Infiltration d'eau portière pax
- prénom : Fanch
- Véhicule : Porsche 997 GTS
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir ,que le bas de ma portière intérieur coté passager est mouillé,la partie ou se trouve la moquette.
J'ai donc testé ,en arrosant de l'extérieur l'entourage de ma portière,il semblerais que ça soit le joint de la portière ,qui est en contact avec la vitre qui ne fasse pas l'étanchéité!!!!!
Quelqu'un aurait il rencontré déjà ce problème,problème connu sur 997?
Merci d'avance pour les tuyaux
Re: Infiltration d'eau portière pax
Salut Fanch,
- Es tu certain que ta vitre côté Pax remonte bien à fond quand la porte est fermée ? Je crois qu'il existe une procédure
de recalage des butées.
- Autre possibilité, et dans le même esprit, le switch d'abaissement de la vitre à l'ouverture de la porte, et de relèvement
à la fermeture, peut déconner (c'est une maladie connue).
Patiente un peu, les complices du forum pourront certainement te filer très vite de bons tuyaux, bien plus
étayés que les miens
- christeph996
- prénom : Christian
- Véhicule : 996C2
Le joint qui est en contact avec la vitre n'est pas complètement étanche, il sert surtout de guide et maintient à la vitre, derrière l'habillage de la portière, se trouve un film ou mousse qui assure cette étanchéité, dans ton cas, cela a peut être été démonté et mal repositionné, et là, c'est la prise d'eau assurée....
A vérifier
A vérifier
- prénom : Fanch
La vitre remonte nickel,j'ai testé en versant une bouteille d'eau le long de vitre,et desuite,tu sens la moqutte qui s'imbibe de flotte!!!!ça sens la visite à LorientSonny a écrit :Salut Fanch,
- prénom : Fanch
Ca pourrait etre une explication!!!!mais ça n'a jamais été démonté,j'ai fait le meme test avec une bouteille d'eau coté conducteur,et pas d'entrée d'eau.christeph996 a écrit :Le joint qui est en contact avec la vitre n'est pas complètement étanche, il sert surtout de guide et maintient à la vitre, derrière l'habillage de la portière, se trouve un film ou mousse qui assure cette étanchéité, dans ton cas, cela a peut être été démonté et mal repositionné, et là, c'est la prise d'eau assurée....
A vérifier
Pour ma part, même moquette mouillée, ça l'a fait sur les deux portes, j'avais fait le même test avec un jet d'eau. ça vient du joints le long de la vitre qui avec le temps ne colle plus assez à la vitre, il coûte un bras du moins sur 986/996 peut être cher sur 997 car en deux parties, J'ai donc mis une gouttière alu pou canaliser l'eau vers le bas de porte sinon ça tombe sur le moteur du lève vitre..
Depuis plus de soucis..
Mais mieux vaut changer le joint. Ce que je ferais probablement plus tard.
- prénom : Fanch
Donc ça confirme un peu ce que je pensais La voiture n'as pas encore quatre ans ça fait pas un peu tot,pour qu'il soit "mort"!!!!!! affaire à suivre....Iceman 29 a écrit :Pour ma part, même moquette mouillée, ça l'a fait sur les deux portes, j'avais fait le même test avec un jet d'eau. ça vient du joints le long de la vitre qui avec le temps ne colle plus assez à la vitre, il coûte un bras du moins sur 986/996 peut être cher sur 997 car en deux parties, J'ai donc mis une gouttière alu pou canaliser l'eau vers le bas de porte sinon ça tombe sur le moteur du lève vitre..
Mais qu'est ce que c'est que ces bagnoles ??? Ça couine de partout, certains moteurs pètent comme
du verre, les condenseurs et radiateurs sont mal protégés, les joints de portes ne retiennent même pas
l'eau, ... mais qu'est_ce qu'on peut bien leur trouver ?????????? (à part le fait qu'elles aient une âme
peut-être ... ... )
peut-être ... ... )
Peut être autre chose.. les portes de 996/986 ne sont pas du tout pareil que celle des 987/997. Ou joint abîmé par un produit agressif.fudji a écrit :Donc ça confirme un peu ce que je pensais La voiture n'as pas encore quatre ans ça fait pas un peu tot,pour qu'il soit "mort"!!!!!! affaire à suivre....Iceman 29 a écrit :Pour ma part, même moquette mouillée, ça l'a fait sur les deux portes, j'avais fait le même test avec un jet d'eau. ça vient du joints le long de la vitre qui avec le temps ne colle plus assez à la vitre, il coûte un bras du moins sur 986/996 peut être cher sur 997 car en deux parties, J'ai donc mis une gouttière alu pou canaliser l'eau vers le bas de porte sinon ça tombe sur le moteur du lève vitre..
Je ne connais pas ces problèmes... Ah oui, c'est vrai, j'ai une SC de 32 ans !
Enfin la notre à 14 ans et dort dehors.. A part ça, pas trop de soucis.Sonny a écrit :Mais qu'est ce que c'est que ces bagnoles ??? Ça couine de partout, certains moteurs pètent comme
peut-être ... ... )
Vous noterez que certains membres pourtant assidus ne disent rienSonny a écrit :Mais qu'est ce que c'est que ces bagnoles ??? Ça couine de partout, certains moteurs pètent comme
peut-être ... ... )
Jakez On avait bien dit: "on rigole, mais on ne dit rien "jakez a écrit :Je ne connais pas ces problèmes... Ah oui, c'est vrai, j'ai une SC de 32 ans !
(Et puis l'avantage des anciennes, c'est que comme ça couine de partout, on n'y fait plus attention )
(PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein On les aime toutes nos Porsche )
Les "A eaux" ne rouille pas, à leur décharge! Même l’intérieur des portières. .
Si on ne dit rien, c'est parce que l'on connait pas ces problèmes sur les TTskogkatt a écrit : Vous noterez que certains membres pourtant assidus ne disent rien
Tu parle de qui làskogkatt a écrit : Et puis l'avantage des anciennes, c'est que comme ça couine de partout, on n'y fait plus attention
Non j'aime pas les vôtres, j'aime que la mienneskogkatt a écrit : PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein On les aime toutes nos Porsche
Ouais, eh bien si ça continue à ce rythme, moi je pense que les Porsche que je vais aimerultimateporsche a écrit : Non j'aime pas les vôtres, j'aime que la mienne
ça sera celles des autres, parce que j'en aurai plus et que je serai moins emmerdé ...
Sonny a écrit : Ouais, eh bien si ça continue à ce rythme, moi je pense que les Porsche que je vais aimer
mais tellement moins heureux.............................
tu as raison Olivier : c'est parfois bon de rappeler qu'on est souvent branchés "second degré", car si on ne leskogkatt a écrit : (PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein On les aime toutes nos Porsche )
sait pas, ça peut surprendre...
Bon allez, un peu de sérieux : j'aime bien les anciennes et les jeunes égalementultimateporsche a écrit :Non j'aime pas les vôtres, j'aime que la mienneskogkatt a écrit : PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein On les aime toutes nos Porsche
C'est vrai qu'elles ont toutes beaucoup de charmes
ultimateporsche a écrit :Bon allez, un peu de sérieux : j'aime bien les anciennes et les jeunes égalementultimateporsche a écrit :Non j'aime pas les vôtres, j'aime que la mienneskogkatt a écrit : PS pour les "nouveaux" pas encore trop habitués au forum: c'est une blague, hein On les aime toutes nos Porsche
La on ne parle plus Porsche fred attention
Je me doutais que ça allait être interprété différemment par certains
L'étanchéité d'une portière se fait par le film plastic se trouvant derrière la garniture de porte .
Avec ou sans lèche vitre extérieur , c'est pareil au meme !
a tout les coups intervention sur cette portière : HP / Serrure / lève glace .
Film mal recollé ou agrafe étanche pas a sa place .
Il faut se méfier des entrées d'eau , elles sont très vicieuses . Tu crois que ca vient de , et ben non c'est ...
- prénom : Fanch
fRM6 a écrit :L'étanchéité d'une portière se fait par le film plastic se trouvant derrière la garniture de porte .
Je suis tombé sur des docs de démontage des garnitures de portières de 997,et je n'ai pas vu le film plastique dont vous parlez!!!
RDV Jeudi à Lorient,affaire à suivre.......
Tu , sais mieuxfudji a écrit :fRM6 a écrit :L'étanchéité d'une portière se fait par le film plastic se trouvant derrière la garniture de porte .
- christeph996
- Véhicule : 996C2
Il semblerait que cela ne soit pas un film mais un cache rigide, voir ce tuto http://www.porsche-legend.net/remplacem ... vitre.html issu du site d'un passionné, que nous connaissons un peu....... .RM6 a écrit :Tu , sais mieuxfudji a écrit :fRM6 a écrit :L'étanchéité d'une portière se fait par le film plastic se trouvant derrière la garniture de porte .
Y vont te changer la porte, c'est sûr!fudji a écrit : RDV Jeudi à Lorient,affaire à suivre.......
