Et voila, la saga est repartie.
Il y avait longtemps que l'on n'avait plus eu de nouvelle de la belle bleue
On va bientôt entendre rugir le 4 cyl à plat !
Bon ben remontage terminé
Un démarrage sans alimentation de la pompe ES, histoire d'huilé les entrailles du moteur
Je rebranche le + de la pompe ES. Contact pour charger filtres, régulateur de pression
et les cuves de carbu's
Trois appuis sur pédales d'accélération pour gaver les cylindres
Deux coups clef de contact et c'est parti après 11 mois
Réglage moteur demain
Petite modification du circuit ES.
Support de filtre à huile pas encore fixé, j'ai commandé une pince à insert fileté.
Elle devait arriver aujourd'hui
Parfait!;
Les inserts, tu peux les sertir à la main avec une vis, 2 rondelles et un écrou
Tu sais que tu as un filtre dans la pompe à essence?
Tu peux virer ton filtre plastique à mon avis.
L'hexagone permet de le démonter.
Oui pour des inserts alu, les miens c'est du costaud
Je ne l'ai jamais monter, pas réussi à ouvrir la pompe. Pas le temps, c'était avant de partir
pour Montlhéry en 2018, quelle histoire
Un filtre en amont que je remplace une fois par ans et un deuxième dans le régulateur de pression, plus
les deux des entrées de carbu's.
Bravo Eric !
Après tout ce temps le plaisir de la voir rouler devrait grand pour toi j'imagine
Merci Pascal pour l'info
Pour ouvrir la "pompe" , pas de vis à droite ou à gauche
Bien vu, je ne me rappelais plus qu'il y avait des ergots
Ca doit être l'âge
Merci Julien
- nine eleven
- Professionnel
- prénom : Christophe
- Véhicule : 964 C2 Targa
Dommage que tu ne l'as plus, Christophenine eleven a écrit : ↑21 sept. 2020 15:58Filtre également dans le bocal de régulation de pression
mon montage à l'époque
Très belle auto
Des nouvelles d'Arizona Dream!
Essai le week end dernier avec Erwan
Ca marche très fort
Depuis elle a remis son pyjama
Ca marche très fort
- laurentR8
- Véhicule : 991 GTS
Bien
Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Oups, Désolé CéciliaRed Pepita a écrit : ↑01 nov. 2020 20:38Et tu mets une semaine pour nous annoncer cela !
Une petite photo ? Même pas...![]()
Mon copilote a fait quelques photos et moi je tenais le volant ainsi que la clef de 10
Bien content que la belle bleue ait repris du service
- Membre ultra moderne
Attention à la batterie hein Éric
Moi, c'est tambours et trompettes mon cher Pierre
