Pose silencieux à valves Scart sur 997 ph1 et ph2
J'avais commandé deux échappements à valves ( silencieux uniquement ) SCART, lors du Black Friday avec 15% de réduction, Ils sont arrivés très rapidement. Ils sont bien sûr fabriqués à la demande par un technicien de chez Scart.
https://scart.com/fr/accueil
Le système est bien différent entre la 997 phase 1 et la phase 2. Sur phase 1 les silencieux droite et gauche sont remplacés, sur la phase 2 seul le central est remplacé par un X-Pipe avec valves, donc plus de silencieux central.
On commence par la phase1. Il faut compter 2 heures et demi pour remplacer les deux silencieux, du moins si on l'a déjà réaliser. pour ma part j'avais déjà poser un PSE d'origine sur le Cayman S, et poser un Scart Ultima Récital (Quasi identique à celui à valve de l'extérieur) sur une autre 997 phase1, ça aide un peu.
Il n'est pas nécessaire de démonter le bumper, uniquement les roues.
viewtopic.php?f=18&t=1192&p=9977#p9977
Ultima Récital.
https://youtu.be/3fe5_325qWs
Cette fois j'ai commandé de nouveaux manchons/colliers de 996 pour remplacer ceux de la 997 de moins bonne qualité. Ca évite des fuites de gaz toujours possibles avec un vieux manchon.. et de re-démonter l'ensemble après coup..
Montage des écrous et colliers à la graisse cuivrée HT fournie dans le kit.
Microbillage des platines support de silencieux.
Ne pas trop serrer les colliers.
On peut constater que les silencieux Scart sont un peu plus petits.
Reste la partie commande à installer.
Pas pu tester le son en mode agressif tant que la commande n'est pas brancher, à l'inverse du PSE ( Original Porsche) du Cayman S qui lui est enclenché sans commande..
Pour le son en mode "normal" peu de changement, un son plus sourd peu être..
A suivre..
Re: Pose silencieux à valves Scart sur 997 ph1 et ph2
Echappement 997 phase1.
Pose du circuit de commande à dépression. Très facile à poser. On peut l'électrovanne de commande avec les tuyaux silicon bleus. Un Y permet de se connecter sur le circuit de dépression de la valve du filtre à air présente sur 997.
Reste le fil électrique à passer pour la commande dans l'habitacle.
Le Scart à Valves pour le 997 phase 2, avec ses fournitures. Ce X-Pipe remplace le silencieux central qui se trouve juste après les catalyseurs.
Les silencieux secondaires restent en place, lors de l'activation, ils sont by-passés. On est donc quasiment en échappement libre, seul les catalyseurs limitent le son..
J'ai hâte de l'entendre.
Ici le PSE Porsche d'origine (Aphone..). Le silencieux Item 1 est retiré en lieu et place du système Scart.
L'échappement normal sur PH2, Item 10, silencieux central.
Yes rappel toi le son de la 997 de Didier "Tangerine Dream" dans la vallée de la chevreuse
997 équipé d'un X pipe
Pour avoir roulé avec lui tout un dimanche matin, une turie cet échappement
Petit essai... adopté!
https://www.youtube.com/watch?v=3bCslyrAYec
Montage de la partie électrique aujourd'hui.
Par chance sur la 997, il y a un trou de libre coté passager entre le compartiment moteur et le compartiment capote, donc facile pour passer le fil de l'électrovanne avec un passe-fil.
Après il suffit de suivre les autres cables vers le HP arrière passager. On passe par le panneau du HP, pour traverser vers l'habitable, puis glisser le fil sous la moquette à sa jointure avec d'autres panneaux, jusqu'à la console centrale.
Pour le démontage de la console c'est ici:
https://www.porsche-legend.net/deacutem ... radio.html
Connexion 12v avec le fusible fourni sur l'allume cigare du coffre de rangement. Malheureusement, il est tout le temps alimenté. Je passerais un fil plus tard venant du tableau de fusible pour avoir une alimentation seulement quand la clef de contact est engagée. Comme je vais probablement mettre un autoradio Carplay à la place du PCM2, ce fil me sera doublement utile.
C'est terminé, le voyant est allumé quand le son est fort.
Saison 997 Phase 2 coupé à suivre..
Excellent !!!
Comme quoi, quand on est doué, on peut aussi bosser sur les modernes !!!
Montage à la graisse cuivrée
Pour les connexions j'utilise des cosses à sertir "usine" et gaines thermo-rétractables
D'habitude, je soude les connections à l'étain + Thermo, mais la console doit pouvoir être à nouveau démontée, elle sera peinte couleur carrosserie par un pro plus tard, ainsi que le chrono, et les caches des poignées de portes. le "Soft touch" de m.rde sera ainsi éradiqué en grande partie.
Idem, soudure et gaine thermo !
Good job comme d’habitude
Super boulot Pascal ! J'ai hâte de l'entendre chanter.
Mais dis moi, l’échappement phase 1 c'est pour ta 997 cabrio, mais le phase 2
Pour celle d'un ami qu'il vient d'acheter, je lui avais trouvé l'annonce, il y a quelques mois, la voici, manque juste un bon échappement dans les options déjà très nombreuses :
Je vous conseille d'aller voir la présentation à 360°, top, on peut rentrer dans l'auto, un must...
https://www.track-day.fr/fr/nos-porsche ... ra-s-coupe
Toi, tu veux tout savoir et rien payer
Pour le coup c'est vraiment une usine...à gaz !
Comme tes intestins (8000 mm) mon cher Alain
Beau boulot pascal. J'imagine que le résultat est à la hauteur de tes attentes ?!
On peut dire que l'auto est transformée. Son propriétaire à la banane depuis.
- OHANA
- prénom : Eric
- Véhicule : 911 Type 997 Carrera
C’est bien tentant ça .... Pascal il faut tabler quel budget pour une 997 phase 1 ?
Pour le 997 3,6l, sans la monte.
https://scart.com/fr/porsche/997-i-3-6l ... ur/149-117
C'est interessant d'attendre le black friday 2020, il fait 15% pendant quelques jours.
- Biggyoo
- prénom : Johann
- Véhicule : 997 targa 4
Hello,
n'ayant pas de PSE et ayant une 997 phase 2, ce x-pipe me permettrait donc de ne plus avoir de voiture aphone... 1170€ + les sorties a changer...
on a des des idées de ce que ça donne en son ? sur youtube ou autre je ne trouve pas d’exemple avec seulement un xpipe de scart ...
Certes, il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter la voiture.
