Dépose sondés lambdas
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 24 juin 2020 21:52
Bonjour tout le monde, je suis à remplacer mon échappement complet, sauriez vous me dire ou se situent les connecteurs de sondes lambdas avant les catas ? Si on les as par le dessous ou par le compartiment moteur supérieur ? Merci.
Bonne soirée
Re: Dépose sondés lambdas
Message par Julien CP » 24 juin 2020 22:42
Pour ma 911, par le dessous, si possible les décoller échappement chaud, et peut être d’autres goujons.
Message par Julien CP » 24 juin 2020 22:44
Je pensais avoir du mal à les enlever , mais contrairement à ce que je pensais , elles sont venues facilement.
Après ma voiture était peu kilométrée et ne dormait pas dehors donc pas d’oxydation.
Message par Iceman 29 » 24 juin 2020 23:24
Par le dessous, attention de ne pas abîmer les fils raccordés aux prises surtout celle venant du DME, souvent fragilisés par la chaleur, si ça ne vient pas mettre sur l’endroit du filetage, un petit coup de chalumeau, genre comme ça.
Message par Julien CP » 25 juin 2020 01:47
L’avis de l’expert ;)
Je sais qu’il existe des douilles spéciales aussi.
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 25 juin 2020 07:41
Ce n’est pas pour enlever la sonde le souci c’est de savoir où sont les connecteurs des sondes amonts s’il faut passer par le capot moteur ou on réussi à les avoir par le dessous ? Je précise que je n’ai pas de pont de dispo 😰
Message par Iceman 29 » 25 juin 2020 09:38
Les prises sont à côté des sondes.
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 25 juin 2020 21:44
Ligne complète Decata Spaghettis de chez rose passion posée. J’ai commandée 4 sondes neuves, est-ce que je peux rouler comme ça ? Je n’ai pas de témoin moteur allumé.
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 25 juin 2020 22:04
Précision je n’ai pas remonté les vieilles sondes sur les collecteurs. Car elles étaient rouillées ! Anglaise ...
Message par Julien CP » 26 juin 2020 07:06
Je suis pas expert mais il te faut pas une reprog ?
Véhicule : 993GT/987C
Message par July1 » 26 juin 2020 12:58
Donc là tu as des bouchons sur les bossages et les sondes sont débranchées?
Tu devrais avec un voyant moteur..
Pour tirer le meilleure parti d’un échappement ou d’une vraie pièce ‘performance’ il est bienvenu de refaire une carto pour maximiser les gains et la fiabilité.. le débitmètre va adapter l’injection en partie mais il n’y aura pas de correction d’avance.
Et il sera aussi impossible de passer le CT comme ça (mieux vaut installer des catas 200 cellules c’est plus pratique pour les autos immatriculées)
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 26 juin 2020 13:24
Alors échappement monté que ce soit avec ou sans les sondes aucuns voyant moteur et fonctionnement identique. L’auto avait déjà un échappement sport posé en Angleterre et une carto de cayman Cup.
Pour le ct... ça va passer 😜
C’est une tuerie le bruit du flat6 libéré
Message par July1 » 26 juin 2020 18:16
Possible que la carto Cup désactive les erreurs de lambda.. (encore que..)
Oui c’est sûr que ça doit bien chanter.. je pense que je vais modifier mes catas l’hiver prochain :mrgreen:
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 26 juin 2020 18:17
J’ai l’impression de rouler en 997 gt10 😂😂
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 26 juin 2020 18:19
Les lambdas d’origine ont été contrôlées avec mon collègue mécanicien elles sont toutes bonnes. On les a monté pour le week-end. Aucuns changement avec ou sans sondes.
Parcontre ... elle marche vraiment beaucoup plus fort sans catas 🤩
Message par July1 » 26 juin 2020 18:19
C’est tes voisins qui doivent être contents :oops:
jonathan22
prénom : Jonathan
Véhicule : Cayman s
Message par jonathan22 » 26 juin 2020 18:39
J’habite en plein bourg ! Mais au ralenti elle fait pas de bruit c’est top mais dans les hauts 🎶🎶🎶
