La vie de ma 914
Re: La vie de ma 914
Du beau boulot après faut aussi avoir de la place pour bosser remarque quand on voit Iceman il est comme chez moi et il en a fait des choses
- quentin56250
- prénom : Quentin
- Véhicule : 996 TT - 914 1.8L
- claude911
- prénom : claude
- Véhicule : 911 3.2L - 993 C2
Bon courage
- quentin56250
- prénom : Quentin
Merci à tous pour vos messages.
- Laurent
- prénom : Laurent
- Véhicule : Mini F56 JCW
ça reprend forme, petit à petit, pour notre plus grand plaisir
Bravo et bonne continuation !
On a hâte de la voir !
- quentin56250
- prénom : Quentin
La restauration avance doucement mais j'ai un problème avec l'acquisition de la vitesse. Une petite pièce dans le cardan en sortie de boîte casse régulièrement. Il doit y avoir un blocage.
Je souhaiterais installer un compteur numérique car plus précis et pourquoi pas en profiter pour acheter un tripmaster!
Le problème c'est le quel choisir ?
Avez-vous des conseils à me donner sur ces compteurs?
Je peux pas te conseiller trop matching
La pièce de sortie de boîte c'est un moteur flat 4 jpp sûrement ou martial pourrais te renseigner, Pascal aussi car grand fan de moteur
Trip Master pour circuit
- quentin56250
- prénom : Quentin
J'ai cherché un peu sur le net et il y en a deux qui se démarquent, celui là:
http://www.aim-shop-racing.fr/solo,fr,8,45.cfm
et celui là:
http://terratrip.com/terratrip202GeoTrip.html
Avez vous des retours sur ces tripmaster?
et celui là:
- quentin56250
- prénom : Quentin
Quelques nouvelles de ma 914.
C'est bon, elle a passée le CT et sans problème.
Sinon, le WE dernier, fin du nettoyage de cette colle sur le panneau derrière les siège (enfin
Lorsque j'aurais mis les renforts à l'intérieur, je ferais le traitement de la tôle et une jolie peinture pour faire propre.
Autrement, réglage des suspension arrière, l'auto est sur des rails en permanence et elle dérive beaucoup moins dans les courbes.
La cause de ce problème, un des combiné n'avait plus la vis de blocage sur la coupelle de serrage du ressort. Il y avait un beau déséquilibre mais maintenant elle est au top.
le CT c'est déjà une belle étape de passée !
on devine la satisfaction que tu dois éprouver après chaque petit problème résolu ou réglage effectué !!
A suivre !
A suivre !
- quentin56250
- prénom : Quentin
Oui, en effet mais ce n'est pas terminé...erwan c a écrit :
on devine la satisfaction que tu dois éprouver après chaque petit problème résolu ou réglage effectué !!![]()
A suivre !
- quentin56250
- prénom : Quentin
Demande à Erwan "Cayman22" qui a refait les panneaux des deux portières de la 2,7 Targa de "Red Pepita".
Ce genre de petit détail de finition amène un plus.
Mais peut être avais tu prévu?
http://www.passionauto.com/A-34460-cach ... 74-98.aspx
- quentin56250
- prénom : Quentin
Oui, j'ai vu son post. Mercijakez a écrit :Demande à Erwan "Cayman22" qui a refait les panneaux des deux portières de la 2,7 Targa de "Red Pepita".
- quentin56250
- prénom : Quentin
C'est une bonne idée mais pas facile à mettre dans ma configuration.Iceman 29 a écrit :Ce genre de petit détail de finition amène un plus.Mais peut être avais tu prévu?
La fixation de la sangle sert aussi à fixer le panneau.
Il n'est pas tenu en haut?
Tu faire tenir le centre avec du velcro, la sangle fixée sur l'armature métallique de la porte, puis elle passe par un trou à travers le bois puis à travers la finition plastique.
- Phil968
- prénom : Philippe
- Véhicule : 964
Salut Quentin, à titre indicatif, j'ai trouvé le revètement sky chez Amazon.fr pour environ 20 euros.......
- quentin56250
- prénom : Quentin
Merci.Phil968 a écrit :Salut Quentin, à titre indicatif, j'ai trouvé le revètement sky chez Amazon.fr pour environ 20 euros.......
As-tu le lien ?
- Phil968
- prénom : Philippe
- Véhicule : 964
Amazon.Fr La boutique du tapissier Skai simili cuir noir
6,40 euros le mètre en 140 cm Référence T073_10.
- quentin56250
- prénom : Quentin
- Phil968
- prénom : Philippe
- Véhicule : 964
