Changer le PCM sur 997
salut a tous et toutes
j'envisage de changer le pcm de ma 997 pour un autoradio double din pionner que j'ai en ma possession deja ( de maniere a pouvoir utiliser un ipod ou un port usb,ce que ne permet pas l'autoradio d'origine de la 997 ...)
Certains l'ont ils deja fait ??
Apres lecture sur le net il s'avere que que ce n'est pas aussi simple que dans nimporte quelle voiture...et c'est pire avec l'option bose ( que je n'ai pas ).
Ce montage induirait une perte de certaines donnees qui transitent par le cablage d'origine pour etre affichees sur l'odb mais lequelles ?? ( rien d'indispensable je suppose..)
Il faut apparement tirer un + apres contact,de ce coté la rien d'insurmontable mais.....quoi de plus a prevoir ( en dehors des adaptateurs classiques pour le cablage,l'antenne et l'integration..) ??
a vous les studios si vous avez des conseils
bon week end a toute l'equipe
Re: Changer le PCM sur 997
Ouai j'ai un conseil : touche à rien malheureux
Tu risques d'avoir des problèmes après il y a efffectivement toutes sortes de données qui passent par le PCM.
Rien d'important, le téléphone et l'affichage de la station de radio. il suffit de changer le réglage de l'ODB pour afficher autre chose, c'est prévu.lolo29 a écrit :
Il faut effectivement sortir un plus après contact du bornier à fusible à tes pieds à gauche. Rien de bien compliqué.
Tu auras aussi un peu moins de réglage sous la main comme le réglage de la fermeture auto des portes en roulant..
Par contre si tu as du bose, c'est plus compliqué à cause des enceintes et du câblage.
y a pas possibilité de mettre un cable intelligent sur le PCM pour connecter une iphone ?
sisi un boitier " dension gateway " qui coute environ 400 euros ....Julien CP a écrit :y a pas possibilité de mettre un cable intelligent sur le PCM pour connecter une iphone ?
Iceman 29 a écrit :Rien d'important, le téléphone et l'affichage de la station de radio. il suffit de changer le réglage de l'ODB pour afficher autre chose, c'est prévu.lolo29 a écrit :
ahhhhhh merci Pascal pour les precisions,je n'ai pas de Bose c'est donc largement faisable ( Rire et chanson ou " radio cafard " ca va un moment )Iceman 29 a écrit :Tu auras aussi un peu moins de réglage sous la main comme le réglage de la fermeture auto des portes en roulant..
Dernière modification par lolo29 le 10 févr. 2017 18:24, modifié 1 fois.
ultimateporsche a écrit :Ouai j'ai un conseil : touche à rien malheureux
mais euuuuuhhhh j'veux pouvoir ecouter AC/DC dans ma voiture moi j'en ai marre de la radio !!!!
Si tu n'as pas la Bouse dans ton auto, c'est alors très simple.
Suffit de mettre un beau double din, il peut y avoir juste une prise d’adaptation de l'antenne à acheter.
Le cadre matching color se trouve ici:
http://www.ebay.fr/itm/PORSCHE-911-TYPE ... SwwPhWl9wr
wowwww y'a meme un tuto !!
Merci Pascal y'a plus qu'a
Merci PascalIceman 29 a écrit :Si tu n'as pas la Bouse dans ton auto, c'est alors très simple.
hop le cadre est commandé
la prise d'adaptation antenne je suppose que c'est ca :
Par contre pour le branchement du poste lui meme, je dois me procurer un faisceau iso ou bien Porsche a bien fait les choses et c'est inutile sur la 997 ???
j'ai fouillé un peu sur le net et je ne trouve rien de probant a ce sujet
Je parle d'un faisceau de ce type ( c'est un exemple)
bonne journee a tous et toutes
hop hop hop
C'est posé , une grosse heure tranquillement et c'est reglé plus que les caches lateraux a remonter et c'est fini, ca se fait tout seul.
Je ne me suis meme pas embeté a tirer un plus apres contact,il est donc alimenté en continu grace un pti repiquage le faisceau du poste est prevu pour ,j'ai toujours monté mes postes comme ca je prefere pouvoir l'allumer sans avoir a mettre le contact systematiquement;il suffit juste de ne pas le laisser allumé quand on ne s'en sert pas....
Juste besoin de l'adaptateur pour l'antenne et de la facade d'adaptation conseillée par Pascal et c'est tout
C'est quand meme mieux que le truc d'origine , enfin la possibilté d'ecouter ce que je veux fini radio cafard !!
