As tu vérifié la pression à la rampe de la pompe à essence?
Attention, la pompe ne démarre que quand tu enclenches le démarreur, pas au contact. Tu dois avoir 3 bars au moins instantanément, si la pression n'est pas suffisante, ça ne démarre pas. Si la pression ne tient pas après l'arrêt, c'est qu'il y a une fuite dans le réservoir entre la pompe et la sortie, ou sur le régulateur de pression.
Pour l'anti démarrage empêche également la pompe de démarrer, si ça merde au niveau de l'électronique d'autorisation.
Autre piste: Sur les 996, des problèmes de continuité sur le gros câble qui va de la batterie au démarreur sont fréquents, avec le temps le câble se dégrade et ne passe plus les gros amperages. Beaucoup ont été remplacés (forums)
Demarrage difficile a froid.
