Faut pas jeter l'éponge si prêt du but !! Courage !
Les joints de cache culbu, souvent il faut en mettre 2 pour que ça soit étanche, j'en ai d'avance si tu veux !!
guich317 a écrit :Les joints de cache culbu, souvent il faut en mettre 2 pour que ça soit étanche, j'en ai d'avance si tu veux !!
Pense aux noix tic tu vas réussir courage la nuit et les voisins porte conseils.
Tu assures j'aurais déjà tout cramé moi
Un peu de pâte à joint sur les joints et c'est reparti.
C'est reparti, Arizona est dans la Course
Stéphane tu avais raison, la nuit porte conseil
Il est vrai que vendredi soir je suis du Taff en mode : je vais tous les tuer
Il ne fallait pas grand chose pour faire déborder la cuve
le vase, pardon
Samedi matin après avoir cherché et cherché sur le net comment bien régler le niveau de cuve d'un 1600 cc
à l'aide d'un forêt
Bingo, trouvé
(le problème est de savoir ou placer le forêt et lequel)
L'après-midi mise en pratique avec un petit doute quand même
Dépose aussi des 4 bougies pour vérifier la couleur : blanche, manque d'essence
Ils disent tous : mèche de 6 avec le joint en place, pointeau fermé / mèche de 7 pointeau ouvert en soufflant
par arrivée d'essence
on verra bien
Après le remontage des carburateurs, il faut redéposer les caches-culbus pour refaire l'étanchéité
Pas compliqué mais ça me gave
un coup de pâte à joint
pas matching du tout
Aujourd'hui fin de matinée, essai
Attention le Dr est capable de tout
Et bien ça marche
Pour le sifflement cela doit venir d'une des buses de carbus qui a du jeu (comment la refixer, la bloquer) ???
Il faudra augmenter encore un petit peu le niveau des cuves
Du coup nettoyage de printemps pour Arizona
Et en route pour de nouvelles aventures
Direction Montlhéry Linas
à l'aide d'un forêt
Et bien ça marche
Super nouvelle !!
- Cayman22
- The Stig's breton cousin
- Véhicule : 981 GTS
Bravo
On a eu peur c'est vrai tac sans tic c'est pas la même chose y en a qui ont essayé....
Ils ont pas encore eu des problèmes
Laquelle?cela doit venir d'une des buses de carbus qui a du jeu (comment la refixer, la bloquer) ???
http://www.geocities.ws/allalfasud/deut ... lorto.html
Chouette !
Ca fait plaisir de lire ça ! !
Ca doit être une bombe maintenant !!!
Deja que quand elle était dans les tours, ça poussait fort !
Et le bruit , euh le son ?
Carbu de droite, cylindre 1Iceman 29 a écrit :Laquelle?cela doit venir d'une des buses de carbus qui a du jeu (comment la refixer, la bloquer) ???![]()
- claude911
- prénom : claude
bonne nouvelle Bill !!
Pièce N° 2 venturiRM6 a écrit :Carbu de droite, cylindre 1Iceman 29 a écrit :Laquelle?cela doit venir d'une des buses de carbus qui a du jeu (comment la refixer, la bloquer) ???![]()
Son diminuéerwan c a écrit :Chouette !
Merci M'sieur
Tu as un avant trou dans le pré-venturi pour le positionner correctement, ta vis doit rentrer dedans.
J'y ai jeté un oeil ce soir, vis et contre écrou mal placéIceman 29 a écrit :Tu as un avant trou dans le pré-venturi pour le positionner correctement, ta vis doit rentrer dedans.
Ca ne pouvait pas être le cylindre N°2 ou N°4
Voir si possible sans dépose du carbu mais ça s'est une autre paire de manches
Rentré cool du boulot j'ai préféré monter ma GO PRO dans l'habitacle et fabriquer un support téléphone
invisible, l'époque oblige
Demain peut être
Ce soir sur Ciné + club, le film Arizona Dream !
Iggy PopRed Pepita a écrit :un peu limité en dialogues
Moi j'aime bien. Comme "Le samouraï" de Jean-Pierre MelvilleRed Pepita a écrit :un peu limité en dialogues
Il y en a qui font tellement de bruit avec leur bouche...
