Modif 987
Modif 987
Quand le virus vous reprend !!!
recu ca direct d'Espagne hier.
une broutille me direz vous mais il y a un debut a tout!
Pour cette année , on va rester sur le thème l'esthé...
Mois Aout complet a la maison,le garage va etre contant
A suivre.
A suivre.
Re: Modif 987
Tu mets dans le mille Pascal.
Je suis un ancien pilote de "DOWNHILL" Et Oui
( RM6 = Rocky-Mountain 6 pouces) encore un de mes jouets
pour le free-raid !
pour le free-raid !
Re: Modif 987
Re: Modif 987
T'as trouvé ça chez réseau pro ?
Re: Modif 987
Orange ?
Re: Modif 987
guich317 a écrit :Orange ?
Non chez Point P
Re: Modif 987
Je recherche aussi un appret haute température en aérosol.
Si une ame simpa peut me renseigner ?
Re: Modif 987
Ebay monde.Le dimanche matin quand tout le monde dort encore
En général les prix sont de 90 roro pour le pédalier et la meme
punition pour le repose pied!
Ici le tout pour 75 roro Plus port
http://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m1 ... AFR%3A1181
Re: Modif 987
Pas de pinceau pour les étriers cela m'hérisse les poils,il va falloir ressortir les pétards
http://www.youtube.com/watch?v=HytLQN9WH4Y
Re: Modif 987
Oui Oui
Mais pas pour ce que je vais faire.La couleur des jantes
va aussi changer
Mon fils disait Rouge et moi Jaune
Alors j'ai tranché. C'est qui le chef non mais dite donc
va aussi changer
Re: Modif 987
Montage pédalier alu.
Outillage: 1 perceuse,1 foret de Diam3 et Diam3.5
1 baladeuse,1 tournevis crucif,1 petit tournevis pour faire un guide
14 vis diam 4mm en inox tete conique long 20 avec la tete (Ne pas monter les vis livrées avec le kit) une m....
1 etau,1 scie a metaux
1 aspirateur
Mes visses sont plus longues parceque je les avais deja (bigouden)
Repose pied
J'ai deposé le cache et les 3 visses de garniture de la Bt fusibles ainsi que le repose pied d'origine ( le retirer par le haut)
J'aime bien savoir ce qui se trouve derrière avant de percer
Remettre le repose pied
Placer celui en alu, l"ajuster et marquer l'emplacement de percage avec le petit tournevis
Percer avec le foret de diam 3
Pédale d'accélateur
Percage avec modération,foret de diam 3
Toujour les meme visses mais celle du haut et droite bas plus courte (a vous de couper)
Ajustage
Pédale frein.
Attention percage diam 3.5
Meme visses (faire un ajutage après percage avec 4 visses et les jeter)
Pédale en acier, les 4 premières visses servent a faire le pas.
C'est terminé
Temps de pose: suivant votre dextérité
Attention pour la pédale de Frein ,prendre son temps.
Faire les ajustages sans les picots caoutchouc
l'ajustage est très chaud !
1 aspirateur
Repose pied
Pédale d'accélateur
Ajustage
Pédale frein.
C'est terminé
Re: Modif 987
Merci Merci !
Demain je vais a la recherche de peinture solvanté
Pour un ..... profond !!!
(Et moi qui a été un des premier a vanter les mérites de de la peinture
a l'eau et a l'utiliser. )
Re: Modif 987
Comme les copains pour mieux respirer
Depose des ouies de ventilation.
Ne pas tirer dessus comme une mule.
Inserrer deux tournevis pour libérer les ergots du haut et tirer;
Renouveler l'opération pour l'ergot du bas.
Acheter une grille dans une quincaillerie.
Coller de l"adhesif papier ( ADH peinture ).
Se servir du support de l'ouie pour tracer un gabarit sur la grille.
Faire un détourage de 20 mm et découper.
Pliage et retirer l'adhésif.
Pour le collage j'ai utilisé du MS9 noir ( joint-colle polymère )
Et des pinces d'ajustage. Ne pas oublier de dégraisser le support avant collage.
Essence F ou Accétone. ********************************************************************
J'ai aussi profité pour laver les ouies,les poncer a l'eau ( vieille école )
Et les peindre en noir mat.Sans oublier la grille
Demain je m'attaque aux jantes!!!
- Psychopat56
- prénom : Patrick
- Véhicule : fantasmé
Re: Modif 987
C'est chouette! J'ai hâte de voir la suite
Re: Modif 987
hello
vas tu enlever l'embout qu'il ya au niveau de l'arrivée d'air son plus rauque au final parait il ( info du fofo box et cay )
