Comment améliorer l'éclairage des feux de croisement d'une 3.2 ?
C'est le cas de le dire j'ai besoin de vos lumières !
Je compte changer les ampoules sur ma 3.2, jusque là tout vas bien, je sais faire .
Mais quoi mettre à la place
J'ai trouvé ça :
http://lasercar.fr/accueil/14-2-ampoule ... ntage.html
Quelqu'un à t'il déjà essayé ces ampoules ?
Je sais qu'il y a d'autres solutions et d'autre ampoules plus puissante que celles d'origine.
Je recherche juste à avoir un peu plus de visibilité
J'attends vos conseils
J'ai trouvé ça :
Re: Comment améliorer l'éclairage des feux de croisement d'une 3.2 ?
Avec une Porsche, tu ne peux que rouler de jour
Tes lampes H4 font d'origine 60/55W, tu peux les remplacer par des H4 plus puissantes mais réservées à la compétition
Et donc interdit sur la route
Autrement : http://hybridlife.org/threads/test-comp ... us-2.1362/
Si tu as des petites tôles en forme de parabole devant tes H4 dans les optiques, faut les virées et des H4 jaunes tu vires les globes jaunes ou tu rachètes des H4 blanches
Avec des H4 plus puissantes (et donc non-homologuées pour un usage sur route ouverte), il y a aussi le risque de faire fondre le commodo, sauf à poser un relais.
Sinon, on en parle ici aussi,les 3,2 n'étant pas les seuls modèles concernés :
http://www.forumlaseric.com/t3646-comme ... -d-une-964
Il y a un peu plus de deux ans et demi, j'avais posé des Philips X-treme Vision sur ma SC, c'est déjà mieux que l'origine et vraiment pas compliqué à faire :
viewtopic.php?f=17&t=1122&hilit=philips
Tout pareil xtreme vision et attention pour démonter le phare c'est juste la vis du dessous tu enlèves la la protection, tu continues avec la même vis surtout pas les deux de côté qui servent à régler la parabole du phare.
Après si l'aile ne vient pas avec c'est que tu as réussi .
Si j'ai bien compris, le plus simple et tout aussi efficace que de monter un relais est la pose de l'ampoule X-treme Vision de Philips en 60 W (ou un peu plus)
Mais depuis il y a des Leds qui sont apparus, et c'est peut-être mieux non
Je vais commencer par acheter les Philips
Ce n'est pas exactement la même : la première - insérée dans la seconde il est vrai - sert à maintenir le pourtour couleur caisse ; l'autre, le phare.rank xerox 29 a écrit :tu continues avec la même vis
Tu as bien compris !ultimateporsche a écrit :Si j'ai bien compris, le plus simple et tout aussi efficace que de monter un relais est la pose de l'ampoule X-treme Vision de Philips
Il y a l'X-treme Vision, http://www.philips.fr/c-m-li/X-tremevision (je crois d'ailleurs que l'épicier de Landerneau les propose en promo dans le moment dans ses centres auto : à vérifier ; sinon voici les points de vente dans la région : http://www.philips.fr/c-p/35038830/-/store-locator# ), mais aussi celles du comparatif posté par Eric "RM6".
Je vais faire mes courses pour le réveillon ce matin, j'en profiterai pour les prendres
- Aurmorea
- prénom : Aurelien
- Véhicule : 981 SpyRed
Sinon tu lui colles une paire de cibié en plus!
Prends contact avec JPP. Il m'a parlé récemment d'une solution pour améliorer drastiquement l'éclairage des aircooled
Guillaume m'en a parlé hier, mais dans l'immédiat j'ai changé les ampoulesskogkatt a écrit :Prends contact avec JPP. Il m'a parlé récemment d'une solution pour améliorer drastiquement l'éclairage des aircooled
Très bien (pas compliqué, hein) !
Ouai, super facile
J'suis un mécano maintenant
Mécano et électricien ça c'est de la polyvalenceultimateporsche a écrit :Ouai, super facile
Un des systèmes, comme décrit par Jakez, est de mettre un relais commandé par le commodo à gauche près de la batterie, avec des fils de plus grosse section pour alimenter directement les phares + un fusible spécifique, la longueur de fil est drastiquement réduite et donc la résistance, principal souci, il y a donc plus de tension et de donc de watts à l'ampoule (P=UxI - la puissance est égale à la tension multiplié par l'intensité).
De plus il y a de la perte dans le commodo.. mettre des 100 watts, je l'ai fait, réduit considérablement la durée de vie de son contact et ne change pas grand chose, c'est juste un poil mieux.
Sinon il reste ça:
Sinon il reste ça:
Avec les ampoules Philips offrant +130 % de luminosité c'est déjà mieux
Effectivement, c'est ce que j'ai en H7 sur le Cayman.
Xénon, y a pas mieux !
Les Philips , c'est effectivement mieux pour pas cher mais durée de vie des ampoules très courte.
Pour info, je viens de prendre des lampes led H3 pour remplacer les lampes des petits antibrouillard HELLA de la 912.
Le constat était que les feux de croisement baissaient d'intensité quand je mettais les anti brouillards et j'ai grillé un fusible.
L'objectif était au moins de baisser la puissance avec des leds.
J'ai pris ça (celles à 15 euros avec 13 leds)
(ils indiquent bien que ce n'est pas prévu pour rouler de nuit !!)
http://www.france-xenon.com/fr/125-h3
Résultat ça n'éclaire rien, mais alors rien !!
Le seul intérêt , c'est que ça ne tire plus sur les feux de croisement....
Du Xénon sur une 3.2...Julien CP a écrit :Xénon, y a pas mieux !
Pas de soucis.. j'en ai monté sur 3 autos, certaines depuis plus de 7 ans, ca éclaire toujours très bien, jamais remplacé.Julien CP a écrit :
Les codes de notre Boxster 986 sont en Xénon, une vrai catastrophe, le problème vient des ballasts qui se détériorent ne délivrant plus la haute tension nécessaire, à plus de 600 euros pièce, pas vraiment envie de les remplacer, mieux vaut changer d'optique.
+ 1Iceman 29 a écrit :Du Xénon sur une 3.2...Julien CP a écrit :Xénon, y a pas mieux !
Il faudrait, déjà pour commencer, un optique et une parabole adaptée...
verifies aussi que les paraboles sont en bon etat et reflechissent bien,ca a tendance a perdre de son eclat ces tites betes avec l'ageultimateporsche a écrit :Avec les ampoules Philips offrant +130 % de luminosité c'est déjà mieux
jakez a écrit :+ 1Iceman 29 a écrit :Du Xénon sur une 3.2...Julien CP a écrit :Xénon, y a pas mieux !
je parle des xenon low cost que l'on trouve sur le net.
franchement j'avais lu de bons avis sur le net et vu le prix, je voulais essayer.
j'étais vraiment très très sceptique avant de tester.
eh ben franchement quand je vois le prix et le résultat.... y a pas photo !!!!
pour l'instant je n'ai pas encore l'expérience dans le temps (je vous dirai cela dans 10ans lol !)
(pour l'instant depuis 8 mois/10 mois sur mon dayli !)
Pour les philips , j'ai toujours été assez satisfait mais quand on lit le net et les pros des ampoules, ils préfèrent les osram night breaker.
le prix est meilleurs marché, la luminosité meilleure que le philips et la durée dans le temps est bien supérieure. 5osram night breaker, jamais essayé !)
c'est quoi comme ampoule qu'il te faut ?
je dois avoir un kit xénon qui traine, je peux te le prêter si tu veux tester !
à noter que si tu mets une ampoule xénon, (juste l'ampoule!!!!!avec son balast) pas besoin de changer la parabole ou autre.
et a noter qu'avec la nouvelle legislation du CT pas besoin d'avoir des gicleurs si inférieur à 35W !
bref je suis convaincu ! (et pourtant j'en ai essayé des ampoules et des led )
