Mon 987 se sent bien au CP
Raiman
prénom : Nicolas
Véhicule : En attente
Message par Raiman » 14 juin 2016 19:48
Bonjour à tous,
Visiblement elle aime être au garage en ce moment. Après une révision (1300€) le mois dernier et 500 petits km parcourus, je l'ai laissée sur un plateau fin de semaine dernière. Un boum puis une surchauffe et plus de direction assistée sur l'autoroute. Remorquage chez Peugeot puis chez Porsche. La poulie de la pompe à eau qui a cassé et explosé ensuite la courroie d'accessoire ! 1600€ TTC annoncé. Comme quoi on est jamais à l'abri même après un bon entretien. J'étais serein en me disant que tout avait été contrôlé... Le risque zéro n'existe pas !
Plus qu'à faire un chèque et espérer le retour sur soleil sinon je vais être aigri.
:chapeau:
Re: Mon 987 se sent bien au CP
Message par Jakez » 14 juin 2016 20:51
Si jamais ce genre d'intervention nécessite pas mal de démontage, autant en profiter pour faire un check-up complet, et si besoin changer ce qu'il faut. ;)
Démontage = main d'oeuvre, et en CP, elle n'est pas franchement donnée ! :crazy:
Message par skogkatt » 14 juin 2016 21:52
Raiman a écrit : [...] La poulie de la pompe à eau qui a cassé et explosé ensuite la courroie d'accessoire !
La poulie a cassé :shock: :?: Est-ce que c'est une pièce d'usure :?:
Message par rank xerox 29 » 14 juin 2016 22:18
Ils ont rien détecté au CP :kifkif: dommage ils ont pourtant du contrôler le tout.
Fredoff
prénom : Fredo
Message par Fredoff » 14 juin 2016 22:55
Une pompe peut casser mais sa poulie c est surprenant :shock:
Raiman
prénom : Nicolas
Message par Raiman » 15 juin 2016 08:08
C'est ce que j'ai reçu comme message du CP hier soir concernant la poulie. Je n'en sais pas plus !
A la révision, il m'ont fait une liste des travaux à prévoir mais évidemment rien de ça n’apparaît dessus
elm
prénom : ERIC
Véhicule : BOXSTER 981
Message par elm » 15 juin 2016 13:33
Il a combien de Kms ton Boxster ?
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 14:11
La poulie n'a pas pu casser, l'arbre oui, si le roulement était hs. Déjà vu ailleurs sur Boxster ou 911:
http://www.porsche-996-997.com/t6301-re ... eau-996-4s
Le remplacement de la pompe à eau est conseillé tous les 120 mkms max avec les poulies, tendeur, courroie.
Quand le roulement commence à prendre du jeu, ça va très vite, ça peut prendre 100 à 200 kms avant que ça ne parte en vrille complètement avec une grosse fuite à la clef. Pas glop!
J'ai remplacé la mienne il y a peu, il y a eu des signes avant coureur, un bruit anormal au niveau de la pompe. Dans ce cas il suffit de retirer le courroie, ca prend 5 minutes et de la faire tourner à la main pour se rendre compte de l'état du roulement à billes.
viewtopic.php?f=5&t=284&p=29424#p29424
J'avais fait une petite vidéo, pour montrer le jeu au niveau de la poulie.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... M49I4RsU18
Message par Jakez » 15 juin 2016 14:35
C'est une intervention lourde (dépose-repose moteur qui chiffre vite...) ou non ? Parce que tant qu'à sortir le moteur, autant en profiter pour voir - entre autre - l'état de l'embrayage. Et l'IMS si jamais ça n'a pas été fait. ;)
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 15:09
Ca prend deux heures pour changer une pompe à eau sur un Boxster pour un manchot. ;)
Un peu plus long pour une 911 car moins facile d'accès.
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 15:11
Message par Jakez » 15 juin 2016 15:14
Deux heures - combien même au tarif CP - et on arrive quand même à un devis de 1 600 € ? :wtf:
C'est une pompe en or massif ? :mrgreen:
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 15:14
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 15:29
jakez a écrit :Deux heures - combien même au tarif CP - et on arrive quand même à un devis de 1 600 € ? :wtf:
Le pompe coûte 274 euros chez RP (prix CP) 230 chez PA.
+300 euros pour l'ensemble galets/tendeur/courroies chez RP.
Tout ça TTC.
20 litres de liquide de refroidissement (on peut récupérer l'ancien) et on a fait le tour.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... eau/P95623
http://www.passionauto.com/A-16887-pomp ... 05-08.aspx
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 15:50
Autrement il y a de bons plans pour les pompes aux USA, il faut compter 82 euros environ la pompe, taxe et port payé.. C'est du Haynes en général.
http://www.ebay.fr/itm/NEW-REPLACEMENT- ... SwuWVWFLK3
De toutes façons Porsche ne fabrique pas ses pompes, il a deux fournisseurs différents.
Y a même moins cher pour 986:
http://www.ebay.fr/itm/Engine-Water-Pum ... Swll1Wua-P
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... d_Pump.htm
Message par Jakez » 15 juin 2016 16:23
Avec donc deux heures de MO en CP (allez, soyons larges : 300 € TTC) et donc les différents éléments que tu as mentionnés, Pascal, j'arrive à environ 1 000 €.
Les 600 de plus, c'est quoi ? Une cathédrale de verre et d'acier ? Une Carrera Cup qui sert de vitrine ? ...
Message par erwan c » 15 juin 2016 19:28
Impressionnant le jeu à la poulie !! :dingo:
ça devait faire un bruit d'enfer non ?
Bonne idée, le test sans la courroie :thumbup:
Raiman
prénom : Nicolas
Message par Raiman » 15 juin 2016 19:52
Donc je me fais enfler d'un smic :roll:
Je suis un piètre mécano. Il faudrait que je progresse là dessus.
Message par Jakez » 15 juin 2016 19:57
Raiman a écrit :Donc je me fais enfler d'un smic :roll:
Disons plutôt un demi-SMIC (net), mais c'est déjà trop ! ;)
Et comme ils t'ont forcément fait signer un ordre de réparation... :?
Message par Iceman 29 » 15 juin 2016 20:01
Demandes un devis très détaillé, et puis pourquoi aller en CP faire l'entretien, elle n'est plus sous garantie, ni n'est sous Porsche approved?
La courroie d’accessoire a t'elle été remplacée lors de la première révision du début de post?
On voudrait connaitre également le kilométrage pour situer l'auto par rapport à l'entretien. ;)
Message par RM6 » 15 juin 2016 22:24
Ne t'inquiètes donc pas Erwan, la seule pompe a eau que tu as sur ta belle est celle du lave-glace :lol:
Raiman
prénom : Nicolas
Message par Raiman » 16 juin 2016 08:42
Iceman 29 a écrit :Demandes un devis très détaillé, et puis pourquoi aller en CP faire l'entretien, elle n'est plus sous garantie, ni n'est sous Porsche approved?
Je n'ai rien signé pour cette réparation. Juste accord oral. La dépanneuse l'a emmené là bas et comme ils ont fait le diagnostic, j'ai fait là bas. Elle n'est plus sou garantie non. Je sais que je viens de faire une erreur qui me coûte de l'argent mais j'avoue que dans l’éventualité qu'un problème vienne de leur boulot d'il y a un mois j'ai préféré qu'elle y retourne.
130 000km.
Message par skogkatt » 16 juin 2016 09:18
Raiman a écrit : j'avoue que dans l’éventualité qu'un problème vienne de leur boulot d'il y a un mois j'ai préféré qu'elle y retourne.
C'est un bon argument effectivement; au moins tu pourras leur demander pourquoi ils sont passés à travers :(
Message par Jakez » 16 juin 2016 10:41
La prise en charge totale (donc avec la M.O. correspondante) des pièces déjà changées lors de la dernière révision qui auraient été abîmées par cet incident me paraît un minimum.
Dommage pour le "simple" accord oral... Ça aurait été bien, en fonction des moyens de communication dont on dispose bien sûr, d'obtenir de leur part un document écrit à imprimer, puis éventuellement à renumériser pour réexpédition une fois signé.
Raiman
prénom : Nicolas
Message par Raiman » 16 juin 2016 13:19
J'ai demandé par téléphone :
"On ne regarde pas ça à cette révision."
merci à tous pour les explications techniques et vos réactions :thumbup: Ca fait plaisir de ne pas se sentir seul :chapeau:
