Fuite d'huile
Fuite d'huile
Message par RM6 » 07 août 2014 23:00
Hier en mettant ma belle sur chandelles , stupeur :evil:
Je découvre une fuite d'huile moteur ?
Difficile a cerner a 30 cm du sol ; a priori entre la boite et moteur :kifkif:
Vais voir ca lundi sur un pont.
Véhicule sous garantie ,roulé 500 bornes depuis l'achat fin mars.
Si c'est ce que je pense , ca va leur couter un max :evil: Pas de bole
Re: Fuite d'huile
Message par Iceman 29 » 08 août 2014 00:51
Rien de grave, probablement le joint RMS du vilebrequin. Un problème connu sur les moteurs M96 et M97.
Il faut simplement le faire remplacer à chaque remplacement d'embrayage si il ne fait que goutter. Il coûte une vingtaine d'euros..
Si la fuite est très importante ( flaque dans le garage) il vaut mieux le faire rapidement pour éviter de brûler l'embrayage, mais c'est plutôt rare.
Re: Fuite d'huile
Message par RM6 » 08 août 2014 07:50
Merci Pascal , je vous en dirai plus lundi !
Re: Fuite d'huile
Message par Jakez » 08 août 2014 09:48
Quelle est ta garantie ? Porsche Approved ? Autre ?
Re: Fuite d'huile
Message par RM6 » 08 août 2014 23:18
Garantie Renault, parce que acheté chez eux.
Et Porsche Approuved.
Re: Fuite d'huile
Message par Jakez » 08 août 2014 23:35
Espérons qu'elles seront à la hauteur de tes attentes ;) .
elm
prénom : ERIC
Véhicule : BOXSTER 981
Re: Fuite d'huile
Message par elm » 10 août 2014 06:43
Normalement Garantie Renault elle n'ai pas Porsche Approuved.
Pour info le précédant propriétaire l'avait acheté à un particulier sur Paris avec environ 95000 kms, je l'avais vue à son retour de Paris. Il a fait faire de suite une grosse révision chez Porsche Brest et peinture avant et arrière car voiture Parisienne.
elm
prénom : ERIC
Re: Fuite d'huile
Message par elm » 14 août 2014 11:36
As tu avancé sur ta fuite d'huile ?
Re: Fuite d'huile
Message par RED INFERNO » 14 août 2014 17:02
elm a écrit :As tu avancé sur ta fuite d'huile ?
si on peut dire, il a surtout glisser dessus ! :lol: ,
bon, il faut chaud ici, je sors (,,, une petite mousse ! )
Re: Fuite d'huile
Message par ultimateporsche » 14 août 2014 17:52
Piña colada pour moi :mrgreen:
