On vire ou on laisse?
Tu vires
14
52%
Tu laisses
13
48%
Nombre total de votes : 27
Message par Iceman 29 » 31 juil. 2017 14:59
Ca ne se voit pas.. Comment vous avez fait :?:
Message par ultimateporsche » 31 juil. 2017 19:03
Ouais comment vous avez fait :shock: c'est extra ce resultat :thumbup:
Message par guich317 » 31 juil. 2017 19:05
C'est simple !! :cafe:
On a démonté ceux de Porschinette qui étaient bien piqués, et on a monté ceux d'Arizona qui sont comme neuf !! :mrgreen:
Message par ultimateporsche » 31 juil. 2017 19:10
Ohhhhhh pu...... :o Ça fait deux heures que j'astique les chromes de la 3.2 et pas de résultats aussi efficace :evil: , je comprends maintenant :twisted:
Bon Ben je remballe tout :crazy:
Message par guich317 » 31 juil. 2017 19:34
Si tes chromes sont en bon état, le belgom chrome est bluffant ! :thumbup:
Message par erwan c » 31 juil. 2017 20:21
guich317 a écrit :
erwan c a écrit :On vous souhaite autant de plaisir que ce qu'on a pu vivre avec notre... Tiens , on ne lui a pas donné de surnom...on va dire simplement "912" :)
Avec si possible , pas de panne... encore que ça renforce les liens :lol:
Beaucoup de rencontres sympas !
et plein de sensations (bruit, odeur, vibrations, etc...) enivrantes !!! :thumbup:
Bon vent (comme disait un certain George !) :chapeau:
Elle a bien marché cette Porschinette, juste les vis platinés HS le dernier jour à 500 km de la maison ! :thumbdown:
Heureusement j'en avais un jeu neuf dans la trousse à outil ! :cafe: Un peu galère à remplacer car la vis qui tient le rupteur était endommagée, elle a parfaitement fonctionné jusqu'à la maison ensuite. :thumbup:
Par contre depuis, c'est une galère pour la démarrer à froid. J'ai essayer de passer les contacts au papier de verre très fin et dégraissant, c'est un peu mieux mais pas génial... C'est décidé elle va passer à l'allumeur éléc... (Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! :nonnon )
J'ai commandé un 123 ignition bluetooth et une bobine Bosch rouge. Et je regarde pour la courbe à y mettre.
Actuellement c'est un RSR Machine 0012 qui donne satisfaction. Avec 3° d'avance statique.
J'ai trouvé ces courbes la :
http://forum.porsche356registry.org
Erwan, je crois que tu as fais plusieurs essais, je suis preneur de tes courbes ! ;) A voir si ça correspond, je crois que ton moteur est stock, le miens a un big bore :?:
Sinon on a les mêmes carbus. :cafe:
Voici la courbe que j'ai rentré qui me donne entière satisfaction. Il faut bien tenir compte du fait que la courbe de l'allumage électronique 123 est basée sur le nb de tour /min du vilebrequin alors que la plupart des courbes qui font référence aux allumeurs pour PORSCHE ou VOLKSWAGEN (ci-dessus) sont basés sur le nb de tour/min du distributeur donc il faut multiplié par deux les données d’abscisses des courbes de référence avant de les appliquer à l'allumage 123 ignition.
Exemple :
sur la courbe de l'allumeur de référence DM031 à 1200 t/min (du distributeur) on a 15° d'avance , donc si tu veux appliquer cela sur ta courbe 123 ignition il faut rentrer un point à 2400 t/min avec 15° d'avance
Tu remarqueras que ma courbe est "exotique" , en fait je me suis inspiré d'une recherche sur internet et je suis tombé sur ça... pour améliorer le truc il faudrait que je rentre un point limite "rupteur"... à suivre... (en fait il y en a un à 6300 t/min...)
http://356.typepad.fr/356/technique/
Dernière modification par erwan c le 31 juil. 2017 21:40, modifié 1 fois.
Message par RM6 » 31 juil. 2017 20:37
ultimateporsche a écrit :Ohhhhhh pu...... :o Ça fait deux heures que j'astique les chromes de la 3.2 et pas de résultats aussi efficace :evil: , je comprends maintenant :twisted:
Si tu t'arrêtais à Pont L'abbé, tu comprendrais :lol:
Véhicule : 997 LIDL
Message par lolo29 » 31 juil. 2017 20:42
des chromes sur la 3,2 ??
ouçakilsont tes chromes ???
je ne m'en rapelle pas qu'il y en avait sur ma 3,2 :crazy:
Message par Jakez » 31 juil. 2017 20:43
Des chromes sur une 3,2 :?:
A part les jantes alu, anodisées d'origine et donc à laver le plus simplement du monde, la couche d'anodisation étant particulièrement dure, il n'y a - normalement - rien à faire. ;)
Message par guich317 » 31 juil. 2017 21:37
Merci Erwan pour tes conseils !! :thumbup:
Message par ultimateporsche » 31 juil. 2017 22:50
C'est exactement ça, j'ai des traces sur les jantes que je n'arrive pas à éliminer totalement, pourtant j'ai pris une suer à les faire au Belgum :roll:
C'est vrai que du Belgum Chrome sur de l'aluminium c'est peut-être pas top non plus. :nonnon
Je pensais qu'il y avait aussi du chrome sur mes jantes :oops:
En général je l'utilise pour les sorties d'échappements de la TTS, c'est plus efficace :)
Message par Jakez » 31 juil. 2017 23:43
ultimateporsche a écrit :C'est exactement ça, j'ai des traces sur les jantes que je n'arrive pas à éliminer totalement, pourtant j'ai pris une suer à les faire au Belgum :roll:
A la limite, essayer avec un polish rénovateur de peinture ou une pâte à polir, en protégeant bien le fond noir et le pneu de la jante concernée avec de la bande-cache ; mais je doute de l'efficacité de l'opération. ;)
Par contre sur des Fuchs polies (en ayant cassé la couche d'anodisation, ce que j'ai fait... Eh oui !), le Belgom Alu est parfait ! :thumbup:
Message par ultimateporsche » 01 août 2017 07:31
Je vais acheter du Belgum alu et je ferai ça plus tard ;)
Quand j'ai vue le resultat que Guillaume avait eu avec ces pare-chocs ça m'a emballé, j'ai quitté un peu plus tôt mon boulot et mis le bleu de chauffe pour un resultat bien loin de mes espérances :? :dingo:
Message par Jakez » 01 août 2017 10:58
Le Belgom Alu ne changera rien sur des jantes anodisées : c'est un traitement chimique particulièrement résistant ; par contre sur de l'aluminium brut, là oui, il y aura du résultat. ;)
Julie
Tagada Girl
prénom : Julie
Véhicule : Fiat Coupé 1.8l 16v
Message par Julie » 02 août 2017 15:51
Julie a écrit :
guich317 a écrit : On en prend soin ! Elle a eu droit sa vidange aujourd'hui !! (la dernière effectuée il y a 3 semaines... et 3000 miles ! :crazy: ) plus jeu aux soupapes et vidange de boite ! :cafe:
Et c'est qui qui a encore piaillé pour faire l'assistante ? :yeepee: C'est mooiiiiiiii :fou:
Comme évoqué sur la discussion de la Grande Vadrouille de Porschinette , hier nous l'avons chouchouté comme il se doit :love:
Je sais désormais ce qu'est le point moteur haut et bas, que ça fonctionne en 1-4-3-2 et que 1 et 2 sont d'un côté et les 3 et 4 de l'autre dans les cache-culbu. Et on a fait les réglages des soupapes d'admission et d'échappement avec les cales (0,10 et 0,15) :cafe: (dis Professeur j'ai bon au moins ? :crazy: )
Et comme ce matin j'ai réveillé guillaume en lui disant : " on fait quoi comme mécanique aujourd'hui ?" sur le ton d'une gosse qui aurait dit "on peut jouer à la dinette ?" :miroir: Ben il a cédé :mrgreen:
Opération chirurgicale en cours sur Porschinette.
Le chirurgien vous donnera les news, je ne suis que l'infirmiere de bloc ;)
Message par guich317 » 02 août 2017 19:35
Adieu vis platinées !! :|
C'est vrai qu'ils sont top ces allumeurs bluetooth ! :thumbup: Maintenant reste à trouver la courbe idéale.
On a commencé avec la courbe de l'ex RS0012, bien en haut, moyen en bas... :kifkif:
Puis la courbe d'Erwanc, beaucoup mieux en bas, peut être un léger manque de pêche entre 2500 et 3000...? :thumbup:
On va essayer de conjuguer les 2 ! C'est génial de pouvoir changer la courbe assis au volant avec son smart téléphone ! :) On récupère pas mal d'infos sur l'appli : compte tour, tension, température d'huile, pression d'huile (qui ne marche pas ?) Et puis la possibilité de désactiver l'allumage, super antivol en bonus ! :thumbup:
Un beau joujou ! Mais en fait, la panne venait du fil entre la bobine et l'allumeur dont un des contacts était presque mort !! :? On aurait pu garder notre vielle allumeur !! Il servira en dépannage si besoin ! :wtf:
Message par erwan c » 02 août 2017 21:07
guich317 a écrit :Adieu vis platinées !! :|
Oui , c'est top !!
Par contre la température d'huile et la pression, je pense que c'est pas possible vu qu'il n'y a pas de branchement sur un quelconque capteur... :kifkif:
Transmets moi ta courbe à la fin si tu peux, je la testerai aussi ;)
Message par erwan c » 02 août 2017 21:27
j'ai trouvé ça aussi :
http://www.356.typepad.fr/356/2015/06/l ... age-1.html
je pense que je vais faire de nouveaux essais ...
Message par Iceman 29 » 02 août 2017 21:41
Mieux vaut le garder pour le matching machin, de plus c'est très recherché, vendu mon 009, 100 euros.. et la bobine bleu, pareil.
Message par RM6 » 02 août 2017 21:41
Julie :chapeau: 1-3-4-2 mais qui en est l'inventeur :D
Histoire de finaliser le cours de méca avec un 20 sur 20 ;)
Message par Iceman 29 » 02 août 2017 21:50
Ce n'est pas la t° d'huile mais la temps du module allumeur.
Quant à la pression c'est celle d'admission quand c'est branché sur le collecteur d'admission avec turbo ou pas, avec le petit tuyau. Une courbe est également programmable dans ce cas ( capsule de dépression présente sur l'allumeur d'origine)
Message par erwan c » 02 août 2017 22:06
ok, merci pour les précisions !
Arizona Dream
prénom : Arizona
Message par Arizona Dream » 02 août 2017 22:12
Moi je dis déjà ´ bravo ´ Julie, c'est cool de s'intéresser à la mécanique ( je prendrai des cours cet hiver ;) sur Arizona )
Et puis hein...c'est en faisant qu'on apprend :fleur
Message par guich317 » 02 août 2017 22:15
Iceman 29 a écrit :Ce n'est pas la t° d'huile mais la temps du module allumeur.
erwan c a écrit :ok, merci pour les précisions !
Oui merci pour ces infos !! :thumbup: Il faut dire que la notice est... succincte !! :cafe:
Message par guich317 » 02 août 2017 22:27
Et Julie a fait un beau classeur, classant presque 50 ans de factures !! :thumbup:
5592 USD neuve en 1968... :cafe:
Y'en a eu des choses faites depuis... Moteur refait 2 fois, carbus... :shock: 5 proprios ! :yawn:
Au vu des factures, il est probable que le compteur n'ai pas encore fait un tour (5 chiffres) et qu'elle ai bien 86 000 miles ! :thumbup:
