550 Spyder replica Beck
Re: 550 Spyder replica Beck
Message par guich317 » 10 mars 2017 21:25
Ce we je me remet à la musique !!
Démontage des trompettes et passage en arbre court ! Ça permet de rentrer d'un peu plus de 3 cm à l'arrière !
:dingo:
Message par rank xerox 29 » 10 mars 2017 22:27
Alors là c'est limite rentrer 3 cm à l'arrière :D
Bon bricolage ce week-end c'est pelouse et roulage dimanche si pas trop de flotte
Message par ultimateporsche » 11 mars 2017 12:56
Oulla, encore un peu tôt pour la pelouse.
Bon bricolage Guillaume ;)
Message par Sonny » 11 mars 2017 19:41
Vivement les prochaines photos... ;) ...
Message par Iceman 29 » 11 mars 2017 20:10
ultimateporsche a écrit :Oulla, encore un peu tôt pour la pelouse.
Kart dans 15 jours! :mrgreen:
Message par guich317 » 11 mars 2017 22:41
Pas fait grand chose aujourd'hui !! Première tonte !! :mrgreen: :mrgreen:
On commence par faire de la place !!
Vidange de la boite ! L'échappement ne va pas rouiller à cet endroit !! :lol:
Les trompettes ! Ca sera pour demain ! :shock:
Message par rank xerox 29 » 11 mars 2017 23:12
Et ben moi j'ai tondu et viré la mousse et après j'ai lustré la tondeuse bref....
Demain comme il fera beau c'est wrooooom
Message par Red Pepita » 12 mars 2017 09:33
:? Y a une météo spéciale dans le chud ????
Parce qu'aujourd'hui, le vroummm ce sera plutôt devant Turbo ;)
Message par rank xerox 29 » 12 mars 2017 10:37
Red Pepita a écrit ::? Y a une météo spéciale dans le chud ????
faut pas dire à erwann mais il pleut aussi :batte:
Message par Red Pepita » 12 mars 2017 10:44
;) :shh:
Message par RM6 » 12 mars 2017 10:45
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Message par guich317 » 12 mars 2017 17:32
Ça avance... un peu !! :roll:
Alors on démonte le tambours et on libère la transmission
A l'aide d'un extracteur on sort la trompette
Puis dépose de l'arbre
Arbre court et long, avec le planétaire et ses demi lunes
Maintenant il faut retirer le moyeu de la trompette pour le remplacer par le nouveau plus court
C'est la que ça coince, les deux tubes sont l'un dans l'autre et bloqué par un axe cranté, l'axe sort mais impossible de faire bouger les tubes... :wtf:
Il faudra surement l'aide d'une presse !
Message par Iceman 29 » 12 mars 2017 18:39
As tu chassé la goupille?
http://www.flat4ever.com/forums/topic/5 ... ge/?page=2
Un autre tuto qui est pas mal pour les jeux.
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=16488
Message par Iceman 29 » 12 mars 2017 18:43
Message par guich317 » 12 mars 2017 18:49
C'est exactement ce qui est sur le schéma ! :thumbup:
Oui goupille chassée !
J'ai essayé en mettant une douille dedans et mise en pression à 'extracteur + un coup de chaud, ça ne bouge pas d'un poil !! :batte:
Message par Iceman 29 » 12 mars 2017 19:26
Tu as tapé au marteau su la tète de vis de l'extracteur une fois en pression?
Message par rank xerox 29 » 12 mars 2017 19:47
Guich en mode forgeron :)
Beau travail, on ressent bien la passion
Message par guich317 » 12 mars 2017 19:57
Iceman 29 a écrit :Tu as tapé au marteau su la tète de vis de l'extracteur une fois en pression?
Non. D'après ce qu'il se raconte sur les forums c'est difficile à sortir sans l'aide d'une presse. On va réessayer !! :batte: :batte: :batte:
Message par jcf250 » 12 mars 2017 20:55
Faut p'tet changer de fusil, parce que si avec la bonne douille t'arrive pas à chasser .... :mrgreen:
Message par RM6 » 12 mars 2017 21:03
Tu trouves un tube du diamètre légèrement inférieur aux trompettes
Tu l'enquilles dans les deux portes moyeux droit et gauche + 4 tiges filetés + 8 rondelles et 8 écrous
Tu serres le tout en chauffant les portes moyeux, il faut bien monter en température
:chapeau:
Message par Jakez » 12 mars 2017 21:10
Sur ma 2CV '60, il y a... Longtemps ! Il fallait donc changer les axes de pivot des bras de suspension AV ; avec l'aide d'un pote, première tentative à la presse, sans succès... :(
Alors on avait fini par faire comme vient de dire Marcel Bill : chauffe ! :D
Dilatation, rétraction. Et les axes sont tombés au premier coup de marteau ! :thumbup:
Par contre, pas de conneries avec le feu :o : extincteur obligatoire à proximité ! ;)
Message par ultimateporsche » 12 mars 2017 21:22
C'est pas un dentiste à la base :shock: :mrgreen:
Message par Iceman 29 » 12 mars 2017 21:38
Marteau Masse/Burin.. :silent: :mrgreen: :arrow:
Message par rank xerox 29 » 12 mars 2017 21:46
Avec marteau et burin de quoi garder le sourire :mrgreen:
Julie
Tagada Girl
prénom : Julie
Véhicule : Fiat Coupé 1.8l 16v
Message par Julie » 12 mars 2017 22:05
Et encore heureusement que j'y mets pas trop mon grain de sel :mrgreen:
