996 3,4 broutage bas régime
- Turkey
- prénom : Arnaud
- Véhicule : 996 C2 3,4L
Salut les copains
Je reviens de 2400km de périple avec la carrera et depuis 400km elle broute sous les 1500 tours en 2nde chose qu'elle ne m'a jamais fait ras une fois dans les tours mais en repartant d'un cédez le passage coulé elle sacade violemment Au ralenti je me fais peut être un film mais elle semble vibrer plus que d'habitude. Elle sort de grosse révision avec embrayage et ims mais la batterie a 2 ans et le voltmètre ne dépasse plus 13V donc je me demande si je n'ai pas un début de piste
Des avis
Des avis
- quentin56250
- prénom : Quentin
- Véhicule : 996 TT - 914 1.8L
Re: 996 3L4 broutage bas régime
13 volts quand le moteur tourne?
A première vue je dirais débitmètre ou bobines d’allumage.
Re: 996 3,4 broutage bas régime
Si elle prend bien ses tours passé le cap des 1 500 tr/mn, on peut supposer que les 6 cylindres ont les étincelles qu'il faut, et on peut donc évacuer la piste bobine.
Le débimètre ? Ce serait suprenant ; ça empêcherait plutôt au moteur de prendre ses tours.
L'alternateur ? Il y aurait un voyant de charge insuffisante au tableau de bord.
La batterie ? Si elle était HS, le moteur ne redémarrerait pas.
Le carburant ? Tu t'en serais rendu compte peu de temps après ton dernier plein.
Désolé, ce ne sont que des suppositions... Je ne suis pas mécano !
- Turkey
- prénom : Arnaud
J'ai aussi pensé à une crasse dans le carburant car ça me l'a fait juste après un plein ce matin. Merci pour vos réponses
En grande surface ?
Perso, je les fuis comme la peste depuis un souci de carburation justement après être passé dans une enseigne soi-disant Super ... Chacun son métier !
Tu peux essayer une dose d'additif nettoyant injection de marque reconnue, ça ne devrait pas faire de mal, mais le mieux est d'en parler à ton mécano préféré .
- Turkey
- prénom : Arnaud
Oui station de supermarché. Dans le Berry un dimanche quand tu cherches du SP98 tu ne peux pas faire le difficile
Debitmetre HS. Il a été remplacé quand? Kilométrage de l'auto?
Débranches le et tu fais un essai routier de quelques kilométres, tu auras bien sur moins de puissance, mais tu verras si elle broute encore ou pas.
Bobines également possible. Il faut regarder si elle sont fendus.
- Turkey
- prénom : Arnaud
Caisse 161mk moteur 107mkIceman 29 a écrit :Debitmetre HS. Il a été remplacé quand? Kilométrage de l'auto?
A ma connaissance pas remplacé si je reprends les factures
Ben, il est en fin de vie.. C'est déjà un beau score.
Des bons plans d'achat pour notre ami ? Parce que la 996 3,4 devenue Porsche Classic, en CP, le larfeuille peut prendre une claque (+ 50 % sur le compte-tours de SC/3,2 l'année dernière en ayant changé de référence...) !
- quentin56250
- prénom : Quentin
- Turkey
- prénom : Arnaud
Le test de débrancher le débitmètre est réalisé. Pas d'améliorationIceman 29 a écrit :Débranches le et tu fais un essai routier de quelques kilométres, tu auras bien sur moins de puissance, mais tu verras si elle broute encore ou pas.
Pour le reste des vérifications je vais devoir prendre le temps. J'ai lu quelques témoignages de proprios de 996 ayant eu des symptômes similaires et ce n'est guère rassurant. On y parle de variocam bloqué et autres joyeusetés. Bref quand tu es malade ne regarde pas doctissimo sinon tu as un cancer assuré
Tu a dit que ça s'est produit après ton plein en supermarché : il y a quand même un lien fort probable entre ce dernier plein et le souci de ton auto, même si ce peut être une autre cause.
Restes alors une ou plusieurs bobines Hs. Mieux vaut procéder par éliminations. Ton cas est assez fréquent.Turkey a écrit :Le test de débrancher le débitmètre est réalisé. Pas d'améliorationIceman 29 a écrit :Débranches le et tu fais un essai routier de quelques kilométres, tu auras bien sur moins de puissance, mais tu verras si elle broute encore ou pas.
Quant à l'essence, je n'y crois pas.
- Turkey
- prénom : Arnaud
Rdv dans une semaine chez flat56 (martial et steph) je vais me pencher avec lui sur ce problème. Bobines ou bougies ou autre merci pour votre aide
Dis-moi, tu n'aurais pas été à la station de lavage, par hasard ?
Parce que sur le trajet retour avec ma 406 Coupé V6, j'ai eu un peu le même souci... Résultat des courses décelé par mon pote Joël, agent Peugeot à Plounevez-Lochrist (29N) :
de l'eau dans un puits de bougie, suite à un précédent nettoyage moteur sans passage à la soufflette ! Depuis, tout est rentré dans l'ordre .
A part qu' ici on est vraiment "à plat", Jakez, je ne vais pas de l'apprendre, encore plus sur les moteur à eau . Donc ce soucis n'existe pas. On peut juste avoir un peu d'huile dans les puits si le joint est foutu, mais elle s'évacue sur la route d'elle même.
Vrai . Ce qui est sûr, c'est que l'eau et l'électricité/l'électronique ne font jamais bon ménage.
Non c'est vrai.
Mais ici c'est étudié pour, vu que les bobines sont aspergée d'eau en permanence par temps de pluie, étant quasiment dans le passage de roue. A noter que les 996 ont une plaque de protection devant les bobines, ce que n'ont pas les Boxster.
Boxster:
996:
Plaque à gauche sur la photo:
Bobine endommagée:
Boxster:
996:
Bobine endommagée:
- c d 911
- prénom : dom
- Véhicule : 991 3.8 S
Verifie la base , tes bougies la regle des 5 c,c'est con mais c'est comme ça!!!!!
- Turkey
- prénom : Arnaud
Merci Pascal
Vu que je n'ai pas de pont je préfère dépenser 1h de MO avec un pro et gagner du temps
Juste un petit truc tout con c'est pas juste le temps que le calculateur se remettre en route j'avais eu le même symptôme avec le boxster juste après grosse révision ralenti instable broutage au démarrage et après en gros 300 km c'est redevenu normal.....
- Turkey
- prénom : Arnaud
Bon, verdict tombé et pas aussi grave que ce que je craignais
Il s'agit d'un frottement sur une durite de dépression reliant l'avant et l'arrière qui était à l'origine du soucis. Quelques bobines étant également fissurées nous les changeons pas sécurité. Panne découverte en écoutant la voiture sous le pont comme quoi les valises ne résolvent pas tout
Rigolo de croiser Steph Ranxerox qui m'a ramené au boulot en 3.2L
Le tout est d'avoir trouvé
Après pour le co voiturage c'est cool la femme, le fils tu n'as pas de chien ?
