Pour nous c'est deux fois plus de suspense !!
Re: Un nouveau petit jouet
ça va être dur de suivre sur les deux posts
Démontage du démarreur Hi-Torque réducté pour vérification et peinture noire.
Facile à démonter
La graisse est sèche (chaleur moteur) et il y en a peu.. C'est souvent comme ça.
Sinon tout est neuf, rien à redire
Graissage à graisse hydrofuge.
Nettoyage.
Hop! en place et peinture de la volute de la turbine de refroidissement.
Facile à démonter
Nettoyage.
Re: Travaux sur 550 Spyder réplica
J'en profite pour poser une question technique :
"Pascal, si tu avais une petite pièce à chromer tu ferais ça où, chez qui ?"
J'ai les entourages de compteur et compte tour du DB à rénover (tole fine en acier)...
- Freon
- prénom : Roland
- Véhicule : 911 2.2 E
Encore du grand Mendès
Si tu t'ennuie cette hiver je pourrais te confier le Speedster
Je me suis également occupé du compartiment avant.
Démontage de du capot avant, peinture charnière, pose de vis inox A2 six pans creux du plus bel effet .
Je vais devoir retourné cher mon fournisseur, il m'en manque 2..
Remplacement de toutes les vis à têtes hexagonales par du BTR. Je fais la traque..
Fabrication d'un support pour le triangle de signalisation, Triangle Spider, de chez Feu vert.. Un signe?
Pose d'une moquette dans le coffre avant. Peinture du support de batterie. Batterie de bonne marque.
Le bac de liquide de freins sera remplacé par deux bacs séparés, et un de plus pour l'embrayage.
Je compte installer ce modèle en alu:
Déplacement de la fausse étiquette d'identification Porsche sur le coté droit du coffre.
Je crois qu'on se voit bientôt..Freon a écrit :Encore du grand Mendès![]()
Si tu t'ennuie cette hiver je pourrais te confier le Speedster![]()
Petite erreur d'aiguillage.. Rectifiée..erwan c a écrit :ça va être dur de suivre sur les deux posts![]()
Pour nous c'est deux fois plus de suspense !!![]()
Je crois qu'il y a une boite qui fait ça à Pluvigner, c'est dans le pays de Rank Xérox.erwan c a écrit :J'en profite pour poser une question technique :
http://www.bretagnechrome.fr/plan-d-acces/
Bon finalement tu dors quand super boulot comme d'habitude
Elle a qu'en même une plaque d'identification porsche ?comme sur la 550 originelle ?
Merci, je regarde çaIceman 29 a écrit :Je crois qu'il y a une boite qui fait ça à Pluvigner, c'est dans le pays de Rank Xérox.erwan c a écrit :J'en profite pour poser une question technique :
Tu avais dit que la jauge à essence était peut-être décalée sur le spyder (d'où la panne... ou bien c'était un prétexte.....
J'ai le même problème sur la 912, mais dans l'autre sens (du coup , pas de panne ...
j'ai voulu démonter le capteur en pensant résoudre le pb en tordant plus ou moins la tige du plongeur pour corriger ....mais ce n'est pas possible,en fait, le plongeur coulisse dans un tube et je ne vois pas ce qu'on peut faire.
Si tu t'attaques à ce pb sur le Spyder , ça m'intéresse ...
Mon problème est résolu, j'avais une mauvaise masse, du coup il restait une résistance résiduelle indiquant un quart de réservoir.
J'ai recalé également l'aiguille du galvanomètre de la jauge, l'avantage chez VDO, c'est qu'on peut le démonter sans dessertir l'entourage.
0 ohms = réservoir vide, ~182 ohms = plein.
Je pensais bien aussi que la météo était un prétexte foireux pour ne pas venir à Lorient!
ok , merciIceman 29 a écrit :Mon problème est résolu, j'avais une mauvaise masse, du coup il restait une résistance résiduelle indiquant un quart de réservoir.
Et impressionné déjà par les améliorations en si peu de temps
- Freon
- prénom : Roland
un grand malade
- prénom : Denis
- Véhicule : A eau et air
Ne mange pas tout le gâteau Pascal l'hiver n'est pas encore commencé
- prénom : Denis
Iceman 29 a écrit :Le gâteau est gros.![]()
Ton binôme devait être content lorsque tu naviguais
Surtout mon employeur ou plutôt mes deux employeurs ..
Il m'a répondu de Chine, on est en contact depuis samedi, un message très sympa, un breton de BruzIceman 29 a écrit :Merci pour elle, elle est unique!![]()
J'essaye de joindre le désigner Alan Derosier pour essayer d'avoir d'autres photos de la modification, pour le dossier de l'auto que je suis en train de constituer. Il travaille pour la marque "Chery" en Chine.
https://www.behance.net/gallery/41193595/Chery-FV2030
Il devrait me récupérer le code couleur qui n'a pas changé depuis la fabrication aux USA.
Je lui avais donné l'adresse de ce post.
Bonjour Pascal,
Vous pouvez m'appeler Alan
Merci pour votre mail.
Je suis content que le travail réalisé sur la 550 vous plaise et que l'auto soit entre les mains d'un passionné tel que vous semblez l'être.
Car c'était un travail de passion. J'y ai mis tout mon amour et ma passion pour la marque et mon métier.
C'est avec plaisir que je vous enverrai toutes les photos qui ont pu être prise durant mon stage.
Cordialement
Alan
Chaud pour une plage arrière!Red Pepita a écrit :à fond les ballons, Pascal !
Iceman 29 a écrit :Chaud pour une plage arrière!Red Pepita a écrit :à fond les ballons, Pascal !
Oui une sans trou de balle voilà ce que c'est d'acheter une 911 de Chicago
- Freon
- prénom : Roland
Red Pepita a écrit :Et tu es gourmand
Houlala.... je savais que ça allait déraper
