Message par erwan c » 08 mars 2019 21:13
Vivement demain !!
Message par rank xerox 29 » 08 mars 2019 21:18
Demain il pleut :mrgreen: allez vous allez pas trop loin et c'est une grenouille
Message par RM6 » 08 mars 2019 21:42
08 mars 2019 21:18
Oui mais Bill est un chiant, un casse C ...... :dingo:
Message par Pepino56 » 09 mars 2019 12:53
Bon ça va, je vois que tu as repris le collier ! :thumbup: :) Elle sera prête pour l'expertise chez JPP en fin de semaine prochaine ?
De notre côté on envoie la Targa le vendredi après midi pour son passage "d'examen". J'espère qu'elle sera reçue :D
Message par RM6 » 09 mars 2019 13:12
09 mars 2019 12:53
:nonnon :( :thumbdown: :evil:
J'ai du shooté la buté d'embrayage au passage lors de mise en place de la bourrique :oops:
Après la mise en route du moteur avec Erwan ce matin :D nous avons voulu faire un petit tour :D
Mais plus rien dans la pédale de gauche :evil:
Tu fais quoi Bill cet aprèm : Ben, je re-dépose la bourrique :evil:
Message par JP56 » 09 mars 2019 13:34
Courage grand frère tu tiens le bon bout ;)
Message par RM6 » 10 mars 2019 01:02
De 13h à 14h
Bon c'est re-démonté :batte:
Maintenant faut récupérer le fiston au train :kifkif:
16h vérification de la buté d'embrayage avec Erwan, tout parait normal :crazy:
18h la bourrique est de retour en place, véhicule près à rouler :D
Démarrage au quart de tour :thumbup: mais l'embrayage fait toujours ce bruit bizarre :oops:
Demain matin je re-dépose le moteur :evil:
Un grand merci à Erwan pour le remontage :thumbup:
Message par guich317 » 10 mars 2019 08:38
Ah mince alors !! :roll: :nonnon
Bon courage !! :cafe:
Message par Red Pepita » 10 mars 2019 09:15
Courage Bill, tu tiens le bon bout ! :fleur
Message par RM6 » 10 mars 2019 12:56
Faire et défaire c'est refaire :yawn:
Et le moteur est de retour par terre :crazy:
Dépose de l'embrayage pour un contrôle visuel
Rien :nonnon pas de fissures, tous les rivets sont bien à leur place, mécanisme nickel :kifkif:
Plus cas commandé une nouvelle buté d'embrayage ( déjà remplacée l'an dernier ) :dingo:
Message par July1 » 10 mars 2019 13:28
Vérifie que le disque ou le volant ne sont pas voilé.. Tu as un comparateur et un support?
Si besoin je peux te prêter...
Message par RM6 » 10 mars 2019 13:33
10 mars 2019 13:28
Le volant vient d'être équilibré avec le vilebrequin neuf :kifkif:
Message par July1 » 10 mars 2019 18:15
Et le disque?
Message par JP56 » 10 mars 2019 18:39
Et la tête alouette, alouette je te p..... :mrgreen: ok je sors
Message par July1 » 10 mars 2019 20:25
10 mars 2019 18:39
:D
Message par ultimateporsche » 10 mars 2019 21:22
Mince alors cette histoire :roll:
Mais t'es sur le bon chemin, la prochaine sera la bonne ;) :thumbup:
Message par Pepino56 » 11 mars 2019 11:39
Quand ça veut pas, ça veut pas ! :( :crazy:
Allez Bill courage pour la suite, tu y es presque !
PS: quand je vois tout le boulot que tu fais sur Arizona je deviens tout timide pour raconter ce que je fais sur la voiture de Maryse :oops: :oops: :D :lol: :lol:
Bon tant pis, j'y vais quand même :)
Message par jcf250 » 11 mars 2019 15:58
On va finir pas se demander ce que tu préfères, rouler avec ta voiture ou démonter/remonter le moteur :mrgreen:
Message par RM6 » 11 mars 2019 20:52
11 mars 2019 15:58
Les deux mon capitaine, carpe diem :chapeau:
( J'ai quelques lacunes en mécanique ) ;)
Message par Iceman 29 » 13 mars 2019 18:52
End play should be 0,14 - 0,17 mm (. 0055 to • 0067), wear limit 0. 22 mm (. 0087"), End play should be adjusted before installing the crankshaft. The use of more than one soft iron
gaskets isnot permissible.
1. Properly position Bearing 1 on Journal 1
2. Install spacer of calculated thickness. The spacers are available in thicknesses from 0. 8 to 1. 05 mm (. 0315 to , 0413") and are mar- ked alphabetically from A through F.
Vérification du jeu final du vilebrequin. (Longitudinal)
Le jeu final doit être compris entre 0,14 et 0,17 mm , la limite d'usure est de 0,22 mm . Le jeu final doit être réglé avant d'installer le vilebrequin. une cale en fer doux n'est pas autorisée.
1. Positionnez correctement le roulement 1 sur le journal 1
2. Installez une entretoise d'épaisseur calculée. Les entretoises sont disponibles en épaisseurs de 0,8 à 1,05 mm et sont plus épaisses. - ked alphabétiquement de A à F.
Message par RM6 » 13 mars 2019 21:03
Merci Pascal :D
Je revois ça le week end prochain ;)
Message par JP56 » 13 mars 2019 21:18
J’ai rien compris :? :mrgreen:
Message par RM6 » 13 mars 2019 21:31
13 mars 2019 21:18
Il est vrai que l'anglais technique est compliqué en comparaison de la langue de Shakespeare :kifkif:
Mais tu sais JP, Pascal l'a translate en français :lol:
Message par jcf250 » 14 mars 2019 09:09
13 mars 2019 21:18
C'est l'age, ça ... :mrgreen:
Message par Pepino56 » 14 mars 2019 09:16
14 mars 2019 09:09
13 mars 2019 21:18
Et oui 50 ans aujourd'hui le Reloup !
