Soufflerie de chauffage 911 2,7 et 3,0 (compartiment moteur) : changement
Message par Jakez » 27 janv. 2019 14:51
Après plus de 36 années de bons et loyaux services, la soufflerie de chauffage - celle du compartiment moteur - commence à donner des signes de faiblesse :kifkif: :
l'axe de son moteur a pris du jeu, entraînant occasionnellement le frottement de la roue à aubes contre son carter :? :
Le moteur en question est disponible chez Porsche moyennant... Plus de 800 € TTC :crazy: !
N'étant pas franchement partisan des pièces adaptables, nettement meilleur marché c'est sûr - mais quid de la qualité :?: - j'ai préféré me rabattre sur une pièce d'occasion d'origine en bon état trouvée auprès d'un membre d'un forum voisin :thumbup: ; pour 150 € livraison comprise, le jeu en vaut la chandelle ;) :
Allez, au travail !
Celle d'origine, en place :
Dépose puis extraction du raccord en plastique, côté gauche :
Pour faciliter la sortie de la soufflerie, déposer le "Y" fixé sur elle au moyen de deux vis cruciformes (une de chaque côté de cette pièce noire en métal) :
Reste à désserrer le collier qui la fixe sur son support :
Et voilà, c'est fait !
Re: Soufflerie de chauffage 911 2,7 et 3,0 (compartiment moteur) : changement
Message par Jakez » 27 janv. 2019 14:58
Petit problème qui va être résolu prochainement ;) : celui des cosses, ce ne sont pas les mêmes :kifkif: ...
En attendant, la soufflerie remplaçante est bien en place ;) :
Message par RM6 » 27 janv. 2019 15:51
Tu pouvais retrouver ce petit moteur Bosch sur le net pour moins de 100 € :D
De mémoire Philippe l'avait remplacé sur sa 914 ;)
Pour les cosses, désertissage, un coup d'étain et le tour est joué, fastoche :lol:
Membre downsized
Message par Phil968 » 27 janv. 2019 16:01
Effectivement, j'avais trouvé un moteur Bosch neuf identique à l'origine pour 80 euros sur EBay. Remplacement de l'ancien et c'était reparti pour un tour…. :thumbup:
Membre downsized
Message par Phil968 » 27 janv. 2019 16:45
Il faut juste faire attention de bien replacer le ventilo sur l'axe moteur afin que les pales ne frottent pas sur le carter du ventilateur...Il faut donc mieux faire un essai à blanc sur une batterie avant le remontage dans le compartiment moteur.
Message par JP56 » 27 janv. 2019 18:25
Acheté chez rose passion il y a un an pour 150€ il me semble. Aucun problème fonctionnement nickel
Message par JP56 » 27 janv. 2019 18:27
27 janv. 2019 15:51
C’est du mécano quoi, notre enfance :mrgreen:
Message par jcf250 » 27 janv. 2019 18:58
Tu soudais ton Meccano, toi ? :mrgreen:
Message par JP56 » 27 janv. 2019 20:17
27 janv. 2019 18:58
Et oui déjà inventif :D je transformais les plans rien à faire du matching number déjà à l’epoque et étant plus jeune que la plupart du forum mes mécanos étaient électrifiés :mrgreen:
Véhicule : 964 C2 Targa
Message par nine eleven » 28 janv. 2019 18:58
Oscaro
Moteur neuf Bosch 59,26 TTC si c'est la même ref mais je sui pratiquement certain
Message par ultimateporsche » 28 janv. 2019 20:37
Ben vous êtes un peu dur avec Jakez, lui qui pensais avoir gagné 650 boules :crazy:
Aie aie aie que c'est dur de faire des affaires :wtf:
Message par Sonny » 28 janv. 2019 22:32
:D moi je te soutiens Jakez ... :clap: Tu as fait un très bon choix avec ton ventilo d'occasion car tu restes "matching" ;) :thumbup:
Message par Jakez » 28 janv. 2019 23:12
Merci Fred ! :thumbup:
De la bonne vieille pièce d'occasion "Made in Germany", là-dessus il n'y a pas de doute ;) .
Je n'ai pas oublié la bobine d'allumage Bosch "Made in Brazil" achetée chez Porsche Brest en 2012 et posée en 2013 lors de la réfection du moteur : HS en moins d'un an !!! :thumbdown:
Par chance JPP avait conservé celle d'origine, légèrement grasse... Elle a donc repris du service, ça va bientôt faire cinq ans ! :chapeau:
Et j'ai une autre "Made in Germany" d'avance - merci Christophe ! - quand il y aura besoin ;) .
Message par Pepino56 » 30 janv. 2019 19:31
Le ventilo de la Targa donne aussi quelques signes de faiblesse, j'ai maintenant tous les éléments pour effectuer un E/S sans pb ! :thumbup: :D
Message par Jakez » 30 janv. 2019 19:53
Honnêtement ce n'est pas bien compliqué ;) , juste l'accessibilité :| et encore... Comparé aux "modernes", on aurait tort de se plaindre !
Message par Jakez » 23 mars 2019 18:59
Les bonnes cosses ont été posées cet après-midi ;) :
Merci Paul "Polux" ! :thumbup:
Message par RM6 » 24 mars 2019 21:02
Un jeu d'enfants :clap:
Message par JP56 » 24 mars 2019 21:21
La modification de ouf :o :mrgreen: blague a part matching number oblige :)
Message par Jakez » 24 mars 2019 22:07
Le principal : ça fonctionne :D .
