Le Garage Mendez
Re: Le Garage Mendez
In english, les tous débuts de l'injection K "Continuous Injection Sytem " sur une Porsche, la 911 T 2,4 US millésime '73 :
http://jimsbasementworkshop.com/CIS/pag ... 0Print.pdf
Slt Pascal
Peux-tu me donner les Références de peinture : Bleu pour les bobines et orange pour le bocal du fitre à huile,
ainsi que la ref de ta sableuse/ Pour l'alu, billes de verre ou coques de noix
RED INFERNO
Ah oui, des infos sur la sableuse, cela m’interesse, avec ce qu’il faut éviter, les conseils, pour les néophytes, et amateursRM6 a écrit :Slt Pascal![]()
ainsi que la ref de ta sableuse/ Pour l'alu, billes de verre ou coques de noix![]()
J'ai acheté ici, moins cher en ce moment, 50 euros de moins
. La premier fois j'ai pris les billes de verre chez eux pour du microbillages, le port étant favorable.
Il faut un sac de 25 kilos pour charger la machine, du 180-300 mais ils en n'ont plus.
https://www.ebay.fr/itm/Abrasif-verre-g ... 0322341879
J'ai trouvé un autre plan en Allemagne pour les abrasifs, je viens d'en recommander. Ici:
https://ots-store.com/25kg-Microbilles- ... -200-300lm
Bien jointoyer les plaques de la sableuse avec du silicone pour éviter les fuites. Il faut bien sûr le compresseur d'air adéquate.
https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Cabine-de- ... 1298892744
Ok, merci
Pour le compresseur, j'ai un 100 litre
C'est le débit qui compte peu importe le bidon. Il faut au moins 290 l/mn d'air restitué mini pour rester à 4 bars en continu avec un bidon de 50 lts. J'ai un bicylindre Mécafer de 3.5 cv, (V204705 G) c'est le maxi en monophasé.
http://www.perez-remorque.fr/compresseu ... 4705g.html
Ces compresseurs sont réalisé s de manière a disposer de nombreux atouts :
- longévité
- haut rendement
- refroidissement optimisé
- bruit feutré
- cylindré e importante
- faible vitesse de rotation
Caractéristiques:
Compresseur 50 L coaxial en V Lubrifié
Vitesse de rotation groupe de compression : 2960 tr/min
Bloc moteur compresseur : 230 V - 50 Hz
Pression de service admissible : 8 bar
Dé bit d'air aspiré : 370 l/min
Dé bit d'air restitué à 7b : 290l/min
Grosses roues gonflables
Dimension 78 x 50 x 67
Poids total 49 kg
Marque : PRODIF
Débit d'air aspiré : 370 l/mn
Débit d'air restitué : 290 l/min
Puissance du moteur : 3.5 CV
Capacité du réservoir : 50 litres
Pression maximale : 11 bars
Niveau sonore : 82 dB(A)
Garantie 2 ans
Ca se termine pour cette partie.. Reçu les stickers polonais ce matin.
Commandé 6 injecteurs neufs Bosch 0437502004, ceux en place n'étant pas au top après essai dans un récipient.
https://www.ebay.fr/itm/Genuine-OE-BOSC ... 2749.l2649
Ca doit pulvériser comme ça:
https://www.youtube.com/watch?v=3CrH8Qp4G84
Magnifique !
Je me demande si je ne vais pas passer ma turbine de rouge à jaune...
Tout simplement superbe tu fais la mienne quand
Il t'a pas donné son tarifJP56 a écrit :Tout simplement superbe tu fais la mienne quand
Je ne dis plus rien.
rank xerox 29 a écrit :Il t'a pas donné son tarifJP56 a écrit :Tout simplement superbe tu fais la mienne quand
Absolument magnifique Pascal!
Superbe !! Une très bonne adresse ce garage Mendez !!
Un bien belle mécanique !!
Une très belle auto
Je préfère sa voisine pour deux raisons : coupé (de plus celui-ci n'est pas un phase 2), et six en ligne (perso, too much le V12 sur un cab).
Quel moteur!
Merci du partage, Pascal!
Certains travaux des dernières semaines d'hiver.
Refections des freins arrières sur la SC, équipée d'étriers de turbo à l'avant et à l'arrière, ca ne pèse rien, ça freine très fort, et ça coute cher à remplacer, 1500 euros pièces, donc en prendre soins..
Disques Zimmermann en remplacement, et plaquettes Pagid bleu au lieu des Carbon Lorraine.
Purge du circuit de freins avant arrière, remplissage au Restom silicone bleu (à vie).
Démontage clapets de chauffage, restauration, remplacement dees gaines de chauffage.
Démontage disques avant, peinture étriers, vérification des roulements coniques, HS à droite, pourtant aucun bruit ni jeu.. remplacement de 4.
Pose des bandes Porsche , du meilleur effet, pose de sangles remorquage OMP à la place des anneaux débordants en métal, interdits.
Démontage plaque alu de protection du réservoir. Peinture à prévoir / protection.
Peinture noire des jantes.
Refection du pédalier, un gros boulot à démonter et à remonter, y a qu'un seul ordre.. Bouchage de différent trous de perceuses (!) qui laissaient rentrer l'eau, le pédalier était du coup bien rouillé, microbillage, peinture, remplacement du plancher de pédales pourri.
Pose d'un nouvel insonorisant, puis plus tard thibaude. démontage des bacquets pour accéder.
Tapis Porsche neufs.
Super ce « Garage Mendez », c’est toujours un plaisir de voir ton travail Pascal ...
Super
Mais t’aurai du me demander pour le radiateur, je viens découper le chauffage ce week-end
Ce boulot de ouf, ce talent!
Je suis l’éternel abonné du garage Mendez, Pascal!
