même si plus d'alarme, plus de fermeture centralisée, ou si plus de caméra, qu'au moins on puisse démarrer la voiture, après avoir ouvert la porte à la main !
Je me demandais donc s'il existait ce genre de truc pour quand on oublie les phares par exemple (ce qui m'est déjà arrivé).
Message par Iceman 29 » 02 oct. 2014 23:13
Le mieux serait un système qui coupe la mise en route de la cam sous une certaine tension au lieu de l'ensemble.
DrPepper
prénom : Antoine
Message par DrPepper » 02 oct. 2014 23:34
Oui et cela existe. Et je compte bien en mettre un un jour. Mais quid de mes oublis de phares par exemple ? ;)
Psychopat56
prénom : Patrick
Véhicule : fantasmé
Message par Psychopat56 » 03 oct. 2014 08:27
DrPepper a écrit : Mais quid de mes oublis de phares par exemple ? ;)
Roule de jour! :lol:
Ça c'est un avis éclairé :thumbup:
Je suis d'une drôlerie ce matin....
Message par Iceman 29 » 03 oct. 2014 10:22
Tu as déjà un beep quand tu oublies les phares en sortant non?
