Plus de klaxon sur la 964
bruno35
- prénom : bruno
- Véhicule : 964 carrera 4
Bonjour, j"ai monté mon volant prototipo,le klaxon fonctionnait!!!
Cet aprèm , 1er roulage avec le volant, je démarre sort du garage et j"entant en tournant le volant le klaxon fonctionner faiblement sans appuyer sur le bouton central.je stoppe l"auto et tire sur le bouton pour le retirer du volant , je débranche le bouton , fait toucher le fil a l"intérieur du moyeu , ca klaxon donc je me dis impec, je rebranche le bouton sur le fil renclenche le bouton au volant et depuis plus rien!!!
J"ai regardé mon fusible 15 A , il est bon.
J"ai remis l"ancien volant mais le klaxon ne fonctionne pas non plus!!!
Je ne sais pas s"il y a un relais juste pour le klaxon et ou est ce qu"il se trouve coffre avant avec le DME ou dans l"aile arrière gauche????
Re: Plus de klaxon sur la 964
Une masse sûrement celle ci doit plus être franche quand tu appuies le bouton mets normalement le circuit en route
Soit:
Le fil est cassé.
La colonne n'est plus à la masse.
Le relais R23 est hs.
Le fil est cassé.
- Véhicule : A eau et air
Vous allez trouver bizarre mais le Klaxon c'est un accessoire que je me sers jamais sur aucune de mes autos d'ailleurs
Mais c'est une fonction qui doit marcher déjà pour un contrôle technique
bruno35
- prénom : bruno
J"avance grâce a l"appel de mon vendeur de volant,
J"ai posé un tournevis en contact entre la colonne de direction et la languette cuivre et ca klaxonne donc pas de soucis electrique de relais ou fusible!!!lla partie cuivre du moyeu de volant ne doit pas etre en contact avec la languette cuivre de la colonne !!!la piste du moyeu est légèrement différente de celle du volant origine donc je dois certainement deplacer la languette vers l"axe de la colonne de direction d"environ 5mm!!!en ce moment la languette est en contact avec le plastique exterieur du moyeu!!!
bruno35
- prénom : bruno
Ca y est , ca fonctionne!!!
Il fallait juste réorienter la languette cuivre vers l"axe de la colonne de direction car la piste cuivre du moyeu prototipo est pas placée au même endroit que celle du volant d"origine!!!
Impec
Impec
bruno35
- prénom : bruno
Pour info , sais tu ou se trouve ce fameux relais klaxon???Iceman 29 a écrit :Soit:
Le fil est cassé.
Même système que Jeep , le jour ou ca reste bloqué tu a l'air d'un C.. !
Tout viré sur la Jeep et interupteur sur le tableau de bord
bruno35
- prénom : bruno
Alors toi , t"es un chef
Je te remercie beaucoup parce que je n"ai , dans le couvercle que les fusibles et les relais mais pas le plan que tu viens de me fournir!!!
Merci encore
Merci encore
bruno35
- prénom : bruno
Tu aurais le schéma pour la boite a relais de l"aile arrière gauche???
