Emplacement relais soufflante/klaxon 914
- Phil968
- Membre downsized
Bonjour à tous,
Mon relais soufflante/klaxon sur la 914 est défectueux mais je n'arrive pas à localiser son emplacement, quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Emplacement relais soufflante/klaxon 914
Il doit pas faire que klaxon ton relais pas d'autre soucis ?
- Phil968
- Membre downsized
Ce relais fait ventilo plus klaxon, et les deux ne fonctionnent plus.....Le fusible est bon. Le soucis c'est que je n'arrive pas à localiser ce foutu relais.
J'ai tout le plan du faisceau électrique, fusibles et relais mais son emplacement n'est pas indiqué.
Mets nous le plan Phil sur le forum
Donnes nous aussi la couleur des fils ventilo et klaxon sur l'auto
- claude911
- prénom : claude
ça m’étonne que ce sois le relais, les relais ne fonctionnent que pour une seule fonction
je pense que tu as plutôt 2 problèmes peut être 1 relais pour le ventilo mais pour le klaxon il doit y avoir que le fusible
- Phil968
- Membre downsized
Fini Grododo Eric !!! La couleur de mes fils correspond bien à ton schéma. C'est juste l'emplacement du relais que je recherche....
- Phil968
- Membre downsized
Le fusible N°9 en tout cas concerne bien le ventilo plus le klaxon....
- Phil968
- Membre downsized
Problème résolu !!!! Le relais n'était pas en cause, pas plus que le fusible. Contrairement au différents schémas l'auto ne possède pas un, mais deux
klaxons, un de chaque coté....dont l'un avait un faux contact donc le circuit ne se faisait pas, ou mal. Je pouvais toujours chercher
Restera à résoudre le problème du ventilo, mais là je pense que le moteur est cuit, car il y a bien dus jus qui arrive au ventilo. Merci Eric et Claude pour votre aide.
C'est contagieux docteur ?
Vous allez rire mais le ventilo de dégivrage ne fonctionne plus sur la voiture de Maryse
Il faut que je passe à l'action avant la fin de semaine si on veut faire la sortie de Jakez avec Ivory Pearl
C'est capricieux ces voitures modernes !!
Pas de ventilos dans nos vieilleries ! Jamais en panne ! Juste un peu de buée parfois !
Super Jean Paul comme il annonce du beau temps je vais également avec la SC les grands esprits se rencontrentPepino56 a écrit :C'est contagieux docteur ?
On se donne rendez vous comme d'habitude
- Phil968
- Membre downsized
Le premier qui solutionne le problème aura gagné un Carembar PépinoPepino56 a écrit :C'est contagieux docteur ?
Dernière modification par RED INFERNO le 05 mai 2020 04:18, modifié 1 fois.
Heureusement, il y a "Le GPS"..Pepino56 a écrit :C'est contagieux docteur ?
Le film de Rain-X est ton ami!guich317 a écrit :C'est capricieux ces voitures modernes !!
Sur Arizona il n'y en a plus, trop lourd moteur HSPepino56 a écrit :C'est contagieux docteur ?
Très facile a déposé, le problème vient après, quand tu veux l'ausculter la chose
Les deux carters en plastique qui renferment le "moteur" sont reliés par des anneaux en métal
Il faut réussir à écarter les anneaux pour ouvrir la boite de pandore
Et comme le plastique est cuit par le fil du temps
ben, tout vous pète au nez
Remède: confectionnez plusieurs petites pattes en alu pour joindre les deux carters, le tout
fixé par des rivets
Attention a ne pas toucher les ailettes de ventilo avec des rivets trop long
Moteur dispo chez Rose Passion ou chez Bosch
Merci pour les infos Eric.
J'espère juste que c'est un faux contact et que le pb va être solutionné sans trop de prise de tête...
Et si je n'y arrive pas il y aura toujours la solution Rain X
